Pech in Frankrijk- hulp nodig
mstffr
Ik zit momenteel in Frankrijk (Sancerre) en tijdens het rijden ging het acculampje aan en de stuurbekrachtiging viel uit. M'n multiriem is stuk.
Tot overmaat van ramp blijk ik wel ANWB lid te zijn, maar geen wegenwacht service te hebben.
Weet iemand een garage in de buurt van Sancerre? Alle hulp is welkom.
Dank alvast.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Dank alvast.
Gijstet
Re: Pech in Frankrijk- hulp nodig
Op dit forum is ergens een lijst van Saab garages in west Europa.......
Areyonga
Kijk eens of hier 1 van in de buurt zit. En anders bellen met de dichtstbijzijnde en vragen of er nog alternatieven zijn.
http://www.saabclubdefrance.com/les-bon ... esses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lullig dat het gebeurt, maar het kan zomaar zijn dat je ook aan de beurt bent voor de spanner en looprollen.
Het zijn slijtdelen die zijn voorgeschreven in je onderhoudsboekje voor vervanging.
Succes!
Succes!
mstffr
Is het niet iets dat elke garage op de hoek zou kunnen oplossen? Bijvoorbeeld een Peugeot/Citroen garage?
vanderzanden
Stap vanmorgen gewoon binnen bij een lokale garagist, zaken a la multiriem moeten ook zij kunnen vervangen.
mstffr
Het blijkt dat de multiriem eraf is gelopen omdat ergens olie vandaan komt... Nu bij een Renault garage in onderzoek...
mstffr
Het lek is niet boven water gekomen... Multiriem erop gezet en hopen dat we NL halen!
klaasj
Even goed schoonspuiten met ontvetter. Hoge druk.
mstffr
Dank je, de Renault garage heeft 'm goed schoongemaakt.
Misschien is het een idee om een spuitbus remmenreiniger mee te nemen voor onderweg.
gertram
Remmenreiniger droogt rubber op termijn uit.
Een multiriem die helemaal vet is van de olie droogt op lange termijn niet uit... maar loopt er op korte termijn wel af...
mstffr
Nederland gehaald met 4 uur vertraging omdat de multiriem er weer af lag in België. Het lijkt een combinatie van lekkende aircopomp en spanner die niet recht is...
