Hallo!
Ik ben opzoek naar iemand die mij kan helpen met aftermarket xenon optie in tech2
Ik ben vandaag bij een garage in eindhoven met tech2 geweest om die optie aan te laten zetten, maar we konden die mogelijkheid niet vinden in tech2.
Terwijl dat volgens dit document wel zou moeten kunnen:
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... -ombouwset
De reden is dat ik LED dimlicht in wil bouwen, maar zodra de auto op slot gaat heb ik voor een halve minuut een stroboscoop dimlicht. Niet heel erg maar het ziet er niet uit.
Dus ik zoek iemand die weet waar die optie in tech2 te vinden is, of iemand die voor mij die optie aan kan zetten.
Andere suggesties om het stroboscoop effect uit te zetten zijn ook welkom
Gr,
Martijn
TechII aftermarket xenon aanzetten (omgev. Eindhoven)
Laatst gewijzigd door Martijn137 op wo 01 mei, 2019 7:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: TechII aftermarket xenon aanzetten (omgev. Eindhoven)
UEC afmelden en weer aanmelden. Bij het aanmelden heb je de optie om xenon te kiezen.
Vandaag toevallig ook laten omzetten. Was idd even zoeken.
https://www.saabcentral.com/forums/show ... ics/157779
9-5 Sedan, 2.3T Aero, 2003. Voorheen 9-3 Sport Sedan, 1.8t Lineair (DionHPT), Black, Lpg, handgeschakeld, 2006
Dankje!
Ik ga het bekijken
Ik ga het bekijken
- Redshock
Inleren via tech2 als xenon type 2
'07 Saab 9-3 VECTOR 1.9 TID - DionHPT 150PK/360NM
- fozwart
- Contacteer:
Iets anders. Uec afmelden en weer aanmelden met de optie.
Het is ondertussen al gelukt en getest
Led verlichting geeft nu geen stroboscoop effect meer.
Bedankt voor de informatie!
Ik ben benieuwd welke lampen je hebt gebruikt en hoe het lichtbeeld is. Kun je daar wat over vertellen?Martijn137 schreef: ↑wo 01 mei, 2019 21:15Het is ondertussen al gelukt en getest
Sorry voor mijn late reactie...
De reden dat ik LED er in wilde zetten was vanwege lage lichtopbrengst van de koplampen, zelfde soort koplamp gehad in mijn V50 en toendertijd xenon in gezet. Dat werkte goed.
Nu voor led gekozen omdat ik vaak ruzie had met de xenon ballasten.
Het lichtbeeld is goed, aangezien het een projector is zal dit eigenlijk altijd een goed beeld geven. Alleen was de opbrengst nog steeds belabberd, lampje is fel genoeg... alleen de koplamp is dof van binnen in de projector dat er te weinig licht uit kan komen.
Met de meetapperatuur van mijn garage zagen we dat met LED de (lux?) meter een klein beetje uitsloeg (veel te weinig) en de halogeen verlichting sloeg niet eens uit...
Nieuwe koplampen zijn zojuist binnen gekomen en gaan er binnenkort in om de lichtopbrengst weer goed te krijgen.
Qua lamp heb ik er een gepakt die hier op het forum eerder aan geraden werd van aliexpres:
€ 9,33 36% Off | HLXG Mini Canbus lampada H4 H7 LED Car Headlight 12V 10000LM 4300K 6000K 8000K Lamp H3 H1 9005 HB3 9006 HB4 H8 H11 light Bulb
https://s.click.aliexpress.com/e/mNG7Y2rLV
Alleen de canbus is er nog niet blij mee, krijg nog regelmatig de melding dat mijn koplamp het niet doet, terwijl ie echt brand....
Het strobo effect is dus wel opgelost zoals eerder verteld.
Ik denk dat ik deze set ledlampen in het grootlicht ga zetten en dan een fatsoenlijke led set van een bedrijf in nederland haal. (Hilox waarschijnlijk)
