Versnellingsbakolie
frodo
Versnellingsbakolie
Ben flink wat versnellingsbakolie verloren en wil eerst bijvullen voor ik naar de garage rij. Iemand die een leek kan uitleggen hoe ik dat bij mijn 96 kan doen? Op het forum lees ik dat er 75w90 bij moet. Klopt dat?
Funky Dude
- In memoriam †
Re: Versnellingsbakolie
Classificatie versnellingsbakolie:API GL4 of GL5 SAE 80W (mineraal)
Versnellingsbak: Min.1,7 Liter, Max 1,9 Liter
(bron SAAB wph)
(bron SAAB wph)
jota
Bovenop de bak zit een plug met vierkant gat. Deze moet je losdraaien en vullen. Vlak voor de aandrijfklos zit een boutje die je kunt verwijderen. Wanneer hier de olie uitkomt tijdens het vullen heb je een goed niveau. Je kunt natuurlijk ook de olie eerst volledig aftappen en dan 1.7-1.9 liter vullen. Ik gebruik altijd 80W90 minerale olie.
Krijg je de vulplug niet los, kan erg vast zitten, dan kun je evt ook vullen via de vrijloop handel op de bak. Plastic gedeelte wat vrijloop bedient.
frodo
Dank voor jullie berichten, ik weet wat me te doen staat!
