Hitteschild brandstof tank
J.vandermeulen
Vandaag bij de Saabkeuringsdag kwam het hitteschild onder de benzinetank van de 9-3 ter sprake. Deze roesten kennelijk nogal flink maar vervangingen zijn niet te krijgen. Welke oplossingen zijn daarvoor? 12781649
Flowe Kitttt99
Re: Hitteschild brandstof tank
Die van FWD modellen roesten helemaal niet, die van de XWD's daarentegen...
J.vandermeulen
Hoe kan dat?Flowe Kitttt99 schreef: ↑za 13 apr, 2024 22:01Die van FWD modellen roesten helemaal niet, die van de XWD's daarentegen...
Goede tip! Ik wil daar graag nog een aan toevoegen:RoelandV schreef: ↑za 13 apr, 2024 21:58
Gebruik bij montage van die ringen iets als vloeibare pakking van een soort die zeer hittebestendig is. Smeer dit zowel dun op je schroefdraad, als op de contactvlakken tussen de ring en het hitteschild.
Waarom?
- De vloeibare pakking is hittebestendig en vult de schroefdraad van montagebouten als de schroefdraad van de carosserie. (Verdere) corrosie wordt hierdoor voorkomen doordat er geen lucht meer bij komt.
- De vloebare pakking vormt een barriere tussen de verschillden metalen, zodat corrosie vanwege die reden ook niet meer kan doorzetten of ontstaan.
- De vloeibare pakking fungeert ook enigzins als trillingdemper.
Flowe Kitttt99
Het gebruikte materiaal is van een andere kwaliteit (helaas een stukje slechter..).J.vandermeulen schreef: ↑zo 14 apr, 2024 1:57Hoe kan dat?
J.vandermeulen
Raar dat niet hetzelfde materiaal wordt gebruikt. Is het relatief eenvoudig om dat onderdeel na te maken nu het niet meer verkrijgbaar is of heb je de matrijs eigenlijk nodig?
Als het vooral gaat om een loslatende of uitgescheurde bevestiging, dan kun je hiervoor kiezen:
https://www.veo-store.nl/modificaties-r ... aratie-kit
MartinvR
Die hitteschilden zijn dacht ik van aluminium. De boutjes waar die platen mee vastgemaakt zijn, roesten echter wel.J.vandermeulen schreef: ↑zo 14 apr, 2024 1:57Hoe kan dat?
groet Martin
J.vandermeulen
Ik weet niet of dit aluminium is. Lijkt mij niet. https://www.esaabparts.com/static/image ... 781649.jpgMartinvR schreef: ↑ma 15 apr, 2024 19:45Die hitteschilden zijn dacht ik van aluminium. De boutjes waar die platen mee vastgemaakt zijn, roesten echter wel.
groet Martin
MartinvR
De schilden bij einddempers en middendemper plus tweede cat zijn wel van aluminium.
Daar vind je wit poeder bij de stalen pinnen waar die schilden aan zijn gemonteerd. Dat is de kenmerkende alu corrosie.
De bevestigingsboutjes laten vaak los door roest en door het vergaan van de alu omlijsting daarbij.
Zie bijv bij RenD:
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... RD12785068
Het hitteschild bij de turbo is waarschijnlijk van ander materiaal.
groet Martin
Zie bijv bij RenD:
groet Martin
Bij dit topic haak ik graag aan, omdat het hitteschild onder de benzinetank van onze XWD ook uiterst croquante is. Reier is ervan op de hoogte en zal zijn oor ook bij Amerikaanse contacten te luister leggen, om zo breed mogelijk naar een oplossing te zoeken. Het probleem is dat dit onderdeel nieuw niet meer leverbaar is en moeilijk gebruikt in goede staat te vinden.
Mochten er anderen met hetzelfde probleem zijn, steek hier gerust je hand op, voor het geval dit onderdeel op kleine schaal ergens te produceren is.
Mocht het schild waarover we het hebben echt uit aluminium bestaan, mag het wat mij betreft in een museum voor materiaalkunde hangen omwille van haar roestvriendelijkheid en bruine, krokante voorkomen. Onze roestige, aluminium achterklep ziet er toch echt anders uit...
Ik heb al erg lang niet meer onder XWD's gestaan waar 'ie nog echt goed was..Henk-Jan schreef: ↑vr 19 apr, 2024 16:09Mochten er anderen met hetzelfde probleem zijn, steek hier gerust je hand op, voor het geval dit onderdeel op kleine schaal ergens te produceren is.
Ik heb wat lijntjes uitgezet om eens te peilen of er mensen bezig zijn met het maken van een oplossing, maar vooralsnog is het een bekend probleem waar nog niet echt actie op ondernomen wordt.. Bij de meeste auto's doen we een poging om de ergste loszittende roest/vlokken eraf te krabben en de boel in een roestomvormer te zetten, om het in ieder geval wat te vertragen.
J.vandermeulen
Die dingen worden gemaakt met een matrijs? Is bekend waar die matrijs nu is? Dus welke fabriek maakte die dingen?
Flowe Kitttt99
De hitteschilden van de XWD's zijn van een soort blik gemaakt, de schilden voor FWD modellen zijn idd van aluminium en roesten dus ook niet
