Lekkage > kap spannen?
Olle 2.1
Bericht door Olle 2.1 » ma 10 jun, 2019 17:16
Nadat mijn broertje onze nieuwe Saab mee had naar Frankrijk:
Kregen wij hem vanochtend “eindelijk” weer terug.
Eerste klus geklaard; nieuwe speakers en lampjes in het dashboard.
Als eerste staat op mijn echte kluslijst een lekkage. Ik had te Saab nog te kort om uit te zoeken hoe het zat, maar aan de rechterkant was de gordel nat en er lekte water in de achterbak.
Net met het gezin even een ritje gemaakt en tijdens een regenbui werd vrij duidelijk waar het water vandaan komt.... :(
Ik kan blijkbaar het filmpje niet posten, maar het stroomt op diverse plekken rechts door de scharnieren van het dak. Vooral achter is meer sprake van stromen dan van druppelen.
Vlak voordat wij de auto kregen is het dak grondig schoongemaakt met cabrio dak reiniger en met groene zeep. Daarna is het (nog) niet opnieuw geïmpregneerd. Nu ben ik natuurlijk heel benieuwd of dit op te lossen valt met impregneren. En welk middel dan valt aan te raden.
Wie heeft tips hiervoor?
Gr. Olle
Laatst gewijzigd door Olle 2.1 op vr 14 jun, 2019 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
9-5 aero estate 2003 Graphite Green
900S aero cabriolet 1993 Zwart
Ex: 900 2.1i 16 V sedan 1991 Embassy Blue
busy
Re: Lekkage
Bericht door busy » ma 10 jun, 2019 18:03
Voor inpegneren kun je bv Renovo gebruiken. Maar als het water er doorheen 'stroomt' is er wat anders aan de hand. Dan sluit raamrubber niet goed af bv. Moeilijk te zien op foto.
Laatst gewijzigd door busy op ma 10 jun, 2019 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Sneepie
Re: Lekkage
Bericht door Sneepie » ma 10 jun, 2019 21:30
Mijn advies zou zijn (weet niet of dit het probleem oplost, maar dan toch als tip) om naast dak ook de rubbers aandacht te geven. Tandenborstel, sop, doeken, ik heb https://www.youtube.com/watch?v=PNIVdqHRKc8 gevolgd en in combinatie met Ultramar heeft het dak bij mij geen druppel meer gelekt.
93 Aero Cabrio 2001 Hirsch (2018-nu)
900NG 2.3 Cabrio SE 1996 (2007-2011)
Olle 2.1
Re: Lekkage
Bericht door Olle 2.1 » ma 10 jun, 2019 21:50
Thanks. Ik zal de tips uit het filmpje eens uitvoeren om te beginnen.
Re: Lekkage
Bericht door Saapie » di 11 jun, 2019 8:42
Er zit daar binnenbekleding met klittenband vast. Deze zou ik even weghalen dan zie je sneller waar het van Daan komt. Mijn vermoeden is dat het lekt bij het plastic blokje / hoekje waar het frame aan het doek zit.
Na 19 Saabs in bezit gehad te hebben nog eentje over: restauratie project: 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
Olle 2.1
Re: Lekkage
Bericht door Olle 2.1 » di 11 jun, 2019 9:39
Bedoel je op de diverse scharnierpunten, ook achter? Dan is nog de vraag wat de oorzaak is dat het daar lekt. Zou dat vervuiling en achterstallige verzorging van de rubbers kunnen zijn of versleten kap?
De foto is inderdaad niet zo duidelijk, ik heb filmpjes gemaakt van het druppelen maar die kan ik geloof ik niet plaatsen via de "add image to post" knop.
Olle 2.1
Re: Lekkage
Bericht door Olle 2.1 » di 11 jun, 2019 22:27
Net met een tandenborstel en shampoo in de weer geweest en ontdekt dat het achterste rubber aan de rechter kant niet helemaal goed in het frame zat. En daardoor niet lekker aansloot op het voorste rubber. Rubber er in gepriegeld. Volgende bui afwachten...
HenricoW
Re: Lekkage
Bericht door HenricoW » vr 14 jun, 2019 9:32
Dat is een handig filmpje, ik ga dit ook proberen. Wat gebruiken jullie zoal om je rubbers schoon te maken?
Henrico
busy
Re: Lekkage
Bericht door busy » vr 14 jun, 2019 10:19
Ik gebruik een kwastje en siliconenspray om het te reinigen. Daarna insmeren met vaseline.
Olle 2.1
Re: Lekkage
Bericht door Olle 2.1 » vr 14 jun, 2019 17:46
Tijdens de regen vanochtend heb ik achter het klittenband onder de kap gevoeld. Alles lijkt daar droog, dus ook de bovenkant van de scharnieren/kapconstructie. Het water lijkt dus niet van boven door de kap heen te komen.
De rubbers tussen de ramen en de kap zitten wel slecht waardoor er allerlei kieren zitten zoals dit:
Ik denk dat het daar aan ligt.
HenricoW
Re: Lekkage
Bericht door HenricoW » vr 14 jun, 2019 17:54
Ik heb vandaag ook de rubbers bekeken en die zien er best goed uit, voelen soepel en bijna niet vies. Toch een beetje schoongemaakt en ingevet. Maar ik heb niet het idee dat dat de lekkage veroorzaakt. Wel voelden vanmorgen de gordels vochtig, voor en achter....
Blijven zoeken dus, maar tips zijn welkom 8)
Henrico
Olle 2.1
Re: Lekkage > kap spannen?
Bericht door Olle 2.1 » vr 14 jun, 2019 20:10
Ik ben net even gaan kijken hoe het dak en rubbers van een caab-broertje om de hoek zitten. Wat duidelijk opvalt: bij die ander loopt het dak veel strakker langs de ramen.
De mijne:
Het broertje:
Bij mij loopt de kap veel hoger, waardoor veel meer van de rubbers en het frame bloot ligt.
Is het mogelijk om het canvas strakker te zetten?
beekemm
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door beekemm » za 15 jun, 2019 10:48
misschien kun je hier wat mee
http://www.jackvanbeek.nl/auto/saab900n ... /kap.shtml
mvg jack
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
