Jep. Deze is het. Heb je meteen foto’s van interieur. 212000 gelopen.
Nog actieve saab 9-7x rijders hier?
Paradeplaat
Re: Nog actieve saab 9-7x rijders hier?
rutgerreinier
Ik heb het altijd een leuke auto gevonden, vaak getwijfeld maar nooit van gekomen.
Als daily driver is hij net iets te prijzig.
Zwart met zwart interieur en uiteraard die V8. Machtig!
Paradeplaat
Ik ben nog op zoek naar een nieuw kofferbak embleem. Iemand tips waar te kopen? Heb me suf gegoogeld maar nog niets kunnen vinden.
Of zou een 9-5 embleem ook passen?
ralphdewit@live.nl
Mooie kleurstelling hoor.
Blijf het een gave en heerlijk rijdende bak vinden....
rutgerreinier
Nummer is 15134967Paradeplaat schreef: ↑wo 18 jan, 2023 10:38Ik ben nog op zoek naar een nieuw kofferbak embleem. Iemand tips waar te kopen? Heb me suf gegoogeld maar nog niets kunnen vinden.
Maar is lastig idd
Sandr
ralphdewit@live.nl
Bij mij is die op de motorkap nog goed, en ook op de achterklep bijna niet meer te lezen, apart.
Paradeplaat
Ik ga eens vergelijken/opmeten met een nieuw 9-3/9-5 embleem. Wil ook langs een koplamp polijster gaan om te vragen of hij eventueel het embleem kan polijsten.
Paradeplaat
Ik heb alweer een nieuwe vraag. Ik heb vanmiddag het glas van mijn kilometerteller gebroken... ben er een beetje stuk van. Is het glas los te vervangen of moet ik de hele tellerunit vervangen? Als dat laatste het geval is welke `odo kilometerstand heeft deze teller? Heeft iemand misschien nog een teller liggen?
J.vandermeulen
Hoe krijg je zo'n glas kapot?
rutgerreinier
Er is een tijd geweest dat dit Max 7.5k moest kostenSandr schreef: ↑wo 18 jan, 2023 17:4597x.png
Zit wel nog een 9-7x aan vast
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/saa ... 2008-zwart
rutgerreinier
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=89196506Paradeplaat schreef: ↑zo 22 jan, 2023 20:03Ik heb alweer een nieuwe vraag. Ik heb vanmiddag het glas van mijn kilometerteller gebroken... ben er een beetje stuk van. Is het glas los te vervangen of moet ik de hele tellerunit vervangen? Als dat laatste het geval is welke `odo kilometerstand heeft deze teller? Heeft iemand misschien nog een teller liggen?
Kans dat iemand nog wat heeft liggen is klein.
EBay is je grote vriend met een Amerikaanse saab.
Kijk wel even welke je nu hebt, want er zijn 5 verschillende onderdeelnummers voor.
https://www.ebay.nl/itm/263847915940?mk ... media=COPY
Maar idd hoe heb je die stuk gekregen?
Paradeplaat
Dank voor de tips. Heb er inmiddels een gevonden.
Glas is gebroken door een vastzittende parrot microfoon. Beetje onhandig van me maar ja.. al doende…
Ik ga er vanuit dat de 9-7x op de Tech2 aangesloten kan worden. Dan kan ik op de nieuwe teller als het goed is de juiste km stand aanpassen. En kan meteen de lampjes van de meter controleren en vervangen. Is nog een hele klus aan die lampjes te komen. ik heb een defecte uit de raambediening gehaald en iets vergelijkbaars bij Aliexpress besteld.
Paradeplaat
Ik heb een nieuw instrument gevonden. Nu alleen nog een Tech2 met de 9-7X kaart. Iemand een tip? Adresje?
Paradeplaat
Ik heb sinds afgelopen week een dingetje met de centrale vergrendeling. Alles behalve de achterklep gaan van het slot. Iemand een idee wat het kan zijn?
