Doormeten bobines 9-3 SS
2002-2012
blue city
Donateur 2014 + 2015 + 2016
Bericht door blue city » ma 17 dec, 2012 16:38
:D
Mijn 9-3SS geeft regelmatig check engine. Even de minpool eraf en de storing is weer een tijdje weg. Uitgelezen met Tech 2 en OBD. Geven beide aan dat er een ionisatie probleem is. Bougies heb ik al vervangen. Blijven de bobines over als verdachte, of zijn er meer dingen waar ik op kan/moet letten.
als ik de bobines doormeet, welke waarden moet ik dan meten. Ik meet met een standaard multimeter. Tech 2 geeft niet aan welke cilinder het probleem is, dat is wel wat vreemd. Alleen bij koude start loopt hij heel even op 3 poten, voor de rest loopt ie als een zonnetje. Geen olieverbruik, geen waterverbruik.
BVD
:O:
Elkenaine proat over het zoep'n van mien Saab, moar gain aine proat over zien dörst
9-3 SS Aero 2.0T automaat 2004 Zwart 247PK BSR
9-3 SC 1.8t Vector Chili Red Hirsch 195 pk
90 MY '87 Ambassador blue Sold
carlsson
Re: Doormeten bobines 9-3 SS
Bericht door carlsson » ma 17 dec, 2012 18:42
Schijnt hij wel aan te geven of het cylinder 1 of 2 is respectievelijke cylinder 3 en 4. Tellen begint aan de zijde waar de luchtfilter zit bij een 9.3 Sport.
Beste is trouwens om ze alle 4 te vervangen, want dat is gewoon een ouderdomskwaal.
Is trouwens niet gemakkelijk te meten want het gaat niet om de vonk van zo'n 40.000 Volt maar een zwak meetsignaal van 80 Volt waarmee het verbrandingsproces wordt gemeten, die ionisatiemeting.
Saabdrama: Hybris Nemesis Catharsis
blue city
Bericht door blue city » ma 17 dec, 2012 18:50
:D
OK Carlsson, bedankt. Was er al een beetje bang voor. Vreemde blijft wel dat hij op Tech 2 niet aangeeft welke cilinders dat het zijn.
Morgen of overmorgen ga ik ook nog bezig alle stekkertjes na te lopen. Zou dat effect kunnen hebben? Er is een andere motor ingekomen, dus mischien?
Eventueel andere bobines is een dure grap, hopelijk nog wel garantie, maar tot hoeveel km kunnen ze normalerwijze meegaan? Motor heeft ong. 150k achter de rug.
:O:
Tom1986
Bericht door Tom1986 » ma 17 dec, 2012 18:55
heb ze laatst ook allemaal vervangen, helaas duur geintje, maar het beste kan je ze bestellen bij saabpartners.com of nl
Saab 9-3 SS 1.8t 210pk/330nm G-ice
carlsson
Bericht door carlsson » ma 17 dec, 2012 19:12
Slechte verbindingen/kabelbreuk of mogelijk lichte contact-corrossie kan altijd.
Wat vreemd dat geen foutcode hebt, b.v. P3412.
fozwart
Donateur 2015 + 2016 + 2017 + 2018
Bericht door fozwart » ma 17 dec, 2012 19:37
Heb je helemaal geen foutcodes?
blue city
Bericht door blue city » ma 17 dec, 2012 19:46
:D
Jawel. Heb foutcodes echter niet in mijn hoofd. 1372/of 1327. Albert bij Schaap in Lemmer heeft hem voor me uitgelezen (de laatste keer) Computer gaf aan Beroete bougie, kapotte bougie en/of foute bougies. Op advies van Albert eerst nieuwe bougies er in gezet, omdat dat niet zo duur is als nieuwe bobines. De oude waren net nieuw,en ook de goede. Kunnen natuurlijk altijd kapot zijn, zelfs nieuw.
Er was ook nog een storing die iets met de massa aangaf. nr. weet ik niet. Ik meen 1412. Vandaar dat ik aan een slecht kontakt zat te denken.
Volgende keer uitlezen zal ik de nr's opschrijven.
:O:
fozwart
Bericht door fozwart » ma 17 dec, 2012 19:57
Ik vermoed dat je de foutcodes niet goed hebt onthouden.
blue city
Bericht door blue city » ma 17 dec, 2012 20:12
:shock:
Klopt denk ik ook Fozwart :oops: Ik had daar even niet aan gedacht tot ik dit topic opende. Volgende keer uitlzen schrijf ik ze op. Heb met Albert afgesproken dat ik de accu niet weer loskoppel, zodat hij dan de auto goed kan uitlezen.
In ieder geval wel bedankt voor de tips, en de aandacht mannen.
:O:
Robbert_s_
Bericht door Robbert_s_ » ma 17 dec, 2012 23:40
Tom1986 schreef:heb ze laatst ook allemaal vervangen, helaas duur geintje, maar het beste kan je ze bestellen bij saabpartners.com of nl
Altijd handig die linkjes, voor als het een keer snel nodig is!
http://www.partsforsaabs.com/" onclick="window.open(this.href);return false; is trouwens ook een prima optie. wel overzee maar binnen 5 dagen in huis.
SAAB 9-3SS Aero 2.0T M6 Stage1 :: LPI
