Niet complete weergave display (SID) 9-3 (bj. 2000)
1993-2002
Estatic
Bericht door Estatic » vr 21 okt, 2005 16:45
Heeft iemand ervaring met het volgende fenomeen:
Vertikaal verdwijnen er willekeurig "lijntjes" in het display.
(Dus niet steeds op dezelfde plaats)
Heb de stekker al eens gereinigd.
Is het te repareren of is ie gewoon kaduuk?
Estatic
Oplossing
Bericht door Estatic » vr 21 okt, 2005 16:49
Na wat zoeken ben ik er achter. :lol: Zie verder :arrow:
Erik
Bericht door Erik » vr 21 okt, 2005 16:49
Ik denk maar een paar mensen :wink:
veel voorkomend probleem
zoek even op "sid" of "pixels" volgens mij moet er dan behoorlijk wat leesvoer ontstaan.
Estatic
De oplossing
Bericht door Estatic » za 22 okt, 2005 15:24
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben met de handleiding(en) op
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm aan de slag gegaan.
Het type SID van mijn 9-3 uit 2000 is iets anders dan beschreven op de site maar het principe blijft gelijk.
Verwijder eerst het afdekplaatje en de 2 schroeven
De printplaat kan nu uit de behuizing geschoven worden. (enigzins manouvreren)
Verwijder daarna de 3e schroef die in eerste instantie niet zichtbaar was.
Het voorfront kan nu verwijderd worden.
(In het voorfrontje bevinden zich 2 stiftjes van de klokinstelling die eruit kunnen vallen !!!)
Trust me, i know :oops:
Tot nu toe nog allemaal peanuts.
Vanaf nu niet meer met boorhamers, tangen en electrische schroevendraaiers werken want dit is het gevoeligste deel.
Eerst de 2 volgende schroeven los.
Vergeet het stekkertje niet !!!
Vervolgens zou het er zo uit moeten zien:
Ik ben alle contacten voorzichtig nagegaan met een houten "prikkertje". Uiteraard met beleid !
Ik heb een stukje schuimrubber van 1 cm dik gebruikt om wat druk uit te oefenen op de verbindingen nadat een en ander weer gemonteerd is.
(Met wat dubbelzijdig tape blijft het bij montage beter zitten.)
Het hele zaakje nu weer in omgekeerde volgorde monteren waarbij de printplaat in de behuizing het best als volgt kan worden gekanteld:
:applause: Et voila :
Al met al 1 uurtje werk.
Ik weet niet of het nu voor eens en altijd in orde is, maar 't is in ieder geval goedkoper dan een nieuwe.
Hopelijk heeft iemand hier iets aan.
:O:
Bericht door Style&Co » zo 18 dec, 2005 13:27
GVD :evil: :fight_headbang:
trek in een ruk bijna de gehele witte strip af van de printplaat.... weet iemand of je dit kunt lijmen ?
SpeekTuning
Re: Niet complete weergave display (SID) 9-3 (bj. 2000)
Bericht door SpeekTuning » zo 18 dec, 2005 13:32
zie dit topic :wink:
viewtopic.php?t=8415
Bericht door Style&Co » zo 18 dec, 2005 13:46
gedaan... maar kan ik die mat/strip zelf weer lijmen op de printplaat?
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » zo 18 dec, 2005 13:48
[]Dit is NIET te lijmen.
De enige manier is om de "flat-cable" met een bepaalde temperatuur, druk en tijd deze op de printplaat te "drukken" Hiervoor heb je een speciaal apparaat nodig.
Sander
Erik
Bericht door Erik » zo 18 dec, 2005 15:08
Style&Co schreef:GVD :evil: :fight_headbang:
Leuke klusjes voor de zondagmiddag noemt men dit soort dingen toch regelmatig :AR15:
Bericht door Style&Co » zo 18 dec, 2005 17:23
shit, was er al bang voor. Nou dat ding toch stuk is ga ik maar met secondelijm wat proberen... misschien ontdek ik wel iets geniaals :?
Troll fan
Bericht door Troll fan » zo 18 dec, 2005 18:54
[]Secondenlijm gaat absoluut niet werken ! De zwarte baantjes in de witte bandkabel bevatten namelijk geleidende lijm, secondenlijm plakt wel maar geleid absoluut niet.
Zolang de baantjes in de kabel nog uitgelijnd zitten met de baantjes op de print kun je proberen de boel weer aan te drukken met schuim.
Maar je moet de lint over de volledige lengte gelijkmatig aandrukken.
Voor volledig herstel moet je aandrukken en kortstondig verhitten.
Bij een kleine verschuiving in de breedte krijg je kortsluiting tussen alle banen. (dus een strijkijzer is niet geschikt !)
Zonder speciaal gereedschap nauwelijks te doen.
http://www.itousa.com/pdf/NGI/HSC%20Bon ... 01pjo).pdf
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » zo 18 dec, 2005 19:34
[]Klopt idd! En als je er eenmaal speciaal gereedschap voor hebt, moet je ook nog eens verschillende adapters speciaal voor de SID units laten maken.
Estatic
Bericht door Estatic » ma 19 dec, 2005 16:58
Ik hoor 't alweer.
Waarschijnlijk heb ik gewoon veeeeeel geluk gehad. :oops:
(Tis met de dommen, zullen we maar zeggen)
markus
Bericht door markus » di 20 dec, 2005 13:10
Als ik dat zo allemaal zo lees, kan je beter niet gaan repareren.
De printplaat is heel gevoelig en als je dan maar 1 lijntje mist op het display, So What.
Ik hoop dat iedereen eerst het hele bericht leest en niet zo maar in het wilde;weg gaat repareren.
groeten,
Markus :!: :!: :!:
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » di 20 dec, 2005 13:28
[]Indien bij het zelf repareren de "flat cable" beschadigt, kan deze nadien niet meer gerepareerd worden en kan de SID dus in de ton gegooid worden.
