Saab 900 2.3 1996 valt soms uit.
1993-2002
Piet v.
Regio: Kies een regio:
Bericht door Piet v. » zo 21 apr, 2019 19:10
Goededag.
Heb een graag over een Saab 900 2.3 uit 1996.
Rijdt soms weken goed en dan plotseling valt hij stil en slaat daarna weer aan.
Een soort van sputteren.
Ontsteking en dynamo zijn al vervangen.
Heb inmiddels al wat info gekregen en zou het moeten zoeken in een van de sensors.
Wie heeft dit een keer bij de hand gehad en kan mij wat advies geven?
Bij het uitlezen geeft de auto geen foutmeldingen.
Vr. Gr. Piet.
Jungleman
Re: Saab 900 2.3 1996 valt soms uit.
Bericht door Jungleman » ma 22 apr, 2019 21:32
Brandstofpomp op zijn retour, misschien?
Eventueel een BDP-sensor die (ook) op zijn retour is?
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
tanisha
Bericht door tanisha » di 23 apr, 2019 8:49
Tja vervang je ECU maar ik had dit zelfde gedoe bij een 900ng 2.0 uit 1995 helemaal gek werd ik van dat ding.
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
web
Donateur 2018 + 2019
Bericht door web » di 23 apr, 2019 11:41
Contactslot?
MY00 9-3 2.0t SE Cabrio - B204E Stage 1, vialle lpi
MY01 9-3 2.0T SE - Aero look, Aero power - Verkocht
MY04 9-5 2.0 Estate Linear - B205E, TD04, Vialle LPI, Stage 1 @ 205pk, Aero remmerij
Piet v.
Bericht door Piet v. » di 23 apr, 2019 18:03
Dank voor de reakties.
Brandstofpomp is al vervangen.
Bpd sensor en ecu zijn ook al vervangen.
Zal kijken naar het kontaktslot.
Groet piet.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » di 23 apr, 2019 23:20
Zet er ook eens een andere luchtmassameter in.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
Piet v.
Bericht door Piet v. » zo 19 mei, 2019 19:50
Goededag.
Hierbij wil ik even laten weten dat de storing is verholpen.
Het zat in het kontaktslot.
Die is vervangen en daarna geen problemen meer gehad.
Dank voor de info.
web
Bericht door web » do 30 mei, 2019 21:57
:O: :thumbup2:
