Avonturen van een kersenrode Classic
- 9323
- Contacteer:
Re: Hoera! Audioperikelen...
Oh dat is een leuke tip! We hebben nog een NOS katalysator voor een turbo liggen geloof ik. Ik zal eens kijken wat eea verder moet kosten...
Qua radiator: dank voor de info
'92 900i-16v vijfdeurs, Cherry Red (214c), 287.000km
'23 Ford Kuga PHEV Titanium, Blazer Blue, 14000km
- 9323
- Contacteer:
Besloten toch gewoon een injectie-uitlaatje te plaatsen. Nu de keuze tussen Walker, Bosal of origineel Saab. Is de laatste het extra geld waard?
- Saapie
Ik heb nog een complete uitlaat liggen, komt van een sloopauto (saab 900 1 16v). Is nog heel goed. Mag weg voor heel weinig.
- gertram
Laatst een originele Saab uitlaat gekocht, was een Walker met een Orio sticker erop. Was nog aan gelast nadat hij gealuminiseerd was.
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
- 9323
- Contacteer:
Oh, dat is teleurstellend zeg.
Saapie: dank voor je aanbod. Waar woon je?
- reiernumans
Origineel Saab is al jaren Walker/Fonos. Al heb ik wel het idee dat die (in ieder geval qua materiaalkwaliteit) anders zijn dan de Walker uitlaten die je in de aftermarket kunt kopen..
Andere optie is een Simons voor 900i. Dat zijn prima kwaliteit uitlaten, alleen de klemmen zijn vrij k*t, dus daar zou ik nettere (evt RVS) alternatieven voor scoren.
REIERPARTS
REIERPARTS
- 9323
- Contacteer:
Dank. Ik neem het allemaal in overweging.
Inmiddels is nieuw radiateurtje gearriveerd.
Ter voorbereiding op inbouw audio heb ik het contactblok bij de accu geinspecteerd. Roestige bende. Maar eens opschuren en in het vet zetten.
2019-05-10 13.08.43
2019-05-10 13.08.43
- 9323
- Contacteer:
Heb radio en speakers alvast ingebouwd. Bijzonder grote vooruitgang en dan moet de subwoofer nog. En het display van de radio is mooi groen (ik zoek altijd een radio met instelbare kleur), zoals het hoort bij een Saab.
2019-05-16 16.41.03
2019-05-16 16.41.03
- 9323
- Contacteer:
Net de voedingskabel van de subwoofer gemonteerd. Tevreden over het resultaat. De massakabel had ik al eerder gemonteerd op het massapunt bij de pook en de tulpkabels heb ik onder de middenconsole gelegd, achter het middenvakje omhoog en dan door het gat waar ook de draad van het lampje van de asbak doorheen gaat. Mooi weggewerkt al zeg ik het zelf. Verder is de rooie even uitgeschakeld; de radiateur is echt gaar en de massakabels op de voorbalk moeten worden vervangen. De dikke sowieso; die verzorgt de massa van de thermoschakelaar van de radiateur. Gevolg van de kabelbreuk is dat de ventilator blijft draaien, ook nadat de motor is uitgezet. Heb de thermoschakelaar maar even afgekoppeld.
Aangezien ik weer niet zo heel handig ben met elektra en ik ook weinig tijd heb momenteel, ga ik eea uitbesteden. Ik meld me weer als de classic weer in orde is
2019-06-01 13.16.25
2019-06-01 13.16.25
- reiernumans
Re: Hoera! Malheur aan de radiateur
Is dat dunne gele draadje de plus naar je sub?! Hoeveel vermogen heeft dat ding? Lijkt me vrij krap bemeten, zal zo eens een foto maken van hoe het bij mij zit.
REIERPARTS
REIERPARTS
- 9323
- Contacteer:
Ha, ja lijkt dun maar het is de kabel die erbij hoort. Vermogen is 150w.
- reiernumans
Ter illustratie;
Mijne heeft 300W piekvermogen volgens de doos.
REIERPARTS
REIERPARTS
- 9323
- Contacteer:
Ja die is stukje dikker! Maar ook twee keer zoveel vermogen dus. De mijne is gezekerd met 10 ampère, dus kan niet gek veel gebeuren denk ik.
- Robbert
- Donateur (6x)
- Regio: - kies een regio
Is het je nog gelukt met de radiateur en massakabels?9323 schreef: ↑za 01 jun, 2019 14:58Verder is de rooie even uitgeschakeld; de radiateur is echt gaar en de massakabels op de voorbalk moeten worden vervangen. De dikke sowieso; die verzorgt de massa van de thermoschakelaar van de radiateur. Gevolg van de kabelbreuk is dat de ventilator blijft draaien, ook nadat de motor is uitgezet. Heb de thermoschakelaar maar even afgekoppeld.
900ng cabrio. (verkocht)
9-5 Aero BSR (2000).
- 9323
- Contacteer:
Ha,
massa heb ik provisorisch gefixt, maar ga ik wel even laten checken binnenkort. Radiateur doe ik later deze week.
Zojuist wel het cv-motortje van de achterklep vervangen. Slot doet nu dus weer mee met de centrale vergrendeling. We hadden nog een aftermarket vijfdraadsmotortje liggen - dat heb ik gebruikt. Stuk beter dan een ouwe originele. Drie van de draden heb ik los laten hangen, blauw heb ik op wit/bruin aangesloten en groen op paars. Andersom kan ook, maar dan doet ie precies het tegenovergestelde van wat je wilt
Meteen de bekleding van de achterklep netjes gemonteerd, want die hing vast aan anderhalve plastic schroef.
