De diameter van de S. uitlaat is stukken groter dan die van de standaard-uitlaat. Ik bekeek vandaag de uitlaat'spruitstukjes' (of wat er voor door gaat...) en merkte dat de diameter daarvan in overeenstemming is met de standaard uitlaat. Anders gezegd: hoeveel nut (qua pk's) heeft een S. uitlaat als het aan de kant van het motorblok ongeveer gelijk is aan uitademen door een rietje!?
Ik heb nog wel twee cilinderkoppen over om te gaan experimenteren. Kan ik ze ook gelijk geschikt laten maken voor ongelode benzine.
Heeft iemand een oplossing gevonden? Uitlaatspruitstukjes vergroten? Hoeveel? Ik heb wel iets gevonden, uit wrs. een Saabboek. Als ik het goed begrijp spreken ze over 3 dingen: de uitlaatpoorten vergroten tot 44 mm. diameter, de 'flange'= de ring die tussen de uitlaat en het blok moet en de pakking. Hoewel ik me zo voorstel dat een S.uitlaat met zijn eigen pakkingen komt.
Menno
