Verdeler moervast in 't blok.
Woodybouwt
Ik heb een blok gekocht die ik probeer te demonteren, maar blijf steken op de verdeler die moervast in 't blok zit. Waarschijnlijk het aluminium van de verdeler dusdanig gecorrodeerd, dat het een vast verbinding maakt met het blok. Verhitten, met een hamer tikken, WD40, tang: zit nog steeds bewegegingloos vast. Iemand nog een tip?
Re: Verdeler moervast in 't blok.
wel de goede volgorde gedaan?
voorzichtig de ALU verdeler verwarmen en het blok koud laten, zodat de verdeler uitzet in het blok
hij perst als het ware de oxidatie plat
en daarna afkoelen en enige wd 40
desnoods morgen nog een keer
en voorzichtig met een passende tang op het steel gedeelte onder het rotor gedeelte voorzichtig helpen met draaien ik dacht links om ivm het tandwiel
kijk ook goed hoe je hem weer terug plaatst , je zit zo een tand verkeerd
staat een steepje op het rotorhuis en op de balansaspoeli
Woodybouwt
Nu in de goede volgorde verwarmd en daarna WD40 met reactor. Eindelijk los, maar had wel een hamer daarvoor nodig.
Bedankt voor de tips turbopilot
davidvb
Heeft iemand daar een goede foto van voor als ik de verdeler terugplaats?turbopilot schreef:
