doorrijgen distibutieketting b-motor
Paul99
Heeft iemand hier ooit van gehoord of gedaan?
Bij mijn turbo hangt de ketting vrij los. De 326.000km op teller lijken te kloppen en de ketting lijkt me uitgerekt.
Alle tips, links en verhalen over b-motor distributiekettingen zijn welkom. Ik heb in de manual gelezen dat de ketting deels met de hand op spanning moet worden gebracht? Dan lijkt me dat doorrijgen geen optie is?
De900C-GAS
baszwolle
de bovenste kettinggeleider heeft een sleufgat in het bovenste boutgat.
(niet te zien omdat de steun naar kettingwiel ervoor zit)
door de bout was los te draaien en de geleider naar beneden de drukken kun je weer wat spanning krijgen op je ketting.
versnelling inschakelen, auto naar voren drukken zodat de onderste deel van de ketting strak staat en dan wat ik hiervoor schreef uitvoeren.
dit weet ik sinds kort trouwens...al fouten makende wordt je wijs namelijk...
De900C-GAS
Kijk anders ook effe hier naar:
viewtopic.php?t=21157&start=0&postdays= ... tieketting
En inderdaad wel over een H-motor, in een SAAB 9000, maar misschien heb je er alsnog iets aan??
Tool
baszwolle
precies, die bouten....mooie afbeelding trouwens.
achter die plaat die je ziet zit een sleufgat in de steun van de geleider.
draai de bovenste los (niet eruit) en druk de geleider naar beneden met een dikke schroevendraaier of bandenlichter.
die onderste kom je moeilijk tot niet bij maar die hoeft ook niet los.
wel even er voor zorgen dat de ketting strak staat zodat het bovenste gedeelte van de ketting spanningsvrij hangt. dus auto naar voren drukken in een versnelling.
als je pech hebt staat de geleider al in de uiterste stand in het sleufgat maar het de moeite waard om dat uit te vinden.
LAAT NOOIT HET KETTINGWIEL ZAKKEN ALS JE HET LOS HAALT VAN DE NOKKENAS, dan zal de kettingspanner verder uitgaan onderin het blok, het vervelende is dat de spanner niet meer ingedrukt kan worden zonder de spanner te demonteren en dat is dus motor uitbouwen.
Paul99
jwaterink
- Donateur (6x)
taaffert
jwaterink
- Donateur (6x)
whoeps, sorry. had niet door dat het een Turbo was. Meestal gaat het in de 99 rubriek om de c tjes.taaffert schreef:Van een 99T naar een 99carb, das een behoorlijke operatie hoor!jwaterink schreef:Misschien gelijk een H erin lepelen? Pzenden heeft nog een complete set van blok (carb) met bak voor een habbekrats
Paul99
eerst maar eens compressie meten en kijken of het blokje nog een beetje ok is. Daarna beslissen of ik mijn reserveblok ga klaarmaken of dat deze een verse ketting (en de dingen die je doet als het blok er toch uit is) waard is.
Tot nu toe ben ik geen dingen tegen gekomen waardoor ik dit blok zou afschrijven. Ik vind het wel leuk om het (waarschijnlijk) orginele blok met forse km-stand er in te houden.
Paul99
