165-15; of toch niet...
Bericht door MvR » wo 16 apr, 2008 14:33
Ik heb onlangs 4 soccerball-velgen -met 4 redelijk tot goede banden- van een gesloopte Jubileum op de kop weten te tikken. De bandenmaat is 165-15. Momenteel zit er 155-15 op de originele velgen.
Om vooraf te weten of ik 165 banden onder mijn 96 mooi vind, heb ik de soccerballs met de bestaande banden onder mijn auto gezet. Even de oprit af en de straat uit; ik hoorde het al: bij volledige stuuruitslag bij het achteruitrijden 'veegt' de band langs het binnenscherm. Rechts meer dan links, maar toch.
Dus dat roept (voorlopig) de volgende vragen op:
- kan 165-15 wel onder een 96?
- als dat moet kunnen: waarom raken de bandranden dan de binnenschermen?
- zijn de rubbers van de voorwielophanging mogelijk te oud waardoor ze te veel 'flexen' waardoor de wielen a.h.w. te ver kunnen draaien?
- zijn de bovengenoemde rubbers nog te krijgen?
Menno
Re: 165-15; of toch niet...
Bericht door MvR » wo 16 apr, 2008 14:34
...edit: dubbele posting; sorry
Bericht door 72sonett3 » wo 16 apr, 2008 19:39
MvR schreef:kan 165-15 wel onder een 96?
Ja, zitten ook op mijn '77 96.
:paleconfused: dat gebeurt bij mij niet... Bij jou zowel links als rechts? Misschien doordat de tandstang in het stuurhuis bij rechtuit niet in het midden zit (dat kan komen door slordig uitlijnen). Heeft het stuurwiel vanuit het midden precies evenveel slagen naar uiterst links als uiterst rechts?
De wielnaaf/fusee heeft overigens ook een aanslag waardoor het wiel niet zo ver zou mogen kunnen verdaaien dat de band het scherm raakt. Maar als het toespoor te veel is, zou het misschien toch kunnen.
Ja, zijn hetzelfde als in een 99/900. Is een gedoe om ze te vervangen en ik denk niet dat het de stuuruitslag beïnvloedt...
Afbeelding Afbeelding
Jengels
Bericht door Jengels » wo 16 apr, 2008 19:51
Wij hebben er ook 165 banden op zitten. Lopen nergens aan.
trollspeed
Bericht door trollspeed » wo 16 apr, 2008 21:31
Heb er zelfs al 175 opgehad en dat liep zelfs niet aan?????????
Ligt misschien ook aan de banden die je monteren wilt ik heb bv B.F.Goodrich Sport met witte ring aan de buitenwang zijde en deze band is bol en het loopvlak smal maat is 165/15 (zonder aanloop......)
EJ
Bericht door MvR » wo 16 apr, 2008 23:16
Ik heb nog eens tussen oude spullen gezocht en ik weet ondertussen zeker dat mijn vorige 96 ook 165-15 had. Dat deel van de posting is dus afdoende beantwoord.
Tja, mogelijk te dikke banden? Ik denk het niet: het gaat om Vreidestein Sprint. Da's toch wel een redelijk normale band in mijn ogen.
Even uitgeprobeerd wat er nu aan de hand is: als ik achteruit rijd de oprit af, (letterlijk 'af', want ik moet ook nog de schuine stoeprand af, tot op de straat), moet ik met volledige stuuruitslag (naar rechts) draaien om achteruitrijdend niets te raken. Dan hoor ik dat ik de wielkast raak. Ik raak 'm dus met het rechter voorwiel, aan de achterkant; het voorste deel van het wiel is dan dus buiten de wielkast. Er is dan ook een duidelijk contactspoor te zien op de bodyschutz. Aan de linkerkant zie ik precies hetzelfde, op dezelfde plaats in de wielkast. Wel minder erg.
Bij een andere auto had ik eens hetzelfde en als je dan goed keek naar de in rubber gevatte aansluiting van de draagarm met de carrosserie zag je dat het rubber 'flexte' tijdens de volledige uitslag, waardoor er extra beweging was van het wiel, i.d. richting van de wielkast. Vandaar dat ik dacht (denk) dat het te maken heeft met die rubbers. Wel fijn dat ze nog te leveren zijn!
Het stuur staat keurig rechtuit tijdens het rijden en ik zal morgen zeker eens proberen of de stuuruitslag naar beide zijden even groot is (aantal omwentelingen).
