ruitensproeierpomp of zekering stuk?
1978-1993
Berichtdoor Franks » za 20 feb, 2010 18:34
Ik heb sinds kort een 900 cabrio (my 89) waarvan de ruitenwisser sproeier niet werkt. Bij het aantrekken van hendeltje aan het stuur hoor je niets en gebeurt er niets. Ook de koplamp wissers doen niets. Ik vermoed dat ik de pomp moet vervangen. Ik zal daar een posting voor maken op het vraag onderdeel. Over 1 ding twijfel ik. Kan het zijn dat er een zekering kapot is? Zo ja, welke zekering is dit normaal gesproken?
Saab 9-3 SE Business Edition 2002 ( verkocht )
Saab 900 Cabriolet T16 FPT Zwart 1989
Avatar gebruiker
Franks
Geregistreerd: di 10 jun, 2008 21:46
Woonplaats: Rotterdam
Berichtdoor JanWessel » za 20 feb, 2010 18:37
Als de koplampwissers ook niks doen, zou ik ineerste instantie de zekering en in tweede instantie het relais verdenken. Relais zit achter het knie-schot, onder je stuur.
Repro SAAB Sport & Rally stickers? Hier kijken.
MY88 900 T16S - MY86 900 T8 SA - MY83 900 T8 - MY97 9000 Anni 'Ital-Aero'- voormalig Intsaabpooier
Avatar gebruiker
JanWessel
Geregistreerd: di 18 okt, 2005 17:28
Woonplaats: Westerkwartier
Berichtdoor Rhinobirds » za 20 feb, 2010 23:51
ik heb precies het zelfde probleem bij de auto van mijn broertje. Hendeltje even gewisseld maar dat was het niet, relais gewisseld maar ook dat gaf geen verandering. Bij het naar je toe halen van de hendel gaan wel de wissers een paar keer heen en weer maar de koplampwissers en de pomp blijven stil. De volgende stap is om met de multimeter aan de slag te gaan maar daar kwam het vanavond niet meer van. Zekering (nr 8 zo uit mijn hoofd) is ook heel.
1996 SAAB 9000CSE LPG
1996 SAAB 9000CSE LPG (gedemonteerd)
1989 SAAB 900C LPG (gedemonteerd)
1986 SAAB 900 T8 (projectje)
Avatar gebruiker
Rhinobirds
Geregistreerd: zo 20 jan, 2008 19:41
Woonplaats: Amsterdam
Berichtdoor Franks » zo 21 feb, 2010 9:53
Dank voor jullie reactie. Dus zekering en relais eerst checken en dan pas naar de optie vervangen van de pomp kijken. Hoe check je dat relais? Waar haal je eventueel een vervangend relais?
Avatar gebruiker
Franks
Berichtdoor Rhinobirds » zo 21 feb, 2010 12:00
Vervangend relais bij iemand anders uit een auto halen. Of, even kijken welke pinnetjes het relais doorverbind en dat met een stukje draad doen, dan moeten de wissers en pomp ook van op en neer gaan.
Als de pomp en de wisser van de koplampen beide het niet doen, dan zou het wel heel toevallig zijn als ze alledrie tegelijk stuk zijn. Ze worden alle drie gezamelijk aangestuurd en dan vermoed ik eerder iets in de aansturing (slecht contact ergens) of zoals JanWessel noemde de zekering.
Avatar gebruiker
Rhinobirds
Berichtdoor Wouter » zo 21 feb, 2010 12:03
Rhinobirds schreef:Als de pomp en de wisser van de koplampen beide het niet doen, dan zou het wel heel toevallig zijn als ze alledrie tegelijk stuk zijn.
Zo toevallig is dat niet hoor. Het zijn kwetsbare motortjes die het vaker niet dan wel doen. Ook zie je vaak dat de stekkertjes van de koplampwissers zijn losgetrokken om zo te voorkomen dat ze halverwege het koplampglas stil blijven staan.
Avatar gebruiker
Wouter
Donateur 2014 + 2015
Geregistreerd: do 30 okt, 2003 1:00
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Franks » zo 21 feb, 2010 12:04
Heb nieuw relais besteld via Marktplaats (10 euro). Zal komende week eens kijken of dat helpt. Is het bij jou de massa? Lees op dit forum dat de massa naar het chassis, ter hoogte van de radiateur, soms hapert.
Avatar gebruiker
Franks
Berichtdoor Franks » zo 21 feb, 2010 12:05
@ Wouter. Ga jij de witte 900 in Rijswijk nog slopen Wouter?
Avatar gebruiker
Franks
Berichtdoor Rhinobirds » zo 21 feb, 2010 12:25
Een voor een testen dan. De motortjes voor de koplampen worden met drie draden aangestuurd, een plus (rood?), een min (zwart?) en eentje voor aan/uit (geel?). Volgens mij is die gele draad ook gelijk de aansturing van de pomp?
Avatar gebruiker
Rhinobirds
Berichtdoor Wouter » zo 21 feb, 2010 12:39
@Franks: Ja, zie ook: http://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=73154
Koplampwissermotoren zijn er al af. Ruitensproeierreservoir heb ik ook al gebruikt (gewisseld). Ik heb nog wel een goed exemplaar hier in Rotterdam liggen. Relais idem.
Avatar gebruiker
Wouter
Berichtdoor JanWessel » zo 21 feb, 2010 23:00
Ik zit net te denken: Motortje en koplampwissers krijgen hun aarde op dezelfde plek, volgens mij. Op de radiator-balk linksvoor. Misschien is daar door de pekel afgelopen maanden corrosie ontstaan.
Avatar gebruiker
JanWessel
Berichtdoor brinky » zo 21 feb, 2010 23:02
Radiator balk rechtsvoor bedoel je toch... Waxle? :)
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '96 9000 2.0t CSE LPG-G3
Avatar gebruiker
brinky
Donateur 2014
Donateur 2014
Geregistreerd: do 21 aug, 2003 13:38
Woonplaats: Harbrinkhoek
Berichtdoor JanWessel » ma 22 feb, 2010 0:12
Hangt er vanaf hoe je dr voor staat...;) maar idd, vanuit de auto gezien rechtsvoor ja;)
Avatar gebruiker
JanWessel
Berichtdoor elektrovolt » ma 22 feb, 2010 0:46
mijne heeft er ook last van, een paar maanden geleden deden de sproeiers en de koplamp wissers het niet meer maar de grote wissers wel.
wat bedoel je met het knieschot? het gedeelte links boven de motorkap hendel? hoe krijg je dat er af?
Avatar gebruiker
elektrovolt
Geregistreerd: di 06 okt, 2009 0:50
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor JanWessel » ma 22 feb, 2010 1:58
Middenconsole losmaken (boutje achter asbak en twee schroeven onder het geribbelde stukkie plastic voor de pook), plastic kapje achter onderaan je stuur los, boutjes aan beide kanten achter de spatbordschermen los (dus motorkap moet even open), en de speciale bout in het midden van het kniestuk losdraaien. Dan kun je 'm voorzichtig naar benee laten zakken. Let wel even op de asbakverlichting, die moet je even loskoppelen.
Avatar gebruiker
JanWessel
Volgende
Keer terug naar 900 Classic
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
