Het hangt onder de spanningsregelaar en is niet aangesloten, maar het kan wel -door de stekkertjes te wisselen- tussen de alternator en de spanningsregelaar gekoppeld worden. Weet iemand wat dit is en/of waarvoor het dient?
Spanningsregelaar supplement?
Bij het demonteren van een 96 uit '78 kwamen we dit tegen:
Re: Spanningsregelaar supplement?
Is er hier echt niemand die dit ooit gezien heeft of er het nut van kent? Het ding heeft er volgens mij altijd opgezeten. De 96 is een geheel origineel en ongerept exemplaar, die midden jaren tachtig bij een Volvo-dealer is ingeruild geweest en sindsdien altijd is gestald geweest.
Waar gaan die draden naar rechts naar toe?
Kan inderdaad een onstoorfilter zijn, aan de bobine zie ik ook een ontstoorcondensator.
Ik ben even met vakantie geweest. Van hieruit mijn beste wensen voor jullie allemaal!
Zoals het nu is aangesloten heeft het dus geen enkele zin, want het maakt alleen verbinding met zichzelf.
De draden rechts verdwijnen in het "kastje", die van links maken een verbinding met de alternator. Door de stekker van de kabel naar de alternator en die van het bewuste "kastje" met elkaar te wisselen, komt het kastje tussen de alternator en de spanningsregelaar staan (dus: vrouwtje alternator -> mannetje spanningsregelaar wordt: vrouwtje alternator -> mannetje "kastje" -> vrouwtje "kastje" -> mannetje spanningsregelaar).72sonett3 schreef:Waar gaan die draden naar rechts naar toe?
Staat er ook geen tekst, onderdeelnr of een schema op?
Maupy
Ik heb er ook 1 en sluit me aan bij de vraag van de topicstarter!
Zal het ding eens opzoeken en kijken wat er op staat. Lijkt wel een soort blindedarm die weinig functie heeft!???
9000-95
't ding zit optioneel tussen de dynamo en de regelaar. Die laatste is nog een mechanische, zo eentje met van die continue knetterende vonkende contactjes Dat zijn draken van dingen als het om radiostoring gaat, dus de kans is groot dat het een simpel onstoorfiltertje is. Meet het eens door met een ohmmeter, als je gewoon doorverbinding hebt op in/uitgaande draden dan is het een filter.
Enige alternatief wat ik me kan bedenken is dat het iets is wat een spanningsval veroorzaakt om zo de laadspanning kunstmatig wat op te krikken (voor in de winter?). Maar van zoiets heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord.
Ik heb de aansluitingen doorgemeten met een ohm-meter, maar kan geen ekele sluiting ontdekken.
Er staat ook geen merkteken of nummer op de buitenkant. Enkel DF, D- en D+ op de stekker. Opvallend is wel de de gevlochten kabelmantel:
9000-95
Dat er geen sluiting zit tussen de 3 aansluitingen is wel te hopen, anders kan de regelaar z'n werk niet meer doen. Maar heb je ook tussen de overeenkomstige pennen van de in- en uitgaande stekker gemeten of de 3 draden doorgelust worden zonder noemenswaardige weerstand?
Doorgemeten in alle mogelijke richtingen en ook nog eens met de polen omgewisseld.
9000-95
dan kan ik me voorstellen dat het ding was afgekoppeld...
Stuk dus lijkt me. Je kan hem er nog een keertje tussenprikken en kijken of je dynamo dan nog laadt (en zoja hoeveel) maar ik verwacht er niet te veel van.
Jammer zo komen we nooit te weten wat het was...
Ik heb gevraagd op yahoo/vSaab, maar ook daar is niemand die het weet...
Heb je een radio in die auto? Hoor je enig veschil in ruis/storing met dit ding wel of niet aangesloten?
lenyenboudewijn
ik ben er bijna zeker van dat het een ontstoringssetje is voor de radio. anders soort de dynamomet gegier op je radio.
ik denk uit de jaren 70.
sonett003
Is onderdeel van een ontstoringset, met name een paar typen Blaupunkt radio's waren gevoelig voor "gieren" veroorzaakt door de wisselstroomdynamo.
In een 99 van 1970 heeft de toenmalige dealer Steenbeek in Amersfoort zo'n set met succes in de Saab van mijn vrouw geplaatst.