Ik wil wel graag met die 165 banden rijden: de 155 banden heb ik voorbestemd voor mijn Sonett. Ik heb in een Sonett gereden waarbij bleek dat 165 banden te breed waren voor de achterwielen. Vandaar!
Menno
bert knip
Bericht door bert knip » do 17 apr, 2008 12:26
Hoi Menno ik heb 185 op soccerballs lopen niet aan.
Bert
Bericht door 72sonett3 » do 17 apr, 2008 13:32
MvR schreef:......Vredestein Sprint. ...
Sonett ... 165 banden te breed ...
Klopt, ik had ook Vredestein Sprint 165x15 op mijn Sonett zitten en die liepen achter inderdaad aan. Die banden zitten dus nu op de '77 96 en de Sonett heeft Vredestein Sprint 155x15.
Manic
Bericht door Manic » do 17 apr, 2008 17:48
Ik heb ook een tijdje 165 banden op mijn V4 gehad, maar ik ben een stuk happier met mijn 155 banden die er nu op liggen.
Stuurt een stuk fijner zo, maar blijft een persoonlijke keuze.
Gr,
Dennis
v4 hans
Bericht door v4 hans » do 17 apr, 2008 22:00
kan het ook aan de breedte van de velgmaat liggen?
Ik heb overigens ook 165*15 en deze lopen ook iets aan. Ook geeft de km teller hierdoor te weinig aan. Dat vind ik op zich wel jammer.
Bericht door 72sonett3 » do 17 apr, 2008 23:14
v4 hans schreef:kan het ook aan de breedte van de velgmaat liggen?.
Niet als ze op standaard jubileum/Sonett soccerball velgen zitten, die zitten ook op mijn '77 96 met de 165x15.
Bericht door MvR » do 17 apr, 2008 23:28
't Is toch een vreemde kwestie. Vandaag even het aantal omwentelingen per richting geteld. Is wel gelijk. Dus er is daar niets scheef.
Ik heb vandaag ook twee erkende specialisten gebeld (hier als welbekend staand op het forum) en ze de vraag voorgelegd. Eentje is zelfs met de telefoon in de hand naar een 96 in de werkplaats gelopen en heeft het gecontroleerd. Ook 165-15 en ja, die liepen ook aan (gewone stalen velgen).
De andere specialist kende het probleem ook en had geen andere oplossing dan de gewone wielen met 155-15 bewaren en ze bij de APK op de auto zetten. Tja...
Maar goed, de wielen komen van een Jubileum. Compleet met de banden. Ik kan de donorauto niet checken, want die bestaat niet meer... En: mijn vroegere 96 kon het ook aan! Voorlopig rijd ik gewoon door: het gebeurt alleen bij max. wieluitslag. Daar houd ik dan wel rekening mee.
Martin, ik ben er nog niet achter wat je bedoelt met de beperking die op de fusee/lager zit. Kun je dat nog toelichten?
Menno
Manic
Bericht door Manic » vr 18 apr, 2008 8:18
Wat men mij verteld heeft is dat het kan en dat het niet aanloopt, mits de auto juist is uitgelijnd. Je hebt inderdaad dan wel een km-teller afwijking.
Ik meet 300 m op 10 km verschil op mijn tripmaster (was geijkt op de 165 banden).
Bij mij liepen de 165 banden ook aan, maar ik heb nog niet naar de uitlijning laten kijken, staat nog op het lijstje.
Gr,
Dennis
Jengels
Bericht door Jengels » vr 18 apr, 2008 12:20
Uitlijning kan ik me wel iets bij voorstellen.....
Als je bij de bovenste draagarm behoorlijk wat stelplaatjes hebt zitten, trek je het wiel eigenlijk meer richting de motorruimte aan de boven zijde. (Caster, camber, hoe noemen ze dat?) Bij een volledige wieluitslag is dat misschien net het verschil.
Aan de ander kant:
Verlaagde voorveren trekken het wiel (met de draagarm) ook meer naar boven en dus naar binnen ten opzichte van de onderste draagarm......
Ik las ergens in een ander topic dat er verschillende veerhoogtes geleverd zijn. (of zelf zijn afgezaagd) Ik weet niet of jij dat ook hebt.
..ben geen expert, maar ik laat mijn logica even de vrije loop.
Manic
Bericht door Manic » vr 18 apr, 2008 13:11
Jengels schreef:(Caster, camber, hoe noemen ze dat?)
Even wachten tot Saabberichten 2, daar staat het in uitgelegd!
Maar er zit wel wat logica in je redenering. Mij liepen ze alleen aan bij maximale stuuruitslag.
Gr,
Dennis
