Nogmaals Weber
V4liefhebber
Bericht door V4liefhebber » za 03 jan, 2009 11:30
Heb je daar nog een foto van? ik heb het nu een beetje provisorisch aangesloten.
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 03 jan, 2009 18:43
ik heb het ongeveer zo gemaakt als bij v4liefhebber. Ik heb er echter alleen nog daar pal boven de automatische choke inrichting zitten. Dat is wel een beetje propperig geworden.
Je moet inderdaad wat experimenteren met de sproeiers. Je zou i.p.v. die 55 stationairsproeier een maatje groter of kleiner kunnen nemen, 50 of 65 dus.
Je moet ook de CO afstellen met de schroef die horizontaal onder in de basis van de carb zit, zie het plaatje op die Engelse site.
Ik denk dat ik eerst de co moet afstellen. Ik heb echter geen idee hoe dat werkt.
Na het starten vanochtend ( in één poging :lol: ) liep hij niet zonder iets gas te geven. Daarop heb ik maar de schroef waarmee je het stationeer toerental regelt iets ingedraaid. Hierdoor loopt hij nu warm echter op 1200 toeren. Dat is nog een beetje teveel. Hij trekt overigens prachtig en als je de tweede trap ook gebruikt begint hij mooi te schreeuwen. (ik heb de uitlaatpoorten groter uitgedremeld)
Het bokken kan een gevolg zijn van een te laag vlotterkamerniveau.
Ik heb de vlotter hoogte en slag gecontroleerd voordat ik hem heb ingebouwd en die was al conform de weber specificatie.
Hoeveel toeren draait de motor als je met choke start?
ook ca 1400 maar hij bokt aanvankelijk te veel zodat ik voor mijn gevoel gas moet blijven bijgeven om hem mooi rond te laten lopen. Ik heb het gevoel dat er overigens lucht in de automatische choke inrichting zit.
Bericht door 72sonett3 » za 03 jan, 2009 19:49
v4 hans schreef:...Ik denk dat ik eerst de co moet afstellen. Ik heb echter geen idee hoe dat werkt.
Zie http://www.carburetion.com/diags/3236DGAVDiaginfo.asp" onclick="window.open(this.href);return false; (schroef 58 )
en http://www.performance96.co.uk/CarbJets.html" onclick="window.open(this.href);return false;
performance96 schreef:
Setting up a Weber Carb
1. Ensure you have the right jets installed!
2. Ensure the linkage is operating properly
3. Ensure the linkage and throttle nuts are not over-tight and seizing the movement
The Carb will have two adjustment screws:
1. Idle Speed Screw (70)- This is found close to the throttle linkage. It limits the amount the throttle can be closed.
2. Mixture Screw (58 )- This screw enters into the body of the carb. It should not be unscrewed more than 1 1/2 turns.
Trouble Shooting:
* Poor idle with the mixture screw less than 1 turn out = Go down on the Primary Idle Jet (33)
* Poor idle with the mixture screw more than 2 turns out = Go up on the Primary Idle Jet
Set Up Procedure
1. All settings are done with choke disengaged or warmed up so that the choke is fully opened and disengaged. For automatic choke carburetors this is done first by opening the choke butterfly by hand and inserting a wood block or wedge of some kind to hold open while the linkage is cycled (linkage operated through its full movement) to clear the choke cam. (You will hear a metallic click as the cam is released. You can check the fast Idle screw under the choke assembly to confirm that it is not in contact with the choke fast idle cam.)
2. Set the Idle stop screw (70) by backing out the idle speed screw until it is not in contact with the throttle stop lever.
Cycle the linkage again to be sure that the linkage comes to close without any assistance. (Checking for linkage bind.) Now bring screw back into contact with the lever and continue to open or screwing in 1 turn no more than 11/2 turns.
3 Set the mixture screw (58 ) by first screwing in until the screw stop (do not force the screw or it will damage the carburetor). Then back the screw 2 full turns.
4 Start the engine, the engine will run very slowly more like a tractor. As long as the engine stays running idle speed is not important at this point.
