Simons besteld :-), tips?
Joost39
Bericht door Joost39 » ma 03 aug, 2015 9:30
Zojuist mezelf maar es getrakteerd op een een Simons voor mn '68-er V4. Geen idee wanneer ie binnekomt, hoop snel.
Iemand ervaring met zo'n Simons? Montagetips?
K & K Saab Historic Rallyteam
https://m.facebook.com/saabrallyteam
Saab 96 V4 Deluxe 1968 rally (1853cc, Bilsteins, rolkooi, Fia kuipstoelen etc.)
Gehad:
* 900i Forty * 9-5 2.3 t Speektuning * 900 T16 AERO * 9-3 SS Dion stage 1
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Simons besteld :-), tips?
Bericht door ROSIER » ma 03 aug, 2015 13:32
Waar heb je hem besteld? Zoek er ook nog één voor mijn rallyproject...
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Joost39
Bericht door Joost39 » ma 03 aug, 2015 14:25
Bij extreme-carstyling.nl voor 270,- incl. verzenden. Kreeg net wel een mailtje dat de levertijd 1,5 a 2 weken bedraagt omdat er in Nl geen meer voorradig was. Ff geduld dus nog :cry:
Gehad:
maup
Donateur 2014
Donateur 2014
Bericht door maup » ma 03 aug, 2015 15:04
http://www.saab-v4.co.uk/articles/jetex ... t/main.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
SAAB 96 1974
VOLVO 142 1971
SAAB 900 1990
Joost39
Bericht door Joost39 » ma 03 aug, 2015 15:59
Kijk, daar kan ik wat mee! Thanks!! :D
Gehad:
swedish garage
Regio: BE - West-Vlaanderen / Flandre-Occidentale
Bericht door swedish garage » di 04 aug, 2015 18:16
maup,others
op de fotoreeks mbt de simons, zie ik op de bovenste foto tussen de benzinepomp en de uitlaat, een soort hitteschild, mijne heeft dat niet, maar lijkt me wel interresant,
zeker mt die rubber slangen van de benzinepomp in de dichte nabijheid . . .
iemand die meer weet of dat in sommige modellen standaard voorzien was ?
Alex B
Regio: Noorwegen
Bericht door Alex B » di 04 aug, 2015 18:28
Ik heb 't op m'n '75er zitten al is de vorm iets anders. Is in dat geval voor de zomer- en winterstand van de inlaatluchtbuis van het luchtfilterhuis.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
Bericht door turbopilot » di 04 aug, 2015 18:40
Dat is een zomer winter schild. Je kunt in de winter het luchtfilter zo plaatsen dat hij de lucht langs de uitlaat aanzuigt :wink: (Overigens niet doen als je op lpg rijdt)
Tips
1 Gebruik andere rubbers ter hoogte van de achterbank, de diabolo rubbers veroorzaken trillingen ( nu heb je een ouder type 96 en door de andere plaatsing van het dwarsschot is dit iets gunstiger)
Topic hier ergens opzoeken :wink:
2 zou de uitlaatringen uit laten draaien naar een grotere diameter.
(Ook de Uitlaatpoorten groter frezen is nog mooier )
3 geen idee of ze erbij zitten maar moeren met sleutelwijdte 14 en M10 binnendraad ( normaal sw17 ) is ook wel handig
4 passende steegringsleutel 14 is dan ook handig
5 eerst de moeilijk bereikbare moeren aandraaien.
6 de klemmen zodanig monteren, zodat je de meeste grondspeling behoudt.
7 eerst de komplete uitlaat er spanningsvrij eronder hangen en dan pas vastdraaien
8 kijk of je iemand kunt vinden met een brug
Sterkte allemaal .
Joost39
Bericht door Joost39 » di 04 aug, 2015 20:54
Dank voor de tips! Een brug heb ik al dus das al de eerste winst... :mrgreen: verder moet het met alle goede tips vast lukken!
Gehad:
jensch
Bericht door jensch » do 06 aug, 2015 11:35
Joost (en andere ook natuurlijk),
Het gebruiken van uitlaat isolatieband is ook een prima oplossing ipv het hitteschild bij de brandstofpomp...
Het heeft een paar extra voordelen:
- de motor ruimte word minder warm doordat de warmte in de uitlaat blijft. (Dit verkleint de kans op vaporlock en het beschermt dichtbij liggende kabels en leidingen)
-bij bijvoorbeeld file rijden of stadsverkeer is de aangezogen lucht koeler, doordat de motor ruimte minder warm is.
- doordat de hitte in het eerste deel van de uitlaat blijft worden de uitlaatgassen beter afgevoerd .
-Doordat de uitlaatgassen beter worden afgevoerd kan dit voor meer vermogen zorgen (uiteraard niet merkbaar bij een standaard motor)
- last but not least.... het staat stoer :P
Hier en daar nog een paar kleine voordelen maar dat is te verwaarlozen...
Voor de geïnteresseerde een stukje om het even na te lezen: http://www.tuning-gids.nl/uitlaat_isolatie.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Donateur 2014 + 2019
Bericht door reiernumans » vr 07 aug, 2015 22:55
Hier een paar goede tips over het dempen van de resonantie die door de diabolo's veroorzaakt kan worden. Zelf (helaas) niet meer kunnen proberen, pa heeft onder zijn 96 een originele uitlaat laten hangen ter vervanging van de Simons. Ik lees wel voornamelijk positieve ervaringen!
Joost39
Bericht door Joost39 » wo 12 aug, 2015 19:34
Gisteravond de Simons gemonteerd. Met anderhalf uur hing ie er al. Ging vrij voorspoedig, met name het demonteren, hup de slijptol er in! Bij de eerste keer starten bleek dat ie lekte bij de aansluiting bij het blok en flink ook, balen.
Bleek dat we de flenzen er verkeerd om in hadden zitten :( .Een uur later zwoegen en zweten zat ie eindelijk goed. Staat mooi, klinkt prachtig maar bovenal, wat een verschil in rijprestaties! Aanrader!
Gehad:
jensch
Bericht door jensch » vr 14 aug, 2015 19:53
Leuk om te lezen!
De mijne wordt waarschijnlijk september besteld inclusief 32/36 weber en ook maar gelijk een beurt doen :D
dirk7942
Bericht door dirk7942 » zo 23 aug, 2015 20:48
Is er belangstelling voor een groepsbuy? Kan ik eventueel wel organiseren!
Saabpartners.com
ROSIER
Bericht door ROSIER » za 05 sep, 2015 9:32
Ik zoek er nog een voor mijn rallyproject...
