Saab 900i 1991 start slecht
Kaj de Smet
Bericht door Kaj de Smet » ma 02 mei, 2022 10:55
Beste Saab fanaten,
Sinds december heb ik mijn tweede saab 900i uit '91. Een fantastische wagen en rij er graag in. Een paar maanden geleden heb ik de auto een grote beurt gegeven waarin o.a. de verdeelkap, bougies, en accu zijn vervangen. De auto start(te) slecht en deze elementen waren ook aan vervanging toe. Met name met nat weer was het starten lastig.
Wel nu, laatste weken (geen nat weer) ondervind ik wederom startproblemen. Zo erg zelfs dat ik hem gister moest aanduwen. Normaal gesproken lukt het na 2x a 3x starten (met tussenpozen) wel. Nu dus niet. Overigens start de auto -als hij warm is- zonder problemen.
Wie heeft hier ervaring mee en/of wie weet ik welke richting ik moet zoeken? Startmotor bijv? (Kan ik het zelf vervangen of profi hulp bij nodig?)
Alvast grote dank voor het meedenken.
Grt Kaj
Re: Saab 900i 1991 start slecht
Bericht door Saapie » ma 02 mei, 2022 14:20
Vermoed de tempsensor, gaskelphuis vies of niet goed afgesteld, of vuile injectoren. Heb je ook het idee dat de auto rijk of arm loopt?
Als je brakke startmotor hebt, zou je dat moeten horen… er draait dan niets rond.
Kaj de Smet
Bericht door Kaj de Smet » di 03 mei, 2022 12:36
Ha Saapie:)
Dank voor je reactie. Het lijkt alsof de startmotor idd prima loopt. En idd eerder vuiligheid in een van de door jouw genoemde elementen.
Maar die zijn lastig zelf te checken lijkt me?
Grt Kaj
op
Bericht door op » di 03 mei, 2022 14:57
Bougiekabels nog fris?
95 1972 wit (verkocht)
Foll
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Foll » di 03 mei, 2022 15:07
Als ik mij niet vergis heeft een 900 i 16 klepper een koude start injector. Deze zit in het gasklephuis, achter de gasklep. Warm start hij wel goed zeg je, dus het kan maar zo dat deze injector zijn werk niet doet.
Je kan hem er even uithalen, in een bakje leggen en dan de auto koud starten. Kijken of er benzine uit spuit. Hij wordt aan aangestuurd door een temperatuursensor. Mocht het niet werken, dan zijn dus zowel injector als sensor verdacht.
‘92 Saab 900 T16 5-deurs ambassadeurs blauw
‘84 Saab 99 GL 4-deurs admiraal blauw
'96 Saab 9000 CSE 2,3T citrin beige
'07 Saab 9-5 Linear sedan 2,0t smoke beige
'87 Skoda 120L
