Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » vr 10 sep, 2021 17:54
Bougies vervangen, hebben eigenlijk te lang gestoken(km). Maar wat kan ik er aan aflezen?Afbeelding
Betere foto:
Bericht door Vyv » vr 10 sep, 2021 18:02
Kan het niet helemaal goed zien maar volgens mij lees ik "NGK".
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » vr 10 sep, 2021 18:41
Helemaal juist. Dezelfde type steekt weer terug, alleen dan nieuw :-)
NGK bkr7esc-11
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » vr 10 sep, 2021 18:50
De roet duidt op slechte verbranding/te rijke afstelling, de elektrode-afstand lijkt op de foto niet bij alle 4 hetzelfde te zijn. Bij die rechtsonder lijkt de elektrode zelfs weggebrand.
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » vr 10 sep, 2021 19:35
Ik heb een betere foto gemaakt. Volgens mij zijn er geen electrodes weggebrand. Is het heel erg dat iets te rijk,meeste kilometers op LPG?Afbeelding
tanisha
Bericht door tanisha » za 11 sep, 2021 13:29
Die hebben een verbranding met olie gehad.
teunis
Bericht door teunis » za 18 sep, 2021 16:02
In Veere
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » za 18 sep, 2021 16:09
Die is voor de categorie 'Smaken verschillen maar sommige dingen zijn gewoon lelijk'
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » za 18 sep, 2021 17:48
tanisha schreef:Die hebben een verbranding met olie gehad.
Teveel olie in het blok?
tanisha
Bericht door tanisha » za 18 sep, 2021 18:13
Zou van meerdere kanten kunnen komen.
Een te hoog olie niveau is een optie.
Te veel olie in de inlaat door de turbo is er ook één.
Tot de ernstige vastzittende zuigerveren of versleten zuigerveren.
Je zal het ergens in deze richtingen moeten gaan zoeken.
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » za 18 sep, 2021 18:17
Het blokje staat ook ongeveer op 350000 dus dat zou niet vreemd zijn.
tanisha
Bericht door tanisha » za 18 sep, 2021 18:20
Als die 2 zwartste uit cilinder 2 en 3 komen zou ik zeggen neem je turbo eerst eens goed onder de loep.
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » za 18 sep, 2021 18:32
Bedankt! Waarom zijn die twee gerelateerd aan de turbo?
tanisha
Bericht door tanisha » za 18 sep, 2021 21:57
Als je de afdekplaat van je motor af haalt kan je zien dat het gasklephuis direct voor de inlaat van cilinders 2 en 3 zit.
1 en 4 heeft olie in de inlaat meer moeite mee om bij te komen.
Als je de buis van je gasklephuis haalt en de gasvlinder open zet kan je kijken of het een met olie besmeurde bedoeling is in het inlaat spruitstuk.
rutgerreinier
Bericht door rutgerreinier » ma 20 sep, 2021 16:44
Ooit in Split (Kroatië) een verf tekening gezien van een 9-3 cabrio silhouet van 2m X 1.50m. Achteraf had ik die moeten kopen. En dan nog even kijken hoe die mee te nemen haha
