Fout Traction Control Saab 9-3 1.8t 2005
Toussaint
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 12:50
Hallo!
Ik heb recent een Saab 9-3 1.8t gekocht.
Na 24 uur van de garage te zijn gereden, kwam de foutmelding. ANWB erbij gaf aan dat er een fout zit in tractie control. Auto naar dichtstbijzijnde garage gebracht, opnieuw uitlezen.
Storing kwam uit contactslot, deze vervangen op aanraden van een Saab monteur (kennis van behandeld monteur van deze garage) nou is na het vervangen het euvel dat de auto niet wil starten. Garage komt er niet uit.
Bedrading rondom de abs en stuurpomp zijn gecheckt.
Tevens startmotor en accu die volledig vol is.
De fout komt dus ergens uit de ecu.
Heeft iemand ervaringen?
Auto valt niet onder garantie.
Maar garage wil eventueel een kleine vergoeding geven.
werli
Re: Fout Traction Control Saab 9-3 1.8t 2005
Bericht door werli » ma 13 jun, 2022 12:56
heey
welkom op het forum
details daar gaat het hier om
de auto start niet, zegt niet veel
wat doet de auto dat is belangrijk ,en zeg nu niet start niet maar bv: sleutel draait rond, contakt gaat op ,starter draait motor slaat niet niet aan, komt het stuurhuis los ???????
zulke dingen willen we horen
met het bovenste dat je schreef zeg ik : stekker wel goed op het contact slot gezet
mvg werner
ps :9-3 Sport Sedan en Estate deze rubriek zou juister zijn
Toussaint
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 13:42
Excuses voor het doorgeven van te weinig details.
Als je de auto dus op normale wijze zou starten.
Dus het contact slot helemaal open doet.
Start de auto niet.
Alleen de error van traction controle failure komt in beeld.
Verdere details kan ik niet geven.
werli
Bericht door werli » ma 13 jun, 2022 13:46
maar dach verlichting gaat wel aan ?
stuurslot gaat er wel af ?
sleutel draait ?
motor draait rond ?
zijn toch wel belangrijke dingen te weten om je gerichter op pad te zetten
met de fout die er nu op staat dient de auto wel te starten
mvg werner
Toussaint
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 13:57
sleutel draait ? Ja die draait!
motor draait rond ? Nee motor gaat niet rond.
Stuurslot gaat er wel vanaf!
Verlichting brand.
jansen
Bericht door jansen » ma 13 jun, 2022 14:24
Kan zijn dat je ABS stuurunit is uitgevallen, dan heb je ook geen tractioncontrol en geen startmotor bekrachteging, probeer maar eens de accupool eraf te halen en je abs aansluitstekker eraf en voorzichtig weer erop te zetten. Als je ABS stuurunit defect is blijft de motor tijdens het rijden wel lopen, en krijg je een abs foutmelding te zien, maar pas bij een nieuwe herstart zal ie gaan weigeren . Tot dat ABS weer afkoeld dan doet ie het weer even.
Toussaint
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 14:28
De abs stuurunit is gecontroleerd en werkend!
Tevens heb ik de accu Polen los gehaald en tegen elkaar gezet voor 1 minuut. Dan gaat de storing er wel uit maar kort nadat dit is gedaan. Komt de storing weer terug.
Dit was voordat de auto bij de garage stond.
Nu start de auto dus niet door die foutmelding.
jansen
Bericht door jansen » ma 13 jun, 2022 14:44
Door wie is ABS stuurunit gecontroleerd en goed werkend bevonden, ??
Toussaint
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 14:53
Door plaatselijke garage, dus niet waar die vandaan komt.
Externe garage waar ik auto’s altijd In onderhoud heb.
jansen
Bericht door jansen » ma 13 jun, 2022 14:59
Traction Control is een systeem dat de samenwerking nodig heeft van zowel je ABS stuurunit om wielsnelheden te kunnen meten en je motorstuursysteem ECU die je gasklephuis aanstuurt, beide systemen maken ook deel uit van je immobilisatie milieu.
jansen
Bericht door jansen » ma 13 jun, 2022 15:02
Dan wordt dit ook vrees ik een lang verhaal, zoek gewoon een goede Saab specialist op , want voor dit soort dingen kan je niet bij elke garage terecht.
Toussaint
Bericht door Toussaint » ma 13 jun, 2022 15:05
Ter aanvulling, abs sensoren zijn doorgemeten bij beide wielen.
Auto gaat hoogstwaarschijnlijk naar Saab specialist in Groningen.
Mochten er mensen zijn met hetzelfde probleem, dan lees ik de ervaringen graag in de. Comments :D :D
