Welke motor & turbo in 9-3X?
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » zo 09 jun, 2019 9:13
Ik kan niet helemaal goed volgen welke versie van de b207 motor en welke turbo er in een 9-3X van 2009 zijn gemonteerd. Iemand een idee?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Robbert
Regio: Kies een regio:
Re: Welke motor & turbo in 9-3X?
Bericht door Robbert » zo 09 jun, 2019 9:36
Heb je hier iets aan?
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... ie/motoren
SAAB 9-3 MOTOREN
Er zijn verschillende motoren geleverd in de 9-3, hier volgt een overzicht.
Modeljaren Motorcode VIN Motortype
2003-2004 D223L ? 2.2 GM, diesel125 PK (280 Nm/92 kW)
2005-2010 Z19DTR V 1.9 TiD, 120 PK (280 Nm/88 kW)
2004-2010 Z19DTR W 1.9 TiD(S), 150 PK (320 Nm/110 kW)
2010-2011 Z19DTR A 1.9 TTiD, 130 PK (320 Nm/96 kW)
2011-2012 Z19DTR B(?) 1.9 TTiD , 160 PK (360 Nm/118 kW)
2007-2012 Z19DTR D 1.9 TTiD, 180 PK (400 Nm/132 kW)
2004-2009 Z18XE B(?) 1.8i Ecopower, 122 PK (167 Nm/89 kW)
2003-2011 B207E F 1.8t Ecopower, low-pressure turbo, 150 PK (240 Nm/110 kW)
2003-2012 B207L S 2.0t Ecopower, low-pressure turbo, 175 PK (265 Nm/129 kW)
2003-2012 B207R Y 2.0T Ecopower, high-output turbo, 210 PK (300 Nm/155 kW)
2006- ? B284E U 2.8 V6, low-pressure turbo, 230 PS (320 Nm/169 kW)
2005-2007 B284L U 2.8 V6, turbo, 250 PK (350 Nm/184 kW)
2007-2008 B284(?) U 2.8 V6, turbo, 255 PK (350 Nm/184 kW)
2008-2011 B284R U 2.8 V6 turbo, 280 PK (400 Nm/206kW)
2006-2011 B207M F 1.8t BioPower 1998 cc, turbo 150/175 PK (240/265 Nm; 129 kW). (E85)
2011 B207(?) ? 2.0t BioPower 1998 cc, turbo 163 PK (320 Nm/120 kW). Biopower (E85)
2006-2011 B207S ? 2.0t BioPower 1998 cc, turbo 175/200 PK (265/300 Nm/147 kW). (E85)
2011-2012 B207(?) ? 2.0T BioPower 1998 cc, turbo 220 PK (350 Nm/162 kW). (E85)
2014 ? 2.0T turbo 220 PK, (350 Nm/162 Kw) Direct injection, twin scroll turbo
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » wo 12 jun, 2019 18:10
In het lijstje staat geen biopower motor met 209 pk maar bij de meeste 9-3x-en wordt dat wel als vermogen opgegeven. Wat klopt er niet?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
RonnieW
Donateur 2014 + 2016
Bericht door RonnieW » wo 12 jun, 2019 20:19
Op deze site kun je met je vin precies zien hoe hij af fabriek is geleverd.
http://www.saabsportugal.com/en/vin.php
Mazda MX-5 NC 1.8 Niseko / 2008
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » wo 12 jun, 2019 21:13
Dus een b207r maar dan blijf ik zitten met de vraag of dat een biopower motor is.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Tubbe
Donateur 2016 + 2019
Bericht door Tubbe » wo 12 jun, 2019 23:04
Ook in dit overzicht https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_9-3 wordt de B207R "HPT" 2.0T 210 pk genoemd als niet biopower alternatief. Gek genoeg vind ik op internet verschillende 9-3X biopower testautos waarbij gemeld staat dat het een 210 pk uitvoering zou betreffen. Nogal verwarrend en het lijkt hetzelfde als de biopower verwarring bij de 9-5 DE. daar is de 2.0t biopower 150/180 pk (E85), de 2.3t 185/210pk(E85) en werd deze laatste motor ook onder de aanduiding 2.3T biopower verkocht. Niet te verwarren met de eerdere 2.3T benzine motor van 220pk op benzine, feitelijk de teruggetunede Aero B235R. Dat laatste blok was overigens niet verkrijgbaar op Biopower* en daar zit toevallig een vergelijking tussen de 9-5 DE en jouw nieuwe auto: de blokken die met een hogere druk rijden, zijn dus niet uitgevoerd als biopower zo lijkt het.
