Mijn 99 van '82 - door naar een nieuwe eigenaar...
- redmervand
- Donateur (6x)
Re: Mijn 99 van '82 - Lekker rijden
Maar dit staat en klinkt mooi, en hij is nu dicht.
Nu dus wel een ander probleem
Saab 9000 CS 2.3 my '96 in Java Black
Saab 96 '72 in Tyrolergrön
- turbopilot
Natuurlijk is hij mooi, en gaat denk ik nu wel een leven lang mee, alleen het monteren viel mij erg tegen.
- redmervand
- Donateur (6x)
Gister eindelijk de stabilisatorstang, die al een jaar in mijn auto rondzwierf er onder gemonteerd.
Zo maar eens uitproberen
- turbopilot
Had je gisteren moeten doen met harde zijwind
Ben benieuwd of je het merkt, je hebt er ook al bilstein onder zitten toch? Volgens mij Kun je Straks haaks door de bocht
Ik zie dat je het op de grond hebt gedaan, maar goed dat we toen de bout van de draagarm er andersom in hebben gezet.
- redmervand
- Donateur (6x)
Inmiddels even getest en inderdaad gaat het nog platter door de bocht
Was wel even wurmen op de grond, maar een paar uurtjes kruipen en opstaan en het was gepiept, brug was wel prettiger geweest...
- redmervand
- Donateur (6x)
Rijd je weer eens een stukje in de 99 moet er natuurlijk direct weer iets kapot gaan...
Als ik de auto het kleine stukje van de parkeerplaats naar de carport wil rijden en even de verwarming opschroef breek de knop af...
En nu staat de verwarming op standje Finse sauna
Nu weet ik alleen nog niet wat ik er precies aan kan vervangen, alleen de knop met het stangetje of moet de hele unit eruit en vervangen worden?
Of wie heeft er nog wat liggen waar ik iets mee kan, Marktplaats is een beetje schaars qua onderdelen voor de 99...
- turbopilot
98% zeker plastic beugeltje vlak bij de knop is afgebroken, misschien is ie los geschoten
Moet een soort van klemmetje zitten die de buitenkabel tegenhoudt
Stuur eraf
Km klok eruit
En dan Kun je een schroefje losdraaien van het “bakje” waar je de bril op legt
Andere schroefje moet volgens mij vanuit dashboard kastje
Kijk eens even in wp boek op de si5e van Saab 90 register
Voor nu, ik heb het bij 2 stuks
Onder de motorkap het grijze kapje iets boven de dynamo weghalen, dan Kun je daar met de hand de kraan weer (een stukje) dicht zetten.
En als je daar dan toch bezig bent, dan Kun je de handel zomer winterstand ook om zetten.
Dan komt er warmer lucht uit de zijroosters, handig bij beslagen zijruiten
Dus een behoorlijk @#$ werk, ik had ff geen zin
Kan nog niet vinden http://saab-90.nl/downloads/
Stuur eraf
Km klok eruit
- redmervand
- Donateur (6x)
Het plastic pinnetje dat aan de knop zit is afgebroken.
Wat er nog in de unit zit is ook nog wat beweeglijk, dus er recht op vast lijmen is er ook niet bij, denk ook niet dat het zou houden...
In het 90 handboek kon ik ook niks handigs vinden, zal de Haynes er eens op na slaan.
Ik zal binnenkort eens gaan kijken hoe het open kan en er uit, wellicht kan ik er een ander stokje voor in de plaats steken, wat tijdelijk een oplossing is.
- turbopilot
Let op dat je met uithalen van de klok unit de km kabel niet molt
- ROSIER
Ik ben net een donor aan het slopen waar nog een hele unit in zit. Iets voor jou?wie heeft er nog wat liggen waar ik iets mee kan
9-5 2.0T '07 Fleet Estate Hirsch
900 2.1i '91 Cabrio Scarabee
90 2.0 '87 Malachiet Groen
900 GLI '85 Black
99GL(s) '80 Karmijnrood
96 V4 '75 Smaragdgrön
SONETT III '73 Baja Red (2x)
99 1.700 '69 PolarVit
Volvo Amazon 121 '65 Charcoal Grey
900 GLI '85 Black
- redmervand
- Donateur (6x)
Dat lijkt me wel wat ja!
- ROSIER
Heb hem gedemonteerd inmiddels, is in goede staat. PB maar als je hem wilt...
900 GLI '85 Black
900 GLI '85 Black
- redmervand
- Donateur (6x)
Mijn 99 van '82 - Lekker warm (knop gebroken)
Nou, uitbouwen van die bedieningunit is niet 1-2-3 gedaan merk ik...
Ik loop tegen een probleem aan dat er maar zeer beperkte ruimte in de unit zit.
Volgens mij zijn alle schroefjes los, ik zie in ieder geval niks meer (het is sowieso een rot klus, onhandige houding, pook tussen je benen, hoofd tegen de voorruit)
Maar goed, kan iemand mij op weg helpen?
Dit is wat ik zie;
Vanaf de zijkant (handschoenen vakje)
Achterkant, van bovenaf
En dit is de vervangende, die volgens mij een ander begin (de 'tuit') heeft dan de gene die er nu in zit...
Dit is wat ik zie;
- redmervand
- Donateur (6x)
Inmiddels is het nieuwe kachelfront weer ingebouwd, en kan de temperatuur weer van warm naar wat minder warm.
Het volgende probleem heeft zich inmiddels ook alweer aangediend.
Een gierend geluid bij het intrappen van het gas... Krukaspoelie is verdachte nummer 1
Dat schiet lekker op dus
- turbopilot
Re: Mijn 99 van '82 - door naar het volgende probleem
ik zet mijn geld op de waterpomp
Ook te hopen, dat is een klusje die goed te doen is. voor de poelie moet het blok eruit
Al geluisterd met een schroevendraaier aan je oor
