tanisha schreef:even
belgen schijnen gewoon geen kaas gegeten te hebben van wegen asfalteren!
de meeste snelwegen in België hebben meer weg van een bospad zo ligt het er mooi in zo zitten er weer diepen sporen in dat het niet normaal is om dan over kuilen en gaten nog maar te zwijgen!
ik wil hier effe op in haken.
de belse regering had een klein bedrijf gevonden uit de grens streek die wel groot wilde worden in belgie,met name asfalteren.
die kreeg de klus en die heeft asfalt van zeer slechte kwaliteit geleverd.
dat na jaren los aan het laten was.werd door de kou alleen maar versnelt.
de hoofd regels zijn bij asfalt teren.niet met zware regen val.niet onder 5 graden en moet goed geveegd zijn voor nieuwe top laag op kan en mag.
tegenwoordig moet alles snel klaar.dus gevolg is zeer slechte kwaliteit van het asfalt laag zoab.je kunt het ook zo zien,
als je beton aan maakt met de juiste hoeveelheid water is het goed,doe je teveel water bij,zou je zeggen kan geen kwaad ,in zoverre mee eens
maar beton is toch slechter kwaliteit (bij test) dan je oog ziet zo is dat ook met het asfalt het niet zichtbare gebreken.