5 The first thing to do is not set up the idle speed, but to set the idle mixture screw to lean best idle setting. First, turn in the mixture screw until the engine dies or runs worse, then back out the screw (recommend turning ¼ to ½ turn at a time). The engine should pick up speed and begin to smooth out. Back out ½ turn more, or until the screw does nothing or runs worse then turn back to the point where it ran its best. Use your ear, not a scope or tuning instruments at this point. You want to tune the engine by sound. Adjust to best, fastest and smoothest running point.
6 Now that the mixture screw is at its best running location, you can adjust the idle speed the screw. The screw will be sensitive and should only take ¼ to ½ turns to achieve the idle speed you like.
7 Check and set idle to your driving preference. Put the car in gear and apply slight load, and set the Idle as you like it. Do not set it too high, as this will cause causes excessive clutch and brake wear. The Idle only needs to be 7 to 900 RPM with light load
8 Recheck timing and vacuum hook ups. Recheck mixture screw to lean best idle again. If all is still best and smoothest idle then confirm and note the final settings.
9 To confirm settings with the engine running start by screwing in the mixture screw and count the number of turns it takes to bottom out and note if the engine dies. If Idle Mixture screws are within ½ turn of base line setting then all is well and have fun. Also check the speed screw and note how many total turns from initial contact. You may have opened (turned in) the speed screw. Your final setting should be under 2 full turns. Reset the screws (back in) to the best final settings (per your notes) and go on a test drive and have fun. If the settings are other than described then you may want to recalibrate the idle circuit (low speed circuit) to your engines needs. This is done by following the rule of thumb below.
Simple Rules for low speed calibration
If the mixture screw is more than 2 turns out then the idle jet (33) is too lean (too small). When the mixture screw is less than 11/2 then the Idle jet is too rich (too large). These assumptions are based on the fact that the speed screw setting is not opened more than 11/2 turns. If the speed screw has to be opened 2 or more turns then this is also an indication of a lean condition usually requiring greater change. At times it may appear to be showing signs of richness or flooding it is really a lean condition.
Als de afstelling niets verandert, dan een andere stationairsproeier proberen...
v4 hans
Bericht door v4 hans » zo 04 jan, 2009 0:07
Nou 72sonett3, dat is een hele cursus, maar we gaan het thuis maar eens zo proberen.
Bericht door 72sonett3 » zo 04 jan, 2009 12:05
v4 hans schreef:... dat is een hele cursus, maar we gaan het thuis maar eens zo proberen.
Tja... Ik bedenk het zelf ook niet allemaal... :oops:
Het is allemaal al eens gedaan, het hoeft niet nog een keer uitgevonden te worden.
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 05 jan, 2009 22:51
Voor de kenners en adviseurs hierbij mijn Weber 'jet chard'. Opmerkingen en advies van harte welkom. Ik weet nog niet wat voor effect de 'pump discharche nozzle' nu eigenlijk heeft. In mijn verkregen weber zat een '2' en die zit er nog in. In de Weber van AB zit daar een '50'.
met dank aan de, op het fotoalbum van 72sonett3, geplaatste tekeningen van AB. Deze heb ik gepakt en mijn eigen instellingen erbij gezet, inclusief de tekst.
Dan hier voor de liefhebbers nog een blanco versie:
Bericht door 72sonett3 » ma 05 jan, 2009 23:14
v4 hans schreef:Voor de kenners en adviseurs hierbij mijn Weber 'jet chart'.
Mooooi... Misschien alles eens naar de 'Handeidingen' verhuizen?
...Ik weet nog niet wat voor effect de 'pump discharche nozzle' nu eigenlijk heeft. In mijn verkregen weber zat een '2' en die zit er nog in. In de Weber van AB zit daar een '50'.
Eén verschil in uitvoering is in ieder geval dat alleen de rechterkant (naar de primaire venturi) open is, naar de linkerkant niet. Is ook wel logisch, het is van de acceleratiepomp en die gebruik je eigenlijk alleen als die eerste trap open is.
