Distributieriem/ketting
2002-2012
Berichtdoor JWVH » zo 09 jul, 2006 17:19
Hallo, Wie kan mij antwoord geven.
Ik heb sinds kort een Saab 93 2.2 TID van juni 2003. In het onderhoudsschema lees ik dat ik bij 120.000 km de aandrijfriem moet vervangen. Ik zit nu op een 120.000 km en heb aan de dealer gevraagd of aandijfriem hetzelfde is als de distributieriem. Ik kreeg het antwoord dat de Saab 93 2.2 TID een distributieketting heeft en geen riem. Omdat het een ketting is en door de olis van de motor zou lopen hoeft deze nooit vervangen te worden. Kan iemand dit bevestigen. Ik ben er namelijk altijd van uitgegaan dat elke auto een distributieriem of ketting heeft en dat deze altijd na een xxxx aantal kilometers vervangen moeten worden om zware schade en hoge reperatie nota's te voorkomen. Als de aandrijf riem niet hetzelfde is als de distributieriem/ketting, wat is dan wel de aandrijf riem.
Groet en bedankt alvast voor jullie reactie?
JWvH
JWVH
Geregistreerd: zo 09 jul, 2006 17:08
Woonplaats: Wijchen
Berichtdoor jwaterink » zo 09 jul, 2006 17:44
Je boekje bedoelt de Multiriem. Die drijft je waterpomp, dynamo, stuurbekrachtingspomp en evt airco aan.
De distributieketting drijft de nokkenassen aan en inderdaad als die breekt is de schade niet te overzien. Deze hoort trouwens eigenlijk net zo lang als de auto mee te gaan dus meerdere tonnen. (enkele uitzondering daargelaten)
'83 Saab 99 GL 5Speed 2d sedan 16v custom
'04 Peugeot Partner HDI
'08 Suzuki V-Strom 650abs
'99 Moto Guzzi V11 Sport
http://www.tbjw.nl
Avatar gebruiker
jwaterink
Geregistreerd: vr 17 maart, 2006 19:06
Woonplaats: Hardenberg
Berichtdoor Injectie » zo 09 jul, 2006 17:45
De aandrijfriem Drijft je dynamo en dergelijke aan. De distributie Ketting drijft de nokkenassen aan.
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Geregistreerd: wo 20 aug, 2003 20:49
Woonplaats: Vaassen
distributieketting.
Berichtdoor JWVH » ma 10 jul, 2006 0:33
[quote="jwaterink"]
Dus de distributieketting hoef je normaal gesproken niet te vervangen,
Maar wat zit er nu in een Saab 9.3 2.2 TID, een riem of een ketting.
JWVH
Woonplaats: Wijchen
Berichtdoor Injectie » ma 10 jul, 2006 6:54
een ketting.
En een multieriem die bij 120.000 km moet worden vervangen.
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Woonplaats: Vaassen
Berichtdoor Ronin9-3 » ma 30 okt, 2006 19:10
Eventjes een klein ''schopje''!
Wat zit er eigenlijk bij een 2004 9-3 1.8t in? Een ketting of een riem?
En kan je het onderhoudsschema van Saab ook ergens downloaden? Ik heb het onderhoudsboekje eventjes niet tot mijn beschikking! :)
Ronin9-3
Geregistreerd: di 24 okt, 2006 19:51
Woonplaats: Drachten
Berichtdoor DrDree » di 14 nov, 2006 1:10
Bij een 93 bouwjaar 2006 is dit een distributie-RIEM of KETTING ?en op of rond welke km-stand dient deze vervangen te worden ?
DrDree
Geregistreerd: wo 01 nov, 2006 23:08
Woonplaats: Geraardsbergen (België - Oost - Vlaanderen)
Berichtdoor Injectie » di 14 nov, 2006 7:44
Ronin9-3 schreef:Eventjes een klein ''schopje''!
Een ketting
DrDree schreef:Bij een 93 bouwjaar 2006 is dit een distributie-RIEM of KETTING ?en op of rond welke km-stand dient deze vervangen te worden ?
Welke motor?
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Woonplaats: Vaassen
Berichtdoor DrDree » di 14 nov, 2006 17:30
Graag geweten of bij een 1.9 Tid 150 Pk het een distributie-riem of ketting is en hoeveel km te vervangen
DrDree
Berichtdoor Ronin9-3 » di 14 nov, 2006 22:22
@ injectie: Bedankt voor je antwoord! Dat vermoeden had ik ook al, alleen beweerde 'SAAB Caspers' te Groningen dat de distributieRIEM op mijn auto bij 90.000km vervangen diende te worden..! Geeft vertrouwen in de garage! :cry:
Ronin9-3
Berichtdoor Injectie » wo 15 nov, 2006 0:26
DrDree schreef:Graag geweten of bij een 1.9 Tid 150 Pk het een distributie-riem of ketting is en hoeveel km te vervangen
Das een riem. Die om de 120.000 km moet geloof ik. weet ik niet zeker.
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Woonplaats: Vaassen
Berichtdoor nevaR » za 18 nov, 2006 23:35
wat kost het eigenlijk om deze te vervangen?
Avatar gebruiker
nevaR
Geregistreerd: za 18 nov, 2006 23:02
Berichtdoor nevaR » ma 20 nov, 2006 23:22
heb ut ff bij de dealer gevraagd en...
multiriem+arbeidsloon = € 51,00 ex btw (€ 60,69 incl btw)
En dient bij elke 60.000 km vervangen te worden volgens voorschrift
Avatar gebruiker
nevaR
Berichtdoor Otto » di 21 nov, 2006 10:11
De enige Saabs met distributieriemen zijn:
* 1.8i en de 1.9TID
De 1.8i moet de distributieriem vervangen worden om de 60.000km. Bij de 1.9TID moet de distributieriem vervangen worden om de 120.000km.
Otto
Saab 900 2.1 sedan 1991
Saab 90 1985
Saab 9000CSE 2.3turbo 1990
Saab 900c 1989
Saab 96 LV4 1979
Saab 9-3 2.0lpt G3 Vialle LPI 2001
Saab 900 NG Cabrio Vialle LPI 1996
Saab 9-3 2.2TiD Hirsch 2000
Saab 900 GL 1983
Saab 9-3 2.2TiD 1998
Saab 9-3 2.0 T Vialle LPI
Avatar gebruiker
Otto
Geregistreerd: di 09 maart, 2004 2:18
Woonplaats: Assen
Berichtdoor Injectie » di 21 nov, 2006 19:05
vergeet je niet de 2,5 V6 en de 3.0 V6 benzine motoren. En de 3.0 V6 Tid Otto???
Avatar gebruiker
Injectie
Moderator
Woonplaats: Vaassen
Volgende
Keer terug naar 9-3 Sport Sedan en Estate
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: gunar en 5 gasten
