grootlicht/dimlicht schakeling
schimmjc
Bericht door schimmjc » do 20 mei, 2021 17:26
Heeft iemand ervaring met dit grootlicht relais: https://allesvooruwvolvo.nl/p/relais-grootlicht-saab/ ?
En met name of je hiermee het grootlicht aan kunt zetten door 1 maal de richtingaanwijzer naar je toe te halen en weer uit kunt zetten door dit nog een keer te doen.
En seinen natuurlijk als het dimlicht niet aanstaat.
Re: grootlicht/dimlicht schakeling
Bericht door 72sonett3 » do 20 mei, 2021 20:26
In mijn '79 96 zat dat rode plastic grootlichtrelais van een 900, werkte ok.
Het schema op het relais van je link is onleesbaar gemaakt, dat is wel jammer want de nummers van het originele 96 en het 900 relais zijn iets anders. Als je de draden op de goede nummers aansluit dan werkt het.
schimmjc
Bericht door schimmjc » do 20 mei, 2021 22:32
Dankje. Ik ga morgen eerst nog even langs de gewone automaterialenwinkel, misschien hebben die ook iets bruikbaars. Anders ga ik hem bestellen.
schimmjc
Bericht door schimmjc » zo 23 mei, 2021 1:19
Ik heb het Saab relais besteld en het is inmiddels binnen. Het was nog even zoeken naar de juiste aansluitingen maar dit zou het moeten zijn:
30 - 12V
31 - Massa
86 - Lichtschakelaar
56a - Dimlicht
56b - Grootlicht
S - Grootlichthendel
Echter, hij doet helemaal niets, zelfs geen enkel klikje met testen. Of het aansluitschema klopt niet of het is defect. Ik ga hem morgen maar eens uit elkaar halen.
Bericht door 72sonett3 » zo 23 mei, 2021 8:58
Met 31 aan accu - en 86 aan + en dan met S steeds even aan massa zou het relais moeten omschakelen.
schimmjc
Bericht door schimmjc » zo 23 mei, 2021 11:36
Probleem gevonden!
Ik had het kapje eraf gehaald om te kijken of ik er een schroef doorheen kon draaien.
Daarna het kapje blijkbaar verkeerdom gemonteerd: Afbeelding
Zo hoort het: Afbeelding
Toen dit rechtgezet was deed ie het gelukkig meteen. Ik moest alleen 56a en 56b omdraaien omdat anders bij inschakelen van het licht meteen het grootlicht aanging.
Gemonteerd: Afbeelding
Gelukkig dat het nu goed werkt, komt anders de APK niet door.
Bericht door 72sonett3 » zo 23 mei, 2021 11:42
Mooi :!:
Zit nu dus precies zo als bij mij. :applause:
