SAAB 9000 reddingsactie?
1984-1997
V6Kees
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door V6Kees » zo 24 mar, 2019 20:29
Beste SAAB liefhebbers,
Ik ben al een tijdje met een turbo conversie van mijn '88 900i bezig, op aanraden heb ik daarvoor naar een 9000 met Trionic op zoek gegaan.
De 9000 die ik daarvoor gevonden heb, door mij liefkozend direct de Frikandel gedoopt komt van de behoorlijk sikkeneurige 2e eigenaar.
Bij aankomst trof ik zoals verwacht een blauwe vieze ietwat verwaarloosde auto aan, het meest in het oog springende gebrek; een niet functionerende kilometerteller, iets waar ik met mijn snode plannen wel mee kon leven.
Na bevestiging van de prijs en betaling ontving ik de sleutels en de papieren en ging ik op weg met mijn nieuwe aanwinst.
Wat me opviel is dat de auto erg slecht tegen afremmen kan(afslaan veel bijregelen), vast een gevolg van het gebrek van een snelheidssignaal?
Maar verder is er eigenlijk maar weinig mis met de auto.
De motor trekt prima, nergens een spoor van blauwe rook te bekennen. Remmen doet ie kaarsrecht en ook bij ongeveer 130/140 km/h rijdt hij snaarstrak.
Het interieur is goed gebruikt maar nog prima op te knappen en het onderstel; vering en demping zijn in prima conditie.
Thuis gekomen nog eens een kritische blik op de auto geworpen, het spatbord aan de bestuurderskant heeft een roestplek verder 'lijkt' er geen roest te zijn, ik lees wel eens over narigheid rondom het raam?
Vandaag heb ik de auto eens netjes gewassen het is geen beauty meer, veel krasjes van een verblijf naast een heg en her der een buts maar de lak is eigenlijk bijna overal nog netjes.
Het zal wel duidelijk zijn waar dit verhaal heen gaat, ik kan het eigenlijk niet over mijn SAAB hart verkrijgen om deze fraaie wagen in stukjes te hakken daarvoor is hij gewoon nog te goed.
Wat vraagjes:
- Heeft iemand een idee wat er met de teller aan de hand kan zijn, wat zijn de gebruikelijke problemen bij de '97 er 9000?
- Het SRS lampje brand, wat kan er aan de hand zijn?
- Volgens OBD is er iets mis met de temperatuur sensor, lijkt te kloppen want hij komt niet op temperatuur, gebruikelijke problemen?
Ik hoop dat jullie wat tips hebben hoe ik deze auto kan redden want ik denk dat ie dat (ondanks zijn dagwaarde) nog wel waard is. :O:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
SAAB 9-3 Aero V6 '08
busy
Re: SAAB 9000 reddingsactie?
Bericht door busy » zo 24 mar, 2019 20:47
Mooi dat je deze op de weg houdt! 9000 is echt een fijne SAAB. Je srs is je airbag, kan de klokveer zijn, sensor zit als je voor de motor staat rechts op je blok en tellerunit kan ik zo niet zeggen. Van harte welkom om een keer met je 9000 bij ons langs te komen. We hebben er ook een paar staan. Trionic kunnen we je wel aan helpen denk ik.
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2002, Hazelnut
SAAB HobbyClub Amersfoort
VW Kever 1300, 1968 (te koop,9500 euro volledig gerestaureerd)
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » zo 24 mar, 2019 23:54
Ah leuk! Een 9000-reddingsproject!
Temperatuur: thermostaat is meest waarschijnlijk.
Afslaan: lekke rembekrachtiger? Stationairklep?
Anyway, idd van harte welkom om een keer in Amersfoort langs te komen: de plek waar alle behoeftige 9000's een warm welkom krijgen.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » ma 25 mar, 2019 3:42
SRS lampje kan zo onbenullig zijn dat iemand een verkeerd stekkertje (wat dan samenhangt met SRS systeem) heeft los gehad terwijl de accu nog aangesloten was. Het lampje kan helaas alleen met de Tech2 tool uitgezet worden.
En roest....dat zit er zonder twijfel op. Ga er maar eens onder liggen en ga prikken met een schroevedraaier.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
V6Kees
Bericht door V6Kees » ma 25 mar, 2019 14:08
Ah oke dus SRS en temperatuur zouden dus kleine probleempjes kunnen zijn. Past de thermostaat van de classic 900 op de 9000?
Wat zijn de gebruikelijke problemen met de tellerbak, ik las ergens dat er een tandwiel in de bak defect kan zijn?
Is dat ook voor het '97 model een probleem?
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
Bericht door 9323 » ma 25 mar, 2019 14:40
Hoi, denk het wel. Kijk hier:
viewtopic.php?t=145347
V6Kees
Bericht door V6Kees » di 26 mar, 2019 13:58
Zo gisteren aan de slag gegaan met de thermostaat, ik had verwacht dat dat ongeveer 10 minuten werk was, maar dat viel toch enigszins tegen.
Er moet best het een en ander aan de kant om ruimte te maken.
Bedankt voor de link over het snelheids signaal , is het vervangen van dat tandwiel in de bak iets dat de club in Amersfoort wel eens gedaan heeft?
Ik ben niet bang om een klus aan te pakken maar de bak uitbouwen en open halen is een stevige uitdaging :shock:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
Bericht door 9323 » wo 27 mar, 2019 0:14
Oh jee, nee, dat zouden wij ook niet zomaar even doen. Je kunt je licht eens opsteken bij forummer Saberd. Lijkt me wel een klus voor hem.
kql
Donateur 2014 + 2016
Bericht door kql » wo 27 mar, 2019 13:31
yup.
Pick a card, any card. Wrong!
V6Kees
Bericht door V6Kees » wo 27 mar, 2019 18:08
Ik zat het verhaal op SAAB central eens te lezen over het gebruik van het ABS signaal, ik kan wel een beetje programeren dus dat zou wellicht ook een oplossing en een leuk project zijn. :idea:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
V6Kees
Bericht door V6Kees » ma 01 apr, 2019 21:56
Ben er vandaag eens onder gekropen maar hij is toch grotendeels roestvrij, vooral wat vliegroest bij de krikpunten.
Mijn 9-5 was een stuk slechter :D
Voor het tellersignaal heb ik een arduino besteld, dus over een paar weken meer. :O:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
Bericht door 9323 » di 02 apr, 2019 11:27
Je kunt ook eens de bekleding van de kofferbak loshalen en de schokbrekertorens bekijken. Willen graag roesten. Ook het plaatwerk dat op de schroefveren rust is vaak rot. En als je even de plastic bekleding van de dorpel van de kofferbak loshaalt, kun je even het plaatwerk daaronder bekijken. Rond de deurvanger is het vaak roestig. Ten slotte kun je de uiteinden van de chassisbalken even kritisch bekijken, bij de achterbumper dus. Afwatering gaat vaak dicht zitten waardoor ze van binnenuit wegroesten. Ter preventie kun je er een bus tectyl of was voor holle ruimtes in leegspuiten. Je kunt erbij via plastic dekseltjes in de kofferbakbodem.
V6Kees
Bericht door V6Kees » di 02 apr, 2019 12:38
Bedankt voor de tips,
Ga ik dit weekend mee aan de slag.
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
Jungleman
Bericht door Jungleman » di 02 apr, 2019 21:42
Parbleu, Amice! Je trekt toch geen Anni uit elkaar voor wat kabeltjes?
Mooi dat deze op de weg blijft.
Zelf ben ik, naast een heftige verbouwing in mijn nieuwe woonst in Soest (het eind begint in zicht te komen, de badkamer is bijna klaar, daarna de rest nog...), diep achter de schermen met iets 'prils en dakloos Saab-achtigs' bezig. Of dat doorgaat, kan ik nu nog niet zeggen, het 1e kontakt is namelijk net gelegd.
:O:
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de Caab: [1998 Saab 9-3 2.0i]
de Grijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Anni: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Daily: 2009 Saab 9-3 SportEstate 1.8t Norden Hirsch
V6Kees
Bericht door V6Kees » wo 03 apr, 2019 15:12
Klopt, maar ja, nu wel weer op zoek naar die kabeltjes, wie kan me helpen?
:O:
Prima plan voor de lente een dakloze SAAB. :O:
SAAB 900T8 APC '83
SAAB 900 LPT '93
