Een GT17 of een TD04 op 205 pk, rijdt dat anders?
%%123
Kan iemand mij uitleggen hoe een GT17 vs TD04 op 205 pk rijdt in een 9-3 2002 2.0t T7?
Stel je trekt wat (een aanhanger) met 90 kmh.. Is er verschil? Ander koppelkromme wellicht?
Wellicht nog een verschil in funfactor? Of maak het niks uit?
busy
Re: Een GT17 of een TD04 op 205 pk, rijdt dat anders?
De TD-04 merk je pas iets van als je ook je software aan laat passen. Ze zijn wel wat robuuster dan de Garret.
%%123
Uiteraard wordt de software ook aangepast, alleen stel je kiest voor duurzaamheid met een t7 motor en je zet dus niet alles op max, is er dan een merkbaar verschil?busy schreef: ↑wo 10 jun, 2020 21:35De TD-04 merk je pas iets van als je ook je software aan laat passen. Ze zijn wel wat robuuster dan de Garret.
busy
Als je software aan laat passen kun je dat doen naar je wensen, dus meer Nm. Kan ook met een Garret als het je niet om de pk’s gaat.
Gele aero
Een GT17 pakt wat sneller op in lagere toeren is over het algemeen de ervaring maar als een td04 er in komt is het ook wel krachtiger. Als je het op 205pk houdt zou ik lekker de gt17 gebruiken.
tanisha
Je kan ook nog voor een Garrett T25 gaan die zijn redelijk vergelijkbaar met een td04.
Die gt17 lekker op rijden en dan voor een upgrade gaan zou ik zeggen.
werli
of overwegen om een 3inch downpipe te monteren
Tja, wat zegt die 205pk nou? Waar in de toeren? Wil je die continue draaien? Niet dus, dus zegt het ook eigenljjk niet zoveel.
Waar je naar moet kijken, is waar je hoeveel vermogen nodig hebt, en welke setup daar dan wellicht het best bij past.
Theoretisch... kun je dan naar compressor maps al dan niet icm turbine maps gaan kijken. Kun je precies uitvogelen welke turbo bij jou flow/massa lekker efficient draait.
Praktisch gezien... de GT1752 pakt wat eerder op dan de TD04HL-15T#5 (zijn volgens mij de turbo's die je bedoeld), maar is ook eerder buiten adem...
Met een aanhanger door de bergen, dus met een relatief lage snelheid, en eigenlijk alleen gebruik makende van wat koppel bij max 3000 toeren... zal de GT17 prima voldoen.
Nadeel van de GT17 is echter zijn lagering... zeker icm slecht smering, ligt ie er meteen uit.
Als ik zou moeten kiezen zou ik daarom toch voor een TD04 gaan...
Dikketrip
We zijn dik een maand verder, maar wat heb je nou gedaan?%%123 schreef: ↑wo 10 jun, 2020 20:51Kan iemand mij uitleggen hoe een GT17 vs TD04 op 205 pk rijdt in een 9-3 2002 2.0t T7?
Ik heb een 1.8t gehad met GT17, getuned. Pakte super op en je kon soepel weg rollen vanaf 1000-1200 rpm
Nu heb ik een 9-5 aero 2.3 met TD04, maar die kan dat dus mooi niet. Voel heel traag en stroperig aan in lage rpm. 1000-2000 forget it.... optrekken onder de 1500rpm is gewoon echt crap.
Eenmaal 2500-3500 lekker vlot!
3500-4500 tuuuurboooo!
Op de snel weg vanaf 3500rpm in zijn 5, holy macaroni! Dan wilt hij wel;)
Houd er gewoon rekening mee dat een Td04 pas na 2000 - 2500 een beetje tot leven komt.
Als Je tot 200pk gaat, ik zeg dan zeker de GT17.
Een caravan trek je ook graag rustig weg en je wilt toch in lage Rpm al trekken.
hoe weet je dat zo zeker? wat evo al aangeeft: je kunt hem instellen zoals je wilt en dus bij lage toeren ook al meer koppel, zeker
icm een 3 inch dp. hier ook een td04 die er al bij 1600 toeren aan gaat sleuren... .
tanisha
Daar gaat iets goed mis een 2.3 heeft koppel tot en met!
Je hebt of een behoorlijk luchtlek Of je hebt geen 2.3 maar een 2.0 en die is beroerd getund.
Dus je kan aan de bak met je 9-5.
Ik versleet met mijn 9-5 2 banden sets op de vooras per jaar.
Als klap op de vuurpijl kon ik ook nog eens elk jaar een homokineet vervangen die dingen hielden het geen 2 jaar bij mij uit.
En dat doe je niet als het laf optrekt.
RoccoH
Een 1.8t / B207E heeft nooit een GT17 gehad, da's een GT2052s (of vanaf MY2006 een TD04-11TK)Dikketrip schreef: ↑wo 29 jul, 2020 0:37...Ik heb een 1.8t gehad met GT17, getuned. Pakte super op en je kon soepel weg rollen vanaf 1000-1200 rpm....
Dikketrip
Met hoe veel rpm laat je je koppeling opkomen en tot hoe veel rpm trek je hem door? En hoe veel gas geef je dan?tanisha schreef: ↑wo 29 jul, 2020 9:51Daar gaat iets goed mis een 2.3 heeft koppel tot en met!
Banden slijten en homokineet kapot trekken lukt mij ook wel;)
Maar ik wil lekker cruisen;)
En met de 2.3 aero gaat dat gewoon anders. Ik rijd veel tussen 1500-2500 rpm
Mss heb ik wel een lek?
Maar dat kan ik wel zien. Als me lucht druk in zakt of kakt.
Zal eens kijken
Een 2.3 aero hoort dus niet lui te zijn in lage rpm?!
Want ik hoor andere verhalen van mensen die in meerdere aero’s hebben gereden dat het zo hoort.
Dikketrip
Oops klopt ja,
Sorry;)
Dikketrip
Maar jij hebt een Td04 met 3” downpipe er op?ReinO schreef: ↑wo 29 jul, 2020 8:27hoe weet je dat zo zeker? wat evo al aangeeft: je kunt hem instellen zoals je wilt en dus bij lage toeren ook al meer koppel, zeker
