weber 32/36 dgv aanpassing 1.7 motor ?
swedish garage
Bericht door swedish garage » vr 31 mar, 2017 19:50
weet er iemand of de weber 32/36 DGV conversiekits die skandix aanbiedt aangepast zijn voor gebruik op een 1700 motor ?
en zo niet is er iemand die de correcte sproeierbezetting in het bezit heeft van een weber voor op een 1.7 ?
gezien de firma in Duitsland gevestigd is en ik geen Duits kan ...
als ik in m'n beste duits mail om info gaan ze waarschijnlijk denken dat ik over een Weber - barbecue bezig ben ... ;-|+
weet trouwens iemand de reden dat die in de uk veel goedkoper zijn of kost de correcte sproeierbezetting dan meer of zo bij eurocarb zag ik een merkelijk groot verschil
bij die 32 36 staat er op e bay telkens bij dat die voor een pinto engine zijn van 2.0 ...
ben stilaan de kuren van die solex 32 beu gisteren zat de vlotternaald die er amper 9 maand in zit plots vast en stroomde de benzine lustig de motor erin tot ie verzoop,
toen ik hem opendeed lag de vlotterkamer op de bodem vol met kalkachtige schilfers terwijl ie 9 maand geleden ultrasoon gekuist is tot de laatste vijs uiteen is geweest en als nieuw terug gemonteerd is en ik steeds met filter voor de benzinepomp rij heb al veel gehoord over de nieuwe generatie benzine maar die kan toch geen brokjes nalaten in je reservoir ?? of tast die benzine de alu legering aan en is dat het resultaat ? de deeltjes kunnen onmogelijk door de filter geraakt zijn, daarvoor zijn ze veel te groot
Alex B
Re: weber 32/36 dgv aanpassing 1.7 motor ?
Bericht door Alex B » vr 31 mar, 2017 22:57
Als je uitgebreid gaat zoeken op Weber kom je verschillende draden tegen. Vroeger stonden er ook van die mooie plaatjes van Martin, maar ik kreeg ze niet zichtbaar; kan ook aan mijn computer liggen. Hierbij in geschrift de sproeierbezetting voor een 1.7:
primary main: 140; 150
emulsion tube: F50; F6
air corrector: 160; 145
idle: 60; 50
acc pump: 50
venturi: 3.5; 3.5
Bezetting komt bij BCCP vandaan. Ron Bebelaar had het op zijn 96, ik heb 'm ook op m'n (niet rijwaardige) 96 met 1.7 motor. Op Ebay UK vindt je Fast Road Cars die DGV's en sproeiers aanbiedt. Als je contact met ze opneemt en meldt dat je bovenstaande sproeiers nodig hebt moet het goed komen. Eventueel kan je ze los bijkopen, kost niet veel, een paar Pond per sproeier. Een andere aanbieder die gunstig is met porto is Tim Green, ook op Ebay. Kwestie van sproeiers verzamelen, verzoek om verzamelde portokosten sturen en voor maar een paar Engelse ponden krijg je een verzamelingetje toegestuurd.
Alex
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » za 01 apr, 2017 11:57
Volgens mij waren dat deze:
Sadelrûker
Bericht door Sadelrûker » zo 02 apr, 2017 1:41
Sproeierbezettingen staan nog steeds hier:
viewtopic.php?f=47&t=69790&p=807037&hil ... ng#p807037
Skandix heeft de site ook in het engels en kunnen ook engels mailen
Een Weber vanaf Fastroadcars.co.uk of webcon.co.uk heeft meestal een config voor een Ford Pinto 2.0 ( Geen idee watvoor ding dat is maar het staat er). Is goed genoeg om er eerst ff probleemloos mee rond te rijden.
Vooral Webcon heeft een uitgebreid assortiment aan sproeiers en mengbuizen
swedish garage
Bericht door swedish garage » wo 05 apr, 2017 19:15
vandaag de conversiekit met handchoke besteld bij bccp ...
ze gingen hem aanpassen naar een 1.7 sproeierbezetting
bij skandix kreeg ik als antwoord dat de sproeierbezetting op een 1.5 en 1.7 motor gelijk is en dat hun aangeboden weber dus op beide kan worden gebruikt met dezelfde bezetting strange niet ?
ik vertrouwde dat precies niet ... denk dat bccp beter geplaatst is om dat te weten weet er soms iemand of de solex TDID die op een Opel GT gebruikt worden , of die dezelfde ovale opening/ afmeting heeft ?
ik zou de nieuwe weber van een adapterplaat willen voorzien zodat ik op de weber mijn originele luchtfilter kan gebruiken die sportfilters vind ik maar niks of kom ik dan te hoog uit voor de motorkap ?
daarom dat ik graag had geweten of dat ovale gat hetzelfde is :
z'on adapter bedoel ik :
http://www.opelgtparts.com/weber-carbur ... apter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
v4 hans
Bericht door v4 hans » vr 07 apr, 2017 21:43
Hier een kleine bijdrage van mijn kant.
in 2008 heb ik een weber 32/36 gemonteerd. Dit op een 1.5 met iets vergrote uitlaatpoorten. Destijds heb ik de sproeier bezetting uiteindelijk op het gevoel en gehoor aangepast naar onderstaand overzicht.
