Monteren veer achterklep 95
1947-1967
Willem13
Bericht door Willem13 » vr 13 apr, 2018 19:26
Ik moest een veer van de achterklep van mijn 95 uit 1964 demonteren. De vraag is nu hoe de veer weer te monteren aan het verstelbare oog bovenop het binnenscherm. Weet iemand een truc/tool?
Bij voorbaat dank!
Funky Dude
In memoriam †
Re: Monteren veer achterklep 95
Bericht door Funky Dude » vr 13 apr, 2018 19:56
In dit topic is dat eens voorbij gekomen: viewtopic.php?f=43&t=125517&p=1772373#p1772373
edit: rond pag 69
Willem13
Bericht door Willem13 » vr 13 apr, 2018 21:11
Dank voor de doorverwijzing, maar uit de beschrijving wordt mij niet duidelijk hoe de veer (aan de binnenkant) achter het hefboommechanisme (aan de buitenkant) weer gemonteerd moet worden op het verstelbare oog.....
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » vr 13 apr, 2018 21:30
Stuur U-poll even een pb, ik denk dat hij het je wel kan vertellen.
Willem13
Bericht door Willem13 » vr 13 apr, 2018 21:37
Doe ik, dank!
U-Poll
Bericht door U-Poll » wo 18 apr, 2018 12:57
Ha! Achterklepveren monteren ... altijd leuk! Het is idd een enorme putklus, echter, met wat trucjes gaat het best wel. Hierbij twee: tweede keer monteren Trollewop en methode van Peter Veeke.
Ik vond nog het lastigst om het voor elkaar te krijgen dat de schanieren niet 'doorklapten' als je de klep dicht deed = foute boel, gaan dingen stuk. Je kan dat 'afstellen' door het scharnier iets omhoog/laag te schuiven... en dat is best lastig als er een flinke veer staat te trekken. Onderaan mijn methode [eerste linkje] staat wat commentaar er over.
Succes!
Eerst 2CV4'77 en R14'79, toen Saabjes:
99GL '78, 900GL '87, 900C '88, 9000CS Ebony '94, 9-5 Estate 2.0t '02, 9-5 Sport Estate 2.3T Aero Griffin '09, 9-5NG Turbo4 Aero XWD Exklusiv '11 Hirsch
Huidig: 95L V4 '75 Trollewop en Sonett EV '71 Blixten
Volvo XC60 T6 Recharge AWD Inscription
Willem13
Bericht door Willem13 » za 21 apr, 2018 2:41
Dank! Het is me vorig weekend uiteindelijk gelukt met gebruikmaking van een door mijzelf geconstrueerd tooltje. Heeft allemaal iets weg van truc-Veeke, maar dan niet met een tie rap (ook geprobeerd, maar die brak steeds af bij het op spanning zetten van de veer) maar met een metalen ‘veerspanner’ die ik achter het bevestigingsbeugeltje bovenop het binnenscherm haakte. Daarmee kon ik de veer stukje bij beetje naar beneden trekken en uiteindelijk achter de omhoog gekeerde stelhaak op het binnenscherm prutsen. Het construeren van diverse prototypes van het tooltje heeft me bij wijze van spreken bloed, zweet en tranen (en veel tijd) gekost, maar uiteindelijk is het gelukt. De maatvoering van dat ding kwam nogal precies door de beperkte bewegingruimte. Wat een klus! Ik zal een foto van dat tooltje maken en die hier plaatsen. Nogmaals dank voor het meedenken!
Willem13
Bericht door Willem13 » za 21 apr, 2018 8:47
Hierbij de toegezegde foto:
Basis voor de beugel is een figuurzaagklem (Gamma). Schroefdraad is M6
93Paul1
Bericht door 93Paul1 » zo 29 okt, 2023 17:16
Voor de volgende die dit probleempje mag oplossen…..
Ik heb een soortgelijke tool gefabriceerd. Leek te werken maar makkelijk ging het niet.
Wat uiteindelijk wel makkelijk ging was toch een tierap. Neem eentje van de zwaarste soort en goede kwaliteit. Daarmee is het mij gelukt.
Succes,
Paul
Willem13
Bericht door Willem13 » vr 24 nov, 2023 19:42
Als het met een sterke tie wrap kan dan is dat natuurlijk wel zo makkelijk. Voor een volgende keer….😉
