rubber strips onder de sierlijsten achter
willemwerkt
Beste mede liefhebbers,
Nadat ik mijn saab min of meer naar tevredenheid lopend en toonbaar heb ben ik maar eens begonnen met de carrosserie.
Linker achter spatbord gedemonteerd om deze en het vaste paneel ervoor op te knappen.
Nu zijn (uiteraard) de rubber strips weg of verhard. Daar wil ik dus nieuwe voor.
De rubbers tussen het spatbord en koets zag ik bij Classic Saab parts maar de rubbertjes die achter tussen het scherm en de chromen lijstjes zit
kan ik, tot nu toe, niet vinden. Heeft één van jullie een idee ? Ik hoor het graag, Groet, Willem
phanot
Re: rubber strips onder de sierlijsten achter
Die rubbers voor tussen de spatborden zijn doorgaans redelijk hetzelfde voor diverse merken.
Bij Volvo zijn ze nog in 2 soorten verkrijgbaar voor de PV544 (harde plastic, moeilijker te plaatsen) of zachte vinyl (voorkeur)
Bij Peugeot zijn ook nog diverse rubbertjes verkrijgbaar voor de 203
Een beetje knip- en plakwerk maakt het restaureren leuk, soms biedt een binnenband van een fiets ook mogelijkheden
succes!
succes!
klaasj
vraag eens bij Onno Kempink in Varseveld,
https://www.saabparts.shop/
willemwerkt
OK, top, dank voor jullie reactie. Ik ga zoeken
willemwerkt
Bij de classic saab parts inderdaad rubbers besteld voor tussen de spatborden en de koets.Top.
De rubbers voor onder de sierlijstjes (zitten alleen achter bij een 95) kan ik tot nu toe nog nergens vinden.
Ik stuur een foto mee, misschien heeft iemand een 'oja' momentje.
Middelste en rechter rubber op de foto
Dank voor het lezen en wie weet.
Groet Willem
Groet Willem
klaasj
Bel maar eens even met onno. Hij heeft vast wel een tip.
willemwerkt
Da's een goed idee, ga ik morgen even doen.
Misschien kan het dan mee met die andere rubbers (als hij iets heeft liggen natuurlijk).
Fijne avond
Fijne avond
jota
Misschien de rubbers van de kleine achterlichten Saab 96 gebruiken. Met een beetje creativiteit gaat je dat lukken
willemwerkt
op zich een goed idee maar ik denk dat de lengte niet voldoende is
En het rubber van onder de luchthapper?
willemwerkt
Die zit er bij mij niet omheen. Dat ken ik ik dus niet controleren.
Wel leuk om te weten dat daar ook een rubber hoort.
Dank je wel.
Dank je wel.
willemwerkt
Heb even gekeken bij 'classic saab parts' maar die is te dik.
Het is een simpel u-profieltje van 6 mm hoog en zo'n 5 mm breed.
Dikte zal wel 1 mm zijn per flapje want dan heb je een binnenmaat van 3 mm.
Ik kan mij voorstellen dat dit bij huishoudelijk apparatuur als omranding gebruikt wordt
maar ik kan het nog nergens vinden.
Wel bedankt voor het meedenken.
Groet Willem
Groet Willem
Welke rubbertjes bedoel je precies? Foto?willemwerkt schreef: ↑za 06 aug, 2022 23:28... rubbertjes ... achter tussen het scherm en de chromen lijstjes
willemwerkt
Ik heb er gister een foto bij gezet.
Middelste en rechter rubbertje van die foto
Ah, van een 95...
Ik heb een 95 gehad, ik kan me niet herinneren dat er rubbers onder die chroomstrips zaten. In het onderdelenboek zie ik ook niets wat er op lijkt.
Die op je foto lijkt nog het meest op die van de luchthapper. Daar hoort juist wel een rubber onder, anders snijdt de rand daarvan in de lak en dat geeft roest.