Mijn aanname is dus dat een echte B207R (net als de B235R in de 9-5 DE) niet als biopower is geleverd. Daar waar over een biopower 2.0T wordt gesproken is dat altijd een B207L met 200pk en eveneens 300 Nm (op E85). Gezien de waarden (zelfde koppel en 200 om 210 pk is de fout ook snel gemaakt.
Iemand meer informatie om dit te bekrachtigen of te weerspreken?
*je ziet in zweden zelfs soms Aero biopower versies. Dat zijn dus 2.3t biopowers met 210 pk op E85 of 185 pk op benzine met een Aero uitrusting.
SAAB: See, Buy, Fly!
Tubbe
Bericht door Tubbe » wo 12 jun, 2019 23:21
mmmm de folder van 2010 heeft het over een 2.0T biopower motor van 210 pk. Later verschijnt nog het blok met directe inspuiting van 220pk (uit de 9-5NG) die ook biopower proof verkrijgbaar is. Het lijkt er op alsof de doorontwikkeling niet is gestopt. Wel raar is dat vanaf dat moment nog maar een maximaal vermogen en koppel wordt gegeven terwijl dit toch wel degelijk afwijkend is op beide brandstoffen...in de eerdere versies. Misschien zit de 210 en 220pk aan de veilige bovenkant voor SAAB?
een hoop kwartjes dubbeltjes en centen op hun kant, wie biedt?
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » wo 12 jun, 2019 23:42
Dat wordt dus weer een ritje op de rollenbank!
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
Regio: Outside Europe
Bericht door Henk-Jan » do 13 jun, 2019 8:47
Ik neem aan dat Dion dmv uitlezen wel kan zien of het een Biopower betreft (en er dan gelijk voor wil zorgen dat je geen vol gas meer hoeft te geven om 210pk te mobiliseren). ;)
Geld maakt niet gelukkig, daarom is Saab-rijden ook zo fijn...
Nieuwe liefde: 9-3x XWD (MY11) + 9-3 Cabrio (MY01) + Saabo (MY68) 2017 - ...
Oude liefde: 9000 CS 2.3i Automaat (MY92) 2006 - 2013 & 2020 - ...
Te koop in NL(?): Toyota Celica Liftback AT160 (MY87) 2014 - ...
RonnieW
Bericht door RonnieW » do 13 jun, 2019 10:28
Als het wel een biopower zou zijn dan zit dat type plaatje toch gewoon op de klep?
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 13 jun, 2019 13:16
Even het chassisnummer linksboven invullen op www.thesaabsite.com voor de volledige af-fabriek specificaties, zie je gelijk of het wel of geen biopower variant is.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » do 13 jun, 2019 16:20
Volgens Dr. Dion had 9-3X een biopower variant met 209 pk.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » do 13 jun, 2019 16:27
Op de saabsite staat het motornummer aangegeven maar niet of het wel of geen biopower is.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T XWD
RoccoH
Bericht door RoccoH » do 13 jun, 2019 20:56
als je op "additional details" klikt dan zie je waarschijnlijk staan:
Badge, Rear End, Special Badges Badge Biopower (9-5/9-3)
Maar eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat dit duidelijker vermeld zou staan, anders dan alleen maar de melding van badge. Sterker nog, als ik een biopower VIN op https://tis2web.service.gm.com/tis2web/ invul dan kan ik bij de ECM zelfs kiezen tussen de opties "Biopower" en "Petrol only" :-S+
Met andere woorden, zelfs als de auto geleverd is als biopower kan alsnog bij een software-update de auto qua software "omgezet" zijn naar niet-Biopower.
Bericht door RoelandV » do 13 jun, 2019 22:03
Op het (Zweedse?) kentekenbewijs staat wellicht vermeld voor welke brandstof(fen) jouw Saab geschikt is.
Keep on smiling!