Destijds heb ik mijn info van een engels site gehaald die bij mijn weten niet meer bestaat. Het was iets van 96performance of zoiets. Ik heb de beschrijving voor het afstellen van de webers destijds geprint. Hieronder deze twee bladen. Wellicht kun je er wat mee.
desgewenst wil ik het wel inscannen en mailen.
swedish garage
Bericht door swedish garage » zo 09 apr, 2017 18:55
bedankt voor alle reactie's,
heb bccp expliciet gevraagd de sproeierbezetting van hun conversiecarbu af te stellen op een 1.7, kwam in orde zeiden ze dus ik ben benieuwd,
ben niet zozeer uit op rally/ race prestatie's maar elke keer de solex eindelijk goed afgesteld werd had je 3 maand later weer problemen keer op keer
een goedlopende saab voor oldtimertochten te kunnen rijden is het enige wat ik nodig heb ...
swedish garage
Bericht door swedish garage » ma 10 apr, 2017 19:37
vandaag reeds m'n nieuwe carburateur ontvangen van bccp, donderdag besteld vandaag geleverd top !
ik ben echter geen voorstander van die sportluchtfilters,
is het verkeerd om m'n bestaande luchtfilter onderaan open te maken zodat ik het sportluchtfilter er binnenin kan in verstoppen of komt dit een weber carbu niet ten goede ?
zou er dus gewoon een gat in maken zodat die over de sportluchtfilter heen gaat
swedish garage
Bericht door swedish garage » do 13 apr, 2017 13:01
en het is zover ... de nieuwe carburator staat erop
prachtservice van bccp, kunt ze gewoon 1:1 overzetten enkel 1 van de draadstangen die net onder de co schroef zit en te hoog was 12 mm inkorten en de afzuiging van de carter links de darm wat inkorten, koppelstuk tussen de waterslangen gestoken en het was gepiept ...
een wereld van verschil rijden met een weber zo zacht reed ie nog nooit ...
nu nog een oplossing vinden voor de johnie - luchtfilter op een Opel Gt stond destijds ook een SOLEX 32TDID, en omdat het toch z'on goede carburateurs zijn kon je voor Opel ook een Weber dgv erop zetten in de plaats, Opel had wel een adapter zodat je de originele filter kon blijven gebruiken, probleem is echter dat ze enkel in de VS te vinden zijn en een hoop geld kosten om ze hier te krijgen
( 3x de prijs voor de verzending zonder douane taksen ... ) moest iemand een adresje hebben voor z'on adapter ...
http://www69.zippyshare.com/v/mxYA0R6K/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www69.zippyshare.com/v/jZ5oOqzw/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Willem13
Bericht door Willem13 » do 13 apr, 2017 16:45
Ik heb de Solex TDID in mijn 96 van 1980 anderhalf jaar geleden vervangen door een Weber. Inderdaad een wereld van verschil. Voor het luchtfilter heb ik gebruik gemaakt van een standaardexemplaar van de laatste bouwjaren V4 dat ik op reserve had liggen. Het op de carburateur gemonteerde deel heb ik daarvoor moeten aanpassen. Zit en werkt perfect! Gaat om een 1500-blok, dat binnenkort plaats gaat maken voor een 1700HC.
swedish garage
Bericht door swedish garage » do 13 apr, 2017 19:34
heb je dan gewoon de vorm van de weber uit de bodem van de luchtfilter gesneden met een slijpschijf of dremel ?
Willem13
Bericht door Willem13 » do 13 apr, 2017 22:07
Ja, en wat klopwerk met een hamer. Daarna vier gaten geboord voor bevestiging van de onderpan aan de carburateur. Ik zal in het weekend wel even wat foto's maken en plaatsen.
swedish garage
Bericht door swedish garage » za 15 apr, 2017 16:28
ok dank alvast !
Willem13
Bericht door Willem13 » zo 16 apr, 2017 14:18
De luchtfilter er gisteren eens even afgehaald om te zien hoe het ook al weer gedaan is. Hierbij een stapsgewijze reconstructie, na montage van de Weber:
Contouren bovenzijde carburateur uitgetekend op stevig papier en daarna langs de randen afgeknipt. Deze papieren mal gebruikt om bovenzijde carburateur af te tekenen op rechthoekig metalen plaatje (maten vergeten op te schrijven, maar dat wijst zich vanzelf). Afgetekende bovenkant langs binnenzijde lijnen uitgeboord, uitgeknipt en uitgeslepen. Gepruts, maar sprak allemaal voor zich. Ook vier gaten uitgeboord voor de torxboutjes waarmee de onderpan bevestigd gaat worden aan de carburateur. Rechthoek op onderzijde onderpan uitgetekend en eruit geslepen, iets kleinere omtrek dan rechthoekig plaatje. Goed gepast en gemeten, ook zodanig dat de bevestigingsbeugeltjes links en rechts aan onderpan passend bleven met moertjes bovenop linker en rechter klepdeksel. Hoeken van rechthoekig plaatje (met uitsnede carburateur) rond gemaakt en vervolgens plaatje aan de onderpan vastgelast. Gepast, gemeten, geklopt enzovoorts. Papieren pakking gemaakt voor tussen onderpan en carburateur.
Onderpan gemonteerd.
Bovenpan gemonteerd.
Zoals gemeld: functioneert prima!
U-Poll
Bericht door U-Poll » zo 16 apr, 2017 21:25
Netjes gedaan! Enne Willem13 ... bij de Apollo 13 hadden ze ook zo'n dingetje met 'iets ronds' op 'iets vierkants' aansluiten. ;)
