Defecte Audio, klapperende ophaning.
Goedenavond allemaal!
Sinds vorige week in bezit van een 9-3 estate 1.9 Tid 120 pk, 2008, 255000 km, Intro edition.
Heerlijke Auto!!!!!!!!!
Echter, op leeftijd en wat kleine probleempjes waarvan ik een paar vraagjes aan de kenners heb.
1 Audio,
volgens mij heb ik het premium 150 systeem. De infotainment head unit met schermpje boven de knoppen.
ik heb op het dasboard 3 speakers gevonden
in de achterklep 2 speakers,
in de deuren zitten roosters, maar kan niet goed zien of daar speakers zitten.
In de kofferbak links zit een grijs kastje wat ik gok dat een versterker is. (amp1?) onder de voorstoelen geen versterker gevonden.
Het probleem is nu dat ik alleen geluid krijg uit de middelste speaker op het dashboard. Alle andere doen helemaal niets...
Geluid van de richtingaanwijzers en parkeersensoren lijken ook uit deze speaker te komen.
Op de radio heb ik alle instellingen geprobeerd te wijzigen. Als ik de fader op helemaal achter zet heb ik geen geluid meer.
Vanuit het forum heb ik gelezen dat de amp1 stuk kan gaan, maar van wat ik begrijp moet dan juist de middelste dashboard speaker niet werken.
iemand een idee wat ik kan doen om dit te fixen/wat er stuk is. Ik ben vrij a technisch als het om elektra gaat.
2. De voorwielophanging klappert op klinkers en het stuur draait naar rechts als ik hem los laat. Stuur staat wel recht bij rechtuit rijden.
Laten uitlijnen, zelfde probleem. Koppelstangetjes van de anti-roll bar wil ik gaan vervangen. Voorveren zijn nog heel. Iemand nog andere tips?
3. een bescheiden tuning en de EGR wegschrijven.
Met 255000 km, een slecht idee?
Sorry, veel vragen in 1 keer, maar dan heb ik het maar gehad
Ik heb met name mbt audio de eerste 60 paginas van dit onderdeel doorgelezen en de zoekfunctie gebruikt, kon mijn probleem helaas niet terugvinden.
Meer info over mij in een voorsteltopic in subforum leden.
MvGr Thomas
1 Audio,
MvGr Thomas
- fuga
Re: Defecte Audio, klapperende ophaning.
1: geen idee
2 : droplinks inderdaad vervangen. Haalt 99% zeker het geklapper weg.
3 : dionhpt op het forum vragen. Die kan je er alles over vertellen en tunen. Goude gast!
Saab 9³ ss '04 Vector
Bedankt Fuga,
Het onderstelprobleem zal vast lukken om te verhelpen, eventueel met behulp van een garage.
De audio zal meer uitdaging zijn, mocht vanuit het forum geen info komen ga ik wel bij de specialist langs denk ik.
Zelf nu rijdt het al heerlijk dus volle vertrouwen in
Ik zal tzt eens een berichtje sturen naar Dion, thanks
- Bummer
Op de site van Fozwart vind je eigenlijk zo goed als alle info omtrend de verschillende audio-systemen zitten. Heb je daar al eens gekeken? Ik heb een eerste versie-audio, ben dus niet zo thuis in de 2007+ modellen.
Ja daar heb ik gekeken inderdaad. Zeker goede info. Maar mijn specifieke probleem nog niet tegengekomen. Ik ga van de week de versterker uit de kofferbak halen en kijken of ik daar wat mee kan.
- fuga
Ik denk dat je achterin navigatie of iets gevonden heb. Ook heb ik het idee dat er een versterker onder de bestuurdersstoel had moeten zitten die er uitgehaald is. (Kapot?!)
Heb je een foto van de kast die je heb gevonden achterin de auto?
Sorry voor de late reactie, beetje druk.
Dit is het kastje achterin. Volgens mij een versterker dus.
Ik heb volgens het schema op de kabels de input gemeten met de radio aan. Dan krijg ik een hele kleine spanning (volt) Daarna output gemeten, niks..
Speakers weerstand gemeten, allemaal rond de 4 ohm.
Ik heb nu een tweedehands amp gekocht via een sloperij. Komt morgen binnen, die proberen.
Audio gefixt! De versterker was inderdaad de boosdoener. Zit vanaf nu een tweedehands uit een 2011 cabrio in.
Volgende week gaat de auto naar de garage voor vervangen koppelstangetjes en nog een keer de uitlijning nalopen.
Blijft naar rechts trekken ondanks 2x uitlijnen.
Heb de voor-achterwielen gewisseld. Dit maakt het ietsje pietsje beter. Maar nog steeds te veel om relaxt te rijden.
- RoccoH
Wel de achteras ook laten afstellen tijdens de vierpuntsuitlijning, anders blijf je bezig.
Controleer ook de voor veren , willen nog wel eens breken, en worden niet altijd per twee stuks vervangen voor de juiste type,s
- Bummer
Nieuwe droplinks gaan het naar rechts trekken van de auto niet veranderen. Wel het geklapper.
Uitlijning wil nog weleens op een kant gedaan worden omdat de andere kant binnen de marge valt. Toch kan dat net het verschil zijn.
Een andere mogelijkheid is dat in het verleden niet beide veren vervangen zijn. Hoort niet - zoals Jansen terecht al opmerkte - maar het gebeurt soms wel. Dat kàn terug te vinden zijn in de onderhoudsgeschiedenis, of bij een APK-keuringsrapport.
Thanks voor de tips allemaal.
Volgens de facturen zijn beide dempers voor vervangen en 1 veer. +/- 50.000 km geleden.
En net gekeken. Inderdaad, 1 kant heeft monroe demper en veer.
Andere kant monroe demper en een veer met gekleurde stippen(origineel?)
Zou 1 afwijkende veer de afwijking dan kunnen veroorzaken begrijp ik?
Droplinks zit een beetje speling op. Dus vervang ik inderdaad niet ivm de afwijking Maar vanwege het geklapper.
- Bummer
Monroe-dempers zijn niet mijn favoriet (=understatement ). Schokdempers testen - is en blijft een discussie of je dat zo 1-2-3 kan, maar druk de auto op de hoeken eens goed op en neer. Bij het loslaten zou die tenminste direct weer stil moeten staan. Ik vind het zelf alleen geen garantie dat 'ie dan nog echt goed is. Stuitert de auto door, dan weet je 100% zeker dat de demper op die hoek de demper zijn tijd gehad heeft.
Mijn Estate vrijwel direct na aanschaf voorzien van nieuwe Sachs-dempers met Kilen veren. Droplinks vervangen.
- fozwart
- Contacteer:
Is er een vierwiel uitlijning uitgevoerd of zijn alleen de voorwielen uitgelijnd?
- Bummer
Dan zou je ook nog aan de achterrubbers kunnen denken.
