Mijn eerste Saab
2002-2012
Camelus
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Mijn eerste Saab
Bericht door Camelus » di 04 mei, 2021 17:47
Daimster schreef:
di 04 mei, 2021 16:42
Zitten er nieuwe bougies in? Kan ook oorzaak zijn van vermogensverlies. Spreek uit ervaring.
Ik heb onlangs wel een grote beurt laten uitvoeren, alleen durf ik niet te zeggen of de bougies gecontroleerd zijn.
Het vreemde is dat de auto na een nachtje stil staan weer loopt zoals het hoort. Het kan goed zijn dat dit een beveiliging is die optreedt omdat mijn tempsensor/thermostaat mogelijk defect zijn.
Camelus
Bericht door Camelus » di 04 mei, 2021 17:52
evo schreef:
di 04 mei, 2021 17:46
Wat waren de symptomen voordat er een andere ecu in ging?
Op je apc (driewegklep) of hoe je em dan ook wilt noemen zou ie een foutmelding moeten geven...
De auto viel uit, na uurtje kon ik hem dan weer starten. Dat probleem is nu verholpen.
Daimster
Donateur 2015 + 2016
Bericht door Daimster » di 04 mei, 2021 18:17
Camelus,
Niet weten of en hoe ze gecontroleerd zijn is nog steeds niet weten hoe de staat ervan is.
Voor 45eu heb je knappe, originele bougies die zeker 45000 km meegaan. Er hangt heel veel samen met bougies en accu's.
De handelingen voor het verwisselen is hooguit 10 minuten werk en is zeer goed te doen voor iemand die er geen verstand van heeft. ( ik zeg niet dat je geen verstand heb)
Maar ik had dezelfde symptomen. Vermogensverlies. Na laten staan of accu los was het weer full power. Gaf ook geen CE lamp. Na verwisselen van de bougies heb ik er geen last meer van gehad.
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 04 mei, 2021 19:03
Wat was de oplossing??????
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Daimster
Bericht door Daimster » di 04 mei, 2021 19:47
jaap noord schreef:Wat was de oplossing??????
Van?
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 04 mei, 2021 20:56
Hiervan.
CAAB 900SE 2.0T
Daimster
Bericht door Daimster » di 04 mei, 2021 21:00
Sorry jaap,
Ik weet nog steeds niet goed wat je bedoelt.
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 04 mei, 2021 22:22
Het laatste verhaal van camelus.
Dat de auto niet meer na 1 uur uitviel.
CAAB 900SE 2.0T
Daimster
Bericht door Daimster » di 04 mei, 2021 22:24
Aaah zo. Ik zie het.
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
jaap noord
Bericht door jaap noord » di 04 mei, 2021 22:28
CAAB 900SE 2.0T
Camelus
Bericht door Camelus » di 04 mei, 2021 22:36
Dat de auto niet meer na 1 uur uitviel. Afbeelding
De ecu had de code P0601 opgeslagen. Het probleem was verholpen door een nieuwe (gereviseerde) ecu te plaatsen.
Camelus
Bericht door Camelus » di 04 mei, 2021 23:20
Camelus,
Dat zag er op YT inderdaad niet ingewikkeld uit. Bedankt voor de tip, ik ga ermee aan de slag.
