achterbank 95 verwijderen
1947-1967
93paul
Bericht door 93paul » za 21 aug, 2021 14:26
hoi allemaal,
Ik ben bezig met het verwijderen van mijn 95 uit 1966. Ging vrij makkelijk totdat ik de leuning van de achterbank aan kwam.
Hoe ontgrendel ik deze ?
Op de bovenkant zitten twee gaten. Op video's zie ik dat er een dopje in hoort te zitten dat lijkt op het dopje dat in de deur zit om het slot te vergrendelen. De dopjes ontbreken echter.
Iemand een tip hoe ik de leuning alsnog kan verwijderen ?
Gaat de vergrendeling los als je op de knopjes drukt of trekt ?
Alvast bedankt !
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
Funky Dude
Re: achterbank 95 verwijderen
Bericht door Funky Dude » za 21 aug, 2021 15:16
De vergrendeling gaat los als je de knopjes omhoog trekt.
De leuning valt in haken die aan de voorkant van de wielkasten zitten geschroefd.
silvandam
Bericht door silvandam » za 21 aug, 2021 15:17
Die dopjes moet je uittrekken. Althans, bij mijn 95. Misschien kun je het dopje van de deur erop draaien, maar ik ben bang dat die wat kleiner zijn.
Edit: iemand was mij net voor, zie ik nu.
Saab 96 1967, Torreadorrood(?)
Saab 99 1976, Platinablauw
Saab 900 T8 Sedan 1983, Amaranthrood
Saab 9000S 1988, 170 Zwart
Saab 900 T16 Cabriolet 1989, 170 Zwart
Saab 900 T16 Sedan 1992, Talladegarood
Volkswagen T3 Transporter D 1983, Marsalarot (wordt Medium Blue)
93paul
Bericht door 93paul » zo 22 aug, 2021 13:39
Dank, helder verhaal.
Is dus eenzelfde mechanisme als bij de deuren. Bij de deuren kun je de binnenbekleding verwijderen en dan kun je er goed bij.Probleem dat ik daar alleen had is dat de schroefdraad een oud engels formaat heeft. Uiteindelijk dopjes gemaakt met een kleine overmaat en deze met twee-componenten lijm vastgezet. Werkt prima.
Maar nu de rugleuning.............
Op de achterkant van de rugleuning zitten een aantal schroeven. Wat gebeurt er als ik die losdraai ?
Ik verwacht dat dan de bekleding loskomt en hoop dat ik dan ook bij het mechanisme kan. Klopt dat ??
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
silvandam
Bericht door silvandam » zo 22 aug, 2021 15:47
Dan komt je bekleding los. Volgens mij zitten die schroeven in een houten plank, die op zijn beurt weer onderdeel is van de bekleding. Ik heb geen idee of je op die manier bij de vergrendeling komt, ik denk eigenlijk van niet.
Bericht door turbopilot » ma 23 aug, 2021 8:52
Bij een 96 via de kofferbak en dan met een tangetje hendel omhoog of met een schroevendraaier de vergrendeling omhoog wippen.
Je begint links, als die los is druk je de bank iets naar voren en dan rechts.
Met 95 geen ervaring, maar ik denk hetzelfde
Normaal plaatst sonett xx wel een foto van de constructie :wink:
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » ma 23 aug, 2021 11:50
Ik ben met vakantie, te ver weg van de 96 om foto's te maken, maar in het onderdelenboek staan plaatjes. Onderdelenboek is op saabv4.com te downloaden.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
93paul
Bericht door 93paul » za 28 aug, 2021 13:15
Het onderdelenboek van de V4 is een hele goede tip. Veel uitgebreider, gedetailleerder en kwalitatief veel betere plaatjes !!!
Vanmorgen gaan rommelen. Uiteindelijk oplossing was toch het losdraaien van de schroeven op de achterzijde. Op dat moment komt de hele bank los en kun je prima bij het mechanisme. Twee nieuwe doppen gemonteerd, vastgezet met twee componenten lijm. Klaar is Klara.
Weer een klusje af kunnen strepen.
De rest van de middag de resten van de bitumen van de vloer schrapen......
Thanks,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
silvandam
Bericht door silvandam » za 28 aug, 2021 14:52
Mooi. Dank voor de terugkoppeling. Sterkte met de bitumen.