Er zitten ook nog uitwisselbare Auxiliary Venturis (98 ) in met andere maten, een 4,5 of 3,5 (diameter in mm misschien?).
v4 hans
Bericht door v4 hans » ma 05 jan, 2009 23:20
72sonett3 schreef: Eén verschil in uitvoering is in ieder geval dat alleen de rechterkant (naar de primaire venturi) open is, naar de linkerkant niet. Is ook wel logisch, het is van de acceleratiepomp en die gebruik je eigenlijk alleen als die eerste trap open is.
:?: wat is dit ? wat is hier open?
die heb ik in het plaatje weggelaten. Ik heb ze er niet uitgehad en dan ook geen idee wat daar eigenlijk zit of hoort te zitten.
Alex B
Bericht door Alex B » ma 05 jan, 2009 23:40
De primaire gasklep die eerder open gaat dan de secundaire. Ik heb overigens een reserve DGAV liggen die ook een dubbele acceleratiepompsproeier heeft. Uit mijn hoofd gezegd ligt het aanzuiggat voor het stationair- en deellastcircuit net boven de gasklep, dus het mengsel dat in de tweede trap gespoten wordt zou dan toch via die weg richting cylinders moeten gaan.
Dan zou ik maar gauw gaan kijken; als er een verkeerd om gemonteerd zit (en dat kan) komt er geen mengsel uit :wink: .
Alex
Bericht door 72sonett3 » ma 05 jan, 2009 23:46
v4 hans schreef: wat is dit ? wat is hier open?
Het pijpje waar benzine van de acceleratiepomp uit spuit, in de primaire venturi (rechts).
Op de performance96 website hebben ze het ook nog over de idle air jet (van 170 en 70), twee hele kleine dingetjes die boven de idle jets zitten, maar die staan weer niet in de exploded view tekening en bijbehorende lijst...
Zullen dan wel weinig effect hebben...
jelger
Bericht door jelger » wo 14 jan, 2009 15:44
hoe zit het met het inlaatspruitstuk?
alles wordt in dit topic wel een beetje genoemd, maar ik lees niets over het inlaatspruitstuk (of ik lees te snel/half). Lijkt me dat er een ander inlaatspruitstuk nodig is? Een carburateur is snel genoeg gevonden zoals aangegeven...
Bericht door 72sonett3 » wo 14 jan, 2009 16:14
jelger schreef:...Lijkt me dat er een ander inlaatspruitstuk nodig is?
Dat ligt er aan welk jaar jouw 95/96 is... Je moet het inlaatspruitstuk hebben vanaf 1977, waar standaard de tweetraps Solex TDID op zit.
De rechter op het plaatje;
jelger
Bericht door jelger » wo 14 jan, 2009 16:18
ah, dus het inlaatspruitstuk waar de tweetraps Solex op zit, is het goede spruitstuk?
De mijne (96) is van model 75 overigens. Kan wel aan een tweetraps solex+spruitstuk komen.
v4 hans
Bericht door v4 hans » za 28 feb, 2009 16:58
Vandaag de cilinderkopbouten en de bouten van het inlaatspruitstuk nagetrokken. Dus de Weber, kleppendeksels, tuimelaars etc eraf. Bouten natrekken en daarna alles weer opgebouwd.
Maar nu loopt hij niet meer correct. Aanvankelijk al niet toen hij vanmiddag nog koud was. Rustig toeren is geen probleem maar sneller accelereren of bij bijna volgas rijden bokt hij verschikkelijk.
wat kan dit zijn? valse lucht onder de carburateur/vulblok ? De ontsteking heb ik zojuist al gecontroleerd toen hij nog warm was.
Bericht door MvR » za 28 feb, 2009 18:07
Ik zou het in het terugplaatsen van de Weber zoeken. (Zonder dat ik hiervandaan weet wat het zou kunnen zijn, natuurlijk...).
Gezien het feit dat ik al eens dat pad ben opgegaan: :evil: meestal maak je de fout als je dingen gaat veranderen , loshalen en weer aansluiten etc.
Menno
