Welke carburateur heb ik?
Dune900
Bericht door Dune900 » ma 21 okt, 2024 21:24
Goedenavond,
Helaas loopt de carburateur op zijn einde.
Nu was ik van plan om een nieuwe weber te laten plaatsen, maar mijn buurman reviseert regelmatig carburateurs en wil het mij wel leren/ samen uitvoeren.
Zolang ik voor de pakkingen + afstellingsgegevens kan zorgen.
Dat is natuurlijk een veel goedkopere optie en ik vind het ook wel leuk als de originele carb. erin kan blijven.
Het wordt mij alleen niet duidelijk wat voor carburateur ik heb.
20 jaar geleden is er namelijk een '77 1700 ruilbok van VEGE in gegaan.
Volgens mijn saab v4 service manual zou het dan om een Make Ford kunnen gaan of Solex.
Iemand die ziet om welke carburateur het gaat en welke pakkingen ik hiervoor kan gebruiken?
Alvast bedankt!
Groeten,
Christopher
redmervand
Re: Welke carburateur heb ik?
Bericht door redmervand » ma 21 okt, 2024 22:04
Ik denk dat het duidelijker is als je het luchtfilter er even af neemt.
Vermoedelijk kan je het er dan zelf ook wel op zien staan.
Ik vermoed een Solex met 2 poorten
jota
Bericht door jota » di 22 okt, 2024 8:19
Het lijkt een Solex, maar met luchtfilter eraf is het goed te zien en te lezen op de carburateur. Pakkingset heeft Onno Kempink. Realiseer je vooraf dat een goede schoonmaakbeurt wel/niet kan leiden tot betere resultaten. Als de carburateur van binnen versleten is of er zitten flinterdunne scheurtjes in het aluminium dan zul je hem nooit echt goed krijgen. Een goede vervanger is de Weber 32/36 DGV
Dune900
Bericht door Dune900 » do 31 okt, 2024 9:10
Bedankt voor de reacties en tips!
Zondag even tijd gehad om de filter eraf te halen:
M.b.t. de revisie: dit was oorspronkelijk het plan idd (plaatsen van een weber). Mocht de Solex toch te ver heen zijn, zal dit alsnog gebeuren.
Maar het is i.i.g. leuk en leerzaam om een poging te wagen de solex te herstellen.
Groeten,
Christopher
Alex B
Bericht door Alex B » do 31 okt, 2024 18:42
Vergeet niet te controleren of de voet nog recht is en niet is kromgetrokken. Valse lucht doet vervelende dingen. Zit er ook een warmteisolerende plaat tussen spruitstuk en carburateur?
Alex
Bericht door 72sonett3 » do 31 okt, 2024 20:12
Lijkt op een originele Solex 32TDID. Classicsaabparts heeft een revisiesetje.
Weber 32/36 kan ook maar is een stuk duurder.
In mijn 1700 '77 96 zit ook die standaard 2-traps Solex, geen probleem.
Dune900
Bericht door Dune900 » wo 11 dec, 2024 8:54
Bedankt voor de reacties en tips! Het blijkt een Solex te zijn inderdaad.
@Alex B volgens mij zit de warme-isolerende plaat er tussen.
Even wat plaatjes van de start en het resultaat:
In ieder geval is het optisch een hele verbetering; hopelijk merk ik ook het verschil tijdens het rijden en starten.
Aanstaande vrijdag monteren :O:
el-barro
Bericht door el-barro » wo 11 dec, 2024 9:06
Ziet er uit als nieuw! Wat heb je er mee gedaan om hem er zo uit te laten zien?
Dune900
Bericht door Dune900 » za 14 dec, 2024 0:00
Een tweetal keer in een ultrasoon bad deed wonderen. Overigens was dit geen huis-tuin en keuken ultrasoon bad, dus dat zou kunnen schelen.
En verder gewoon uit elkaar gehaald en de oude pakkingsresten verwijderd.
Vanavond de carburateur weer gemonteerd en op gevoel/ geluid afgesteld; maar het verschil is al erg merkbaar.
Hij houdt nu een stuk minder in en start gelijk met een warme motor. Rijdt erg lekker!:O:
Binnenkort nog maar even langs de garage voor een co2-meting, om te checken of de afstelling zo goed staat.
Groeten,
Christopher
Bericht door Marius0404 » za 14 dec, 2024 9:53
zo vader, zo zoon maar dan een stukje beter... top :O:
