Olafs witte Saab 95 1972
Woodybouwt
Re: Red een saab 95 1972 wit
Bericht door Woodybouwt » zo 03 jan, 2021 22:54
@Bert Knip. De profielfoto is door het verkleinen niet meer in de originele verhouding, waardoor de auto korter lijkt. Dat verklaart volgens mij dat het lijkt dat die achter hoger is dan nomaal. Niets veranderd, nog steeds de "armschokdempers".
Gr. Ocin
op
Bericht door op » ma 04 jan, 2021 0:18
Vervolg van de avonturen:
Vandaag wilde ik even gaan tanken omdat er geen 'benzine leeg' lampje op zit, en de wijzer ineens meer naar de empty schommelt.
Nog geen twee straten verder begon de auto te schokken en na een klap was de koppeling weg! de motor was daarbij niet afgeslagen. Koppeling deed helemaal niets meer.
Gelukkig was dit ongeveer 250 m van de garagebox af en kon ik de auto in m'n eentje aanduwen en was dus niet óók de rem vastgeslagen. Daarbij kreeg ik spontaan duwhulp van een fietser die zo'n mooie auto wel wilde aanduwen 8) :D
Hoe ik hiermee van Amsterdam naar Utrecht heb kunnen komen is mij een raadsel, daar heb ik gewoon veel geluk gehad. Ook fijn dat de koppeling niet ver van huis kapot ging, op de een of andere manier geeft dat vertrouwen in het Saabje...
Er komt dus een nieuwe koppeling in, wordt vervolgd....
Bericht door 72sonett3 » ma 04 jan, 2021 1:50
Controleer eerst de hoofd- en hulpcilinders voordat je de motor er uit haalt...
CornéV
Bericht door CornéV » ma 04 jan, 2021 3:32
Gaaf hoor Olaf!! Gefeliciteerd met de mooie aanwinst. Vandaag een klein rondje gedaan in de mosterdgele 95 van mijn vader en onderweg de nodige duimpjes gezien Afbeelding!! Super leuk.
Groet, Corné Afbeelding
silvandam
Bericht door silvandam » ma 04 jan, 2021 4:36
mosterdgele 95 Afbeelding
Ambergeel (Y8b) :) :D
Alhoewel, ‘Dijongeel’ klinkt ook wel keurig. :wink:
Ziet er goed (lees: “beter dan de mijne”) uit!
Bericht door Ronnes » ma 04 jan, 2021 10:05
... geen 'benzine leeg' lampje ....
En toch is er één: als het benzinepeil daalt tot reserveniveau gaat de "0" in de tankmeter rood oplichten. Er zit dan nog +/- 7 liter in de benzinetank.
Bericht door Ronnes » ma 04 jan, 2021 10:16
jelger schreef:
zo 03 jan, 2021 22:05
Op de foto's ziet het er meer orchideewit uit trouwens.
Moeilijk te zien vanaf een computerscherm, verschillen tussen beide kleuren is klein: http://temp.saabklubben.nu/farger/farger.shtml (klik op de bovenste "W1" en vervolgens op de onderste "W2" en de kleuren verschijnen rechts onder elkaar).
jelger
Bericht door jelger » ma 04 jan, 2021 11:24
Dank je. Hmm ja dat ligt wel dicht bij elkaar. Allebei een beige.
op
Bericht door op » ma 04 jan, 2021 11:44
Goed om te weten! een verborgen lampje, wow. In de rubberbumper vanaf '77 zit er als ik het me goed herinner wel apart benzinelampje
Heeft er iemand een (kopie van) een instructieboekje voor me?
silvandam
Bericht door silvandam » ma 04 jan, 2021 12:55
Bericht door Ronnes » ma 04 jan, 2021 13:54
Modeljaar 75, kleine verschillen, maar je kan ermee verder.
http://www.jouwkeuken.nl/documents/Inst ... 4_MY75.pdf
Bericht door 72sonett3 » ma 04 jan, 2021 15:17
Haynes Saab 96 V4
Ik denk dat je hier veel aan hebt.
Bij de Saab 96 vereniging voor leden ook beschikbaar in het Nederlands.
op
Bericht door op » ma 04 jan, 2021 17:57
Dank je wel Ronnes, dit is heel handig!
Ik ga het uitgeprint in de auto leggen als ie weer betrouwbaar rijklaar is. Als zoon of dochterlief dan weer belt met een vraag kan ik tenminste zeggen: heb je al in het instructieboekje gekeken?
Ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel nuttig vond om het weer even door te nemen 8)
De correcte procedure van het starten van de automatische choke bijvoorbeeld....
De Haynes heb ik volgens mij nog ergens liggen, zelfs in het Nederlands. Uitgedraaid werkplaatshandboek lag in de auto.
op
Bericht door op » ma 04 jan, 2021 18:34
@ Corné:
Ja het zijn superleuke auto's die veel leuke reacties oproepen. Volgen een buurman lijkt het wel een Franse auto met die vinnen, doet denken aan de Peugeot 404, een ander had het al over mijn 'nieuwe' Citroen.
Als ik sta te poetsen of te prutsen komt echt iedereen een praatje maken.
En dan heeft nog niemand er in gereden, dát is pas echt leuk natuurlijk :D
Luud
Bericht door Luud » ma 04 jan, 2021 20:45
Hier wordt je toch blij van :D :D Keimooi.
