vervangen bekleding dashboard
- 93paul
Hoi allemaal,
Het project vordert langzaam maar gestaag. Op de lijst staat ook het vervangen van de zwarte bekleding van het dashboard. De huidige is op meerder plekken gescheurd.
Ik heb inmiddels een vervangend exemplaar gevonden (via Tradera) en de huidige bekleding verwijderd.
Twee vragen:
- met wat voor lijm / kit kan ik de nieuwe bekleding het beste bevestigen ?
- aan de voorkant van het dashboard zit op de scheiding van het kunstoog en het staal een chromen strip. Is deze te verwijderen of moet ik die vooral met rust laten ?
Groet,
Paul
Twee vragen:
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
Re: vervangen bekleding dashboard
Bij een andere auto (MG) heb ik het gedaan met een professionele lijm van 3M
Deze wordt ook in de luchtvaart voor dit soort bekledingsjobs gebruikt
3M 08150
Het is een transparante geleiachtige contactlijm, dus je moet beide kanten dun insmeren net als bisonkit
Maar deze strijkt veel makkelijker uit
Ook heeft hij een ruime open tijd plakken kan je vanaf 10 minuten na insmeren tot ca 40 minuten.
Destijds, een jaar of 4 geleden was hij te koop bij Brezan, ze moesten hem wel bestellen
Het zit in een blik van ca 3/4 liter.
Vorige week heb ik met een rest nog een rubber profiel verlijmd. In het gesloten blik blijft hij dus lang goed.
3M 08150
- Ronnes
Wil je het goed doen, dan moet de strip er af. De kunststof bovenkant zit vast met de strip.
Verwijderen: aan de achterkant van het dashboard zie je clipjes zitten. Die kun je mbv een platte tang dicht knijpen en dan naar buiten duwen. Doe voorzichtig, ze kunnen makkelijk afbreken en de strip is zo verbogen. Bij montage kun je de strips met een smalle schroevendraaier terug open plooien.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
- 93paul
Thanks. Klinkt als een delicaat klusje !!
Ik heb het dashboard al los gemaakt maar als ik naar jouw foto’s kijk dan moet ik het achter helemaal vrij hebben.
Als de kabels van de kachel loskoppel, ben ik er dan of moet er meer los ?
Groet,
Paul
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
- 93paul
Korte update:
De strip is los. Beetje geduld, een punttang en dan kom je een eind.
De lijm van 3M blijkt niet meer leverbaar. Iemand ervaring met andere soorten ?
Thanks
Paul
Thanks
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
Iets anders uit de luchtvaartindustrie? Informeer eens bij de bedrijven die rondom vliegveld Teuge zijn gegroepeerd.
Aan de andere kant: maak het niet te ingewikkeld. Je kunt het ook vragen aan Manfred Lukkien in Apeldoorn. Hij heeft een autostoffeerderij en is groot Saab-liefhebber. Belletje kan altijd.
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
- Willem13
Inderdaad, maak het niet ingewikkelder dan nodig. Ik heb bij twee tweetaktjes de bovenkant van het dashboard vervangen door gave exemplaren en heb die gelijmd met wat bison tix. Werkt prima!
Ik weet bijna zeker dat een bevriende garagehouder het vinyl dak van een Jaguar XJC met Bison Tix gedaan heeft. Zal het hem deze week eens vragen. En als er iets te lijden heeft qua weer en wind, is het wel een zwart-vinyl dak op een auto.
Daarbij komt: wat er in de jaren '50 en '60 gebruikt werd, zal echt niet zo goed zijn als de lijm die we nu, bijna 60 jaar later, gebruiken.
- 93paul
Ben inmiddels aan de slag gegaan met Bison Tix. Lijkt prima te werken.
Komende zaterdag de strip weer monteren en dan kan het dashboard weer op z'n plekje !
Thanks voor de tips.
Groet,
Paul
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
