Stuurbekrachtiging gaat af en toe uit
2002-2012
Rogier1978
Bericht door Rogier1978 » wo 01 mei, 2019 14:59
Beste,
Mijn stuurbekrachtiging gaat af en toe uit.
Dit probleem heb ik al een tijdje. Bij de vorige keurig/onderhoud dit aangegeven. De stekker is toen schoon gemaakt met contactspray.
Bijna een jaar later gebeurde het weer twee keer achter elkaar. Ik doe dan de motorkap open en geef wat tikjes tegen de kabel naar de bekrachtigingspomp en hij doet het weer.
Meestal doet dit probleem zich voor bij een start.
Ik kan er wel mee leven maar..... mijn vrouw gaat binnenkort, hopelijk, slagen voor haar rij examen..... Ik wil eigenlijk niet dat ze hiermee te maken krijgt.
Zelf ben ik sterk genoeg en kan net inparkeren zonder bekrachtiging maar ik denk dat mijn vrouw niet sterk genoeg is. Verder ben ik als de dood dat dit probleem zich een keer voordoet tijdens het rijden. De kracht die je dan nodig hebt om te sturen is overigens wel beter te doen maar kan toch een schrik reactie veroorzaken, zeker bij een scherpe bocht.
Nu vraag ik me af. Wat te doen? Nieuwe pomp kopen of....
(Jansen heeft me wel eens gezegd dat de kabelboom van de 9-3 niet zo best is....)
Bedankt voor de tips!
Rogier
Diesel 1.9 van 2007. 270.000 km
fozwart
Re: Stuurbekrachtiging gaat af en toe uit
Bericht door fozwart » wo 01 mei, 2019 21:10
Is je accu goed? Bij een slechte accu gaat dit net zo. Ik zou hem voor de zekerheid even laten testen
Rogier1978
Bericht door Rogier1978 » wo 01 mei, 2019 23:10
Hi,
Thanks.
Accu en dynamo in januari laten vervangen. Daarvoor was het probleem er ook al. Het lijkt mechanisch te zijn. Soms moet je een paar tikjes geven en doet hij het weer.
Ik zal het aan de garage doorgeven in ieder geval.
Rogier
fozwart
Bericht door fozwart » wo 01 mei, 2019 23:23
Hi,
Thanks.
Rogier
Als de accu goed is dan zou ik de bedrading controleren zoals jansen je al heeft aangegeven. Een snelle controle is om de kabels te controleren op corrosie bij de aansluitpunten. Ik zou ook even de accuklemmen controleren. Als die heet zijn na een rit dan zit daar een overgangsweerstand in
Rogier1978
Bericht door Rogier1978 » wo 01 mei, 2019 23:52
Dank.
We gaan de accuklemmen checken. Vorig jaar was het e.e.a. al schoon gemaakt. Misschien is er wel weer vuil tussen gekomen ofschoon er behoorlijk wat bescherming om de stekker lijkt te zitten.
Ik wacht morgen even de garage af. Jammer dat Jansen zo ver weg woont :-)
Rogier
9000turbo85
Regio: - kies een regio
Bericht door 9000turbo85 » do 02 mei, 2019 0:59
Hoi.
Ik had een 1.8i met exact hetzelfde probleem, na maanden zoeken bleek het probleem super simpel te zijn.
Er zat op de 1.8i motor een aparte grote zekering gemonteerd ,de zekering word afgedekt door een doorzichtig kapje ( die was weg),,doordat die weg was trilde de zekering na verloop van tijd uit de houder waardoor de stuurbekrachtiging op willekeurige momenten uitviel, T-rip er omheen en het probleem was opgelost...maar ik weet niet of dat op de diesel ook zo is
Succes
fozwart
Bericht door fozwart » do 02 mei, 2019 20:16
Dank.
Rogier
Nee, dat is meestal niet het probleem. De kabels zitten geperst in de klem. Daar wil wel eens een overgangsweerstand in ontstaan. Heel gemakkelijk te controleren. Als ze heet zijn na een rit dan heb je daar duidelijk een overgangsweerstand.
op
Bericht door op » do 02 mei, 2019 21:11
Ik snap niet dat je hier al een tijd mee rondrijdt, erg gevaarlijk dit.
SAAB-onwaardig!
9-5 V6 SE Estate 1999 LPG G3 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
95 1972 wit (verkocht)
9-5 SE sedan 2.3 aut 1998 LPG G3 Prins VSi (verkocht)
Rogier1978
Bericht door Rogier1978 » do 02 mei, 2019 21:36
Hi,
De gedachte was dat het was opgelost na het schoonmaken van de kabels. Hij heeft het ongeveer 40.000 uitgehouden tot het probleem zich weer voordeed.
Ik wil het ook oplossen. Laat dat duidelijk zijn.
Zelf ben ik sterk genoeg om de auto te besturen zonder stuurbekrachtiging. Mijn vrouw wil ik dit niet aandoen.
Vandaag Bij de garage geweest. Garageman zei. Iets dat zo weinig voorkomt kan van alles zijn. Ik zou het gewoon aankijken. Een loszittende of vuil contact moet vaker problemen geven....
Ik ga die weerstand nog checken en daarna denk ik dat ik met Jansen contact opneem.
Rogier
