Remklauwen
V4liefhebber
Remklauwen
Volgens het Engelse forum zou je remtangen van een V4 kunnen vervangen door remtangen van een MGB.
Iemand dit al geprobeerd?
Dit zou volgens mij een aantal voordelen kunnen bieden:
- onderdelen zijn goedkoper
- onderdelen zijn gemakkelijk verkrijgbaar
Een tijdje geleden hebben een ander Forumlid en ik het al een onderzocht voor de achterremmen van 96. Hoewel de remschoenen ogenschijnlijk gelijk zijn, zit het verschil in de diameter! Ze passen dus nooit.Volgens het Engelse forum zou je remtangen van een V4 kunnen vervangen door remtangen van een MGB.
Dat de voorremmen overeenkomen, heb ik nog nooit gehoord. Maar, om eerlijk te zijn: kijk eens hier: http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=24 en kijk eens hier http://www.saabnl.nl/techniek/s1283klauw.jpg
Ik zie weinig overeenkomsten...
Je zou met je 96 remklauw in de hand eens moeten vergelijken: bij jou in de buurt (Wolvega!) zit Gerard Kramer. Hij verkoopt verschillende klassiekers en er zal allicht wel eens een MGB bij hem over de vloer zijn geweest. Verder: Hofman in Leek. Bekend en berucht, 't is maar hoe je ervaringen zijn. Ze hebben in ieder geval plenty onderdelen!
Menno
V4liefhebber
Klopt. Maar de remschoenen van een Triumph TR7 4 speed hebben wel de zelfde afmetingen.Een tijdje geleden hebben een ander Forumlid en ik het al een onderzocht voor de achterremmen van 96. Hoewel de remschoenen ogenschijnlijk gelijk zijn, zit het verschil in de diameter! Ze passen dus nooit.
Echt waar?
Ik denk dat het niet belangrijk is of ze wel of niet gelijk zijn. Belangrijker is of de remklauwen passen of niet. Belangrijk hiervoor is:
- afstand van de bouten om de remklauw te bevestigen. Deze is overigens gelijk omdat ik de borgplaatjes gebruik
- mogelijke maximale diameter van de schijf zonder dat aanloopt
- afstand hart schijf tov bevestigingspunt zodat de schijven niet aan de zijkant aanlopen.
V4liefhebber
Alex B
Re: Remklauwen
Hieronder de link naar de desbetreffende auto:
http://www.garaget.org/?car=2378
Het past prima, zolang je maar Monte Carlonaven en remschijven hebt. De andere simpele zielen, zoals de meesten van ons, kunnen het slechts op de buik schrijven.
Alex
Alex
Re: Remklauwen
Nieuwe of andere? Skandix heeft nieuw gerenoveerde voor 125 euro, op inruilbasis. Andere zijn 'overal' nog wel te vinden.melle z schreef:Ik heb met spoed een set nieuwe klauwen nodig,....
thomkins
Re: Remklauwen
heb, op inruil basis, een nieuwe gereviseerde set voor je liggen
Veefour
Re: Remklauwen
Ik heb enige tijd geleden op Tradera een setje geventileerde schijven + klauwen gekocht die op de 96 moeten passen (nog geen tijd gehad om ook te monteren
). Deze set zou afkomstig zijn van een Audi 100 bouwjaar 1979. Aangepast is de montage van de schijf op de naaf, 5 gaats ipv 4 gaats zoals bij de Audi kennelijk standaard is.
Als ik praktijk ervaring heb opgedaan zal ik het forum daarvan verwittigen............
Veefour
Veefour
Jengels
Re: Remklauwen
Ben benieuwd of dit een geslaagde upgrade is geworden?Veefour schreef:?.... setje geventileerde schijven + klauwen gekocht die op de 96 moeten passen.... Deze set zou afkomstig zijn van een Audi 100 bouwjaar 1979...... Als ik praktijk ervaring heb opgedaan zal ik het forum daarvan verwittigen............
Veefour
Re: Remklauwen
ik ook wel, als dat "standaard" past, ik ga toch over op 4 gaats en bredere banden
op de 96 TT van sonett003 zit ook een hele speciale set
aan de andere kant, zaterdag kwam ik niks te kort met remmen, meer aan grip,
remmen, je kunt ook gewoon door de struiken
Jengels
Re: Remklauwen
Topic had ik al gezien, maar ik was benieuwd naar in hoeverre het past. De schijf moet worden omgeboord van 4 naar 5 gats. Is de klauw ook simpel over te zetten of moet je daar gaan werken met shims, etc. En past het geheel goed in de velg.
Als je een remtang vindt die 1:1 past, dan zou je ook alleen een remtang upgrade kunnen doen. Dus dan is er de mogelijkheid voor meer keus uit 'fast road brake pads'.
