bypassvalve
orville
bypassvalve
Bericht door orville » vr 26 jan, 2007 0:36
ben me wat aan het orienteren op het gebied van de bijpassvalves/dumpvalves/blowoffvalves/...etc :wink:
ik heb een t16S uit 92, dus met LMM: voor de zekerheid is het dus aan te bevelen geen atmospherische klep te monteren, omdat dan de "info" van de LMM niet meer helemaal klopt.
ik ben eigenlijk niet zo op zoek naar dat pfhhhhsw-geluid, maar wil gewoon een goede dumpvalve.
anayway: nu zie ik op de site van bijv parts for saabs dat er verschillende dumpvalves zijn.
iemand idee, wat nu het verschil is tussen bijv de 006 en de 007p???
Erik
Bericht door Erik » vr 26 jan, 2007 1:06
De 007p: Alloy Recirculating Ram Dump Valve in Silver with a shorter outlet to aid clearance
JanWessel
Bericht door JanWessel » vr 26 jan, 2007 11:14
Hmmm, als je dan toch voor een Forge gaat, zou ik deze doen:
Het nippeltje voor de vacuumslang zit hier onder 90˚ en is vrij verstelbaar.
orville
Bericht door orville » vr 26 jan, 2007 11:35
dus het verschil tussen de 006, 007P en 007PA is dat laatstgenoemden wat meer easy fittment zijn? is er geen functioneel verschil?
ben wel benieuwd naar ervaringen met deze valfjes..
brinky
Bericht door brinky » vr 26 jan, 2007 11:39
En het alternatief van SpeekTuning is:
JanWessel
Bericht door JanWessel » vr 26 jan, 2007 11:40
Alloy Recirculating Ram Dump Valve supplied in Silver with a shorter outlet to aid clearance.
This version of the 007P features a new top and vacuum port with 360° of rotation. The catalyst behind the development of this valve is to allow easy fitment in cars with limited space. Additionally the rotating vacuum port helps relieve stress on the vacuum line with a more direct connection. The new top also features a knurled finish for easy adjustment and disassembly for tuning and maintenance
Fitment Guide
* 9000 (1987 to 1998)
* Classic 900 (1985 to 1994)
* New 900 (1994 to 1998)
* 9-3 (1998 to 2002)
* 9-5 (1998 on)
Made from billet aluminium, this diverter valve operates with a 10mm larger diameter port than the standard item. This increased area produces both quicker throttle response and higher clamping load to maintain boost pressure more reliably. They are also piston operated and suffer none of the failures associated with diaphragm type dump valves.
Ik heb al eens een standaard plastic valve moeten vervangen omdat-ie lekte en het schijnt dat de levensduur van de plastic versies niet extreem lang is. Watik hier lees, is dat de werking ook beter is (betere gaspedaal-respons en minder kans op lekken bij hoge druk)
Daarnaast vind ik de Forge wel echt heel erg mooi... maar dat geheel terzijde ;)
orville
Bericht door orville » vr 26 jan, 2007 11:49
@waxle heb idd vernomen dat er tov de plastic Bosch nogal wat verschil is.
Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de onderlinge verchillen tussen de diverse types van Forge.
Zouden er, afgezien van de inbouwformaten, nog andere verschillen zijn?
brinky
Bericht door brinky » vr 26 jan, 2007 12:07
Overigens, even voor de duidelijkheid... Speek verkoopt ook Forge dumpvalves.
JanWessel
Bericht door JanWessel » vr 26 jan, 2007 12:10
brinky schreef:Overigens, even voor de duidelijkheid... Speek verkoopt ook Forge dumpvalves.
Jajajaja, Brink, nou weten we het wel. Ouwe colporteur ;)
orville
Bericht door orville » vr 26 jan, 2007 12:15
heb jij die net op zn site gezet :wink:
orville
Bericht door orville » vr 26 jan, 2007 12:20
heb inmiddels wat meer informatie:
grootste verschil tussen Forge 006 en Double O Seven is het formaat - de 007 is echt stuk kleiner. echter de 007 kan turbodrukken tot 1,2 bar aan, daarboven zou de 006 meer geschikt zijn.
mocht dat een probleem zijn, dan is het ook mogelijk om een zwaardere veer in de 007 te plaatsen.
ergo: voor Saab dus maar zo'n Bondklep
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » vr 26 jan, 2007 12:23
orville schreef:heb jij die net op zn site gezet :wink:
nee...dat was SpeekTuning himself.......
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » vr 26 jan, 2007 12:25
orville schreef:heb inmiddels wat meer informatie:
De -007 is de beste Forge om zo uit te wisselen op een classic......
JanWessel
Bericht door JanWessel » vr 26 jan, 2007 12:31
Hehe, Bondklep. ;)
Bericht door Style&Co » vr 26 jan, 2007 12:42
hahahaha :D
he pssst... BOVje kopuh?
