Saab 96 Jubileum restauratie (winterproject)
jbvanvliet
Re: Saab 96 Jubileum restauratie (winterproject)
Heb overigens vanavond 2 Aandrijfassen opgehaald (gekocht) in Dalfsen, dus kunnen weer verder
De ankerplaat is de ronde plaat waarop de rempomp en de remschoenen verankerd zitten (dit is de rechterkant, links is het spiegelbeeld), regelschroef zit boven, pompje onder:
Voor meer uitleg over de achterremmen: http://www.wasaab.net/saabnl/tech9596/9 ... htm#achter
jbvanvliet
Even een korte update van het knutselfront
Om de auto klaar te maken voor de spuiter zijn de losse panelen en deuren weer (tijdelijk) op de auto bevestigd voor transport. Omdat er toch nog hier en naar wat imperfecties in het koets zaten hebben we de auto nog een keer rondom nagelopen en heel wat uurtjes geschuurd en geplamuurd. Hierna is de auto nogmaals volledig in de primer gespoten en hebben we de auto "gewassen" (Nat geschuurd met zeer fijn schuurpapier) waardoor de primer nu zo glad is als een ... ehh... bowlingbal?
Schuren en plamuren (1)
Schuren en plamuren (2)
Nieuw laag primer en "gewassen" (1)
Nieuw laag primer en "gewassen" (2)
Aangezien de spuiter het erg druk heeft kan de carrosserie er nog niet heen dus zijn we vast begonnen met het demonteren. Hier werd het nog eens erg duidelijk dat het ook tijd was voor een serieuze opknapbeurt..
Wat een mooi gezicht!
Demontage is begonnen
Papa, de auto valt uit elkaar...
Na hard werken hoort een beloning
En nu nog even een vraag, de knipperlichten voorop de Saab zijn beide niet meer te redden. Ik heb redelijk gezocht op internet maar kan nergens nieuwe vinden (new old stock?) of goede gebruikte. Ben ook al op de websites geweest die hier op het forum worden gemeld maar geen succes nog? Iemand nog een mooi setjes over of een tip?
Bummer
Oranje verbleekte delen kun je weer op kleur krijgen door de binnenkant schoon te maken in de sopje. (Geen agressieve middelen inzetten, of ultrasoon reinigen.)
Ontvetten en met een transparante glasverf beschilderen. Oranje-kleurnummer 235 van Amsterdam.
Onno Kempink heeft ze wel denk ik. Maar de prijs is niet mals kan ik alvast melden (en terecht ook wel want met een lampje te zoeken intussen).
op
[]Beter 'veels te duur' dan 'niet te krijgen' is hier het devies.
Goede knipperbollen maken de 96, en weinig verpest de looks van de rubber bumper als slechte......
Reden: Quote verwijderd
jbvanvliet
Dit heb ik inderdaad met de achter (knipper) lichten gedaan met een heel mooi resultaat. De voorknippers zijn echter echt kapot (gebroken) dus daar moet ik dan voor in de buidel tasten begrijp ik..Bummer schreef: ↑do 19 dec, 2019 0:34Oranje verbleekte delen kun je weer op kleur krijgen door de binnenkant schoon te maken in de sopje. (Geen agressieve middelen inzetten, of ultrasoon reinigen.)
V4liefhebber
op
wat gaaf, het is gewoon weer nieuw te koop! Een paar jaar geleden was dat zeker niet zo.V4liefhebber schreef: ↑do 19 dec, 2019 17:51Voor de glazen:
http://skanmobileclassics.com/?product_ ... icalsystem
Koplampunits zo ik ook meteen bestellen, dan heb je echt een nieuw ogende 96 straks.
jbvanvliet
Even een update van het winterproject
Na nog een paar flinke dagen schuren hebben we de puntjes op de i kunnen zetten en ging de body eindelijk naar de spuiter
De eerste lagen 137B
En afgemaakt met een mooi diepe blanke lak.
De kleur na droging en "normaal" licht
In de tussentijd hebben we de "oude" body gestript en is deze vernietigd. Toch even een verdrietig momentje maar het was gewoon niet meer te redden.
Morgen gaan we de auto ophalen bij de spuiter en dan kan het opbouwen beginnen!!
Funky Dude
- In memoriam †
Je weet dat voor de grote richtingaanwijzer/stadslichtchassis' andere, grotere gaten in de voorspatborden horen?
De frontplaat lijkt me bevestigingen voor een rvs-grille te hebben, al heb ik het beeld van de verschillen met die voor de plastic-grille niet helemaal scherp voor de geest.
Ik meen dat ook de chassis' van de achterlichten een andere vorm hebben dan de oudere zonder achteruitrijlichten.
Verder ziet het er heel fraai uit.
jbvanvliet
Hi Funky,
Bedankt voor je reactie, en je hebt helemaal gelijk mbt te grote richting aanwijzers! De bodemplaten van de lampen waren dusdanig slecht dat ze niet goed als mal te gebruiken waren voor de plaatsen van de gaatjes (er hoeven alleen 2 nieuwe gaten geboord te worden) Om te voorkomen dat ze er scheef opkomen hebben we besloten deze er later in te boren als de nieuwe knipperlichten binnen zijn.
Wat betreft grille zou het me verbazen, ik geloof dat we de grill uit de "oude" hebben meegenomen maar ga dit morgen gelijk even checken.
Voor de grotere pinkblokken moet je vooraan slechts 2 extra gaatjes boren, achteraan moet er niets gewijzigd/aangepast worden. Wielschermen kunnen onderling uitgewisseld worden.Funky Dude schreef: ↑vr 24 jan, 2020 2:27Je weet dat voor de grote richtingaanwijzer/stadslichtchassis' andere, grotere gaten in de voorspatborden horen?
Funky Dude
- In memoriam †
Tja, ik heb dan ook een 95, de specifieke 96-delen zie ik wat minder frequent...
