En dat laatste twijfel ik ook absoluut niet aan.
Whooohaaaa!!! --> *huil* p17 & 27 --> *blij* p38
Margreet
Ik ga 'm vanavond weer ophalen. Tja, wat zal ik er eens over zeggen....
Ik ben een beetje verdrietig en ook heel erg boos tegelijk. Moet dit echt even laten bezinken en goed bedenken wat ik met deze nieuwe informatie wil/ga doen. Ik kijk niet echt meer ergens van op, maar DIT was toch wel een echt onaangename verrassing.
Bah
(Het is overigens wel gelukt om e.e.a. op te lossen en de Saabfluisteraar himself was zeer te spreken over hoe de auto nu loopt, dus niet alleen maar kommer en kwel gelukkig
Bah
Sander
- Forum Admin
Margreet
Tenfour
- Moderator + Donateur
Even geen whooohaaaa....
Krijg zojuist een aantal slechte mededelingen te horen...
Tijdens het vervangen van de koppakking is men erachter gekomen dat 7 tapeinden afgebroken waren en verdoezeld waren met kit... Ik verdenk de vorige eigenaar van deze auto van gebrekkig onderhoud en onkunde. Daarnaast is de ontsteking een ratjetoe van slechte draden, kit etc... maar dit vermoeden had ik al wel.
Ook lekten zo´n beetje alle kleppen en was het blok inwendig door en door vuil....
Samen met de eerder verholpen brandstoflekkages was de technische staat van de Aero erg matig. Wat heb ik mij voor de gek laten houden tijdens de aankoop zeg. Een goede les voor een ieder en mijzelf.
Een puntje van aandacht waren de velgen, waaraan ik hopelijk kleine aanpassingen moet doen. Tot die tijd gaan de 15" er weer onder.
Het goede nieuws is dat de motor na de noodzakelijke reparaties nu aanzienlijk beter loopt. De ontsteking is echter nog een heikel punt. Ook het pingelen is nog niet verholpen.
Conclusie: leer van mijn ervaringen en doe er je voordeel mee...
10-4
10-4
taaffert
Serieus... Dan zie je hoe taai zo'n blok is, dat ie de vermogensbank overleeft heeft (2x) is eigenlijk gezien de toestand (met alle respect) van de auto dan wel een wonder te noemen...
Nu met een fris blok (en zometeen vast goede ontsteking) vol goede moed naar Goes neem ik aan. Op naar de 230 pk
Hoe staat het met de taxatie eigenlijk? Wat is daar uitgekomen?
Margreet
Marc van Beek
Re: Even geen whooohaaaa....
Als ik het goed lees is het enige aandachtspunt nu nog de ontsteking? De slechte tapeinden en lekkende kleppen zijn, neem ik aan, met het vervangen van de kop aangepakt.Tenfour schreef:Krijg zojuist een aantal slechte mededelingen te horen...
10-4
Heeft het pingelen ook niet te maken met de slechte ontsteking, dus als de ontsteking goed is ben je misschien ook van het pingelen af?
Margreet
Dat is wel hoe ik het begrepen heb ja, dat is allemaal in orde gemaakt nu en de verbetering qua hoe de motor loopt en presteert zou gigantisch moeten zijn.
Ik ga 'm vanavond ophalen en dan zal ik ook nog even persoonlijk vragen wat de nu nog open staande werkzaamheden zijn en een soort plan de campagne opstellen. Het einde zal toch wel een keer in zicht komen mag ik hopen...
Hier zit dus ong. 3 dagen werk in, waar niemand van te voren op gerekend had. Nogal zuur voor mij, maar ook heel vervelend voor de planning van de firma in Barneveld (waarvoor niets dan lof!!).
Sander
- Forum Admin
Margreet
jelger
baszwolle
JanWessel
