oja, de stoters, als zo'n ding blijft haken kan ik het mij voorstellen. maar dat je dan niet alle tanden van je distributietandwiel kwijt bent
ontsteking en oliepomp lijken mij achteraf sterk, dan gaan er eerst tanden lijkt mij of de zeskant wordt rond.
stoterstangen of een nokkenasbrug lijken mij ook eerder te breken bij vastzittende kleppen.
bij een verdraaid middelste lager loopt normaal gesproken eerst je 1 van je nokkenasbruggen droog.
bij een slechte zeskantige aandrijfstang heb je te weinig oliedruk, maar dan zou het lampje ook af en toe aangaan
vreemd vreemd vreemd, maar als dit de 2e keer is, kwam het blok er bij mij niet meer in.
goed nadenken wat er gedaan is met het blok, voordat het de eerste keer op is getreden
en zoals gezegd door Koen K heb je ook foto's van de breukvlakken?
