verwijderen hoofdsteunen
1967-1984
Rik Tuin
Donateur 2015 + 2018
Bericht door Rik Tuin » do 23 apr, 2009 22:45
Wie weet hoe je in vredesnaam de hoofdsteunen uit een 99 van 1984 kunt verwijderen?
Op dit forum heb ik wel eens een fotootje gezien waarin een schroef onder de bekleding verwijderd zou moeten worden. Bij bj 84 is die schroef niet aanwezig. Het hoofdsteun systeem zit helemaal in een gesloten platte koker die op/aan het stoelframe is vastgelast. Op de rugleuning naast de hoofdsteun zitten twee klemmetjes als ik daar aan frunnik laat de hoofdsteun evenmin los.
Groet,
Rik Tuin
dasdaas
Bericht door dasdaas » do 23 apr, 2009 22:57
boutje zit er echt maar je zal de bekleding voorzichting helemaal naar boven moeten afstropen om er bij te komen
Turbo spins, bullshit ends
[url=http://www.saabforum.nl/modules.php?set_albumName=dasdaas&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php]album[/url]
www.retroll.nl
bak
Bericht door bak » do 23 apr, 2009 22:59
stoelhoes helemaal omhoog trekken en dan zit er onder het isolatie materiaal een kruiskop in de strip van de hoofdsteun gedraaid, als deze is verwijderd kun je de hoofdsteun eruit liften
Rik Tuin
Bericht door Rik Tuin » do 23 apr, 2009 23:01
Zit het boutje dan heel dicht onder de bovenkant van het stoelframe?
Waar zijn de minuscule beugeltjes bovenop de leuning, direct naast het gat van de steun dan voor?
Rik Tuin
dasdaas
Bericht door dasdaas » do 23 apr, 2009 23:03
hoogteverstelling/vergrendeling hoofdsteun (maar die werkt na al je gepiel misschien niet meer 100% :wink: )
www.retroll.nl
bak
Bericht door bak » do 23 apr, 2009 23:04
vergrendelingen voor de hoogteverstelling
bak
ttttte laat
dasdaas
Bericht door dasdaas » do 23 apr, 2009 23:05
gaan we blijven papegaaien??? :lol:
edit: okay, nu win jij...
www.retroll.nl
Rik Tuin
Bericht door Rik Tuin » do 23 apr, 2009 23:07
Oke, dankvoor jullie antwoord. Ik ga er dit weekend weer mee aan de slag.
bak
Bericht door bak » do 23 apr, 2009 23:08
volgens mij is het probleem al opgelost
Paul99
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Paul99 » vr 24 apr, 2009 18:44
Ik heb het boutje van de voor en achterkant gemonteerd gezien. Hij zit er echt, goed door het schuim voelen.
99T '80 karmijn rood, roestoratie
99GL '83 cirrus wit, daily runner
900S '92 *RIP* aka blackfire
900i 16v Forty '90 *RIP* Le Mans blauw
9-3 sport estate '06 jet black
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: verwijderen hoofdsteunen
Bericht door Luud » vr 15 mar, 2019 21:37
Wat fijn dat er een Forum is, met zoekfunctie. Was anders lang zoeken naar dat ene schroefje. Top en Dank.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
Paul99
Bericht door Paul99 » zo 17 mar, 2019 15:07
En de foto om het compleet te maken:
Luud
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door Luud » zo 17 mar, 2019 15:49
Dank je wel Paul, ik heb de bekleding van de stoelen links en recht gewisseld. Er zat een minimale beschadiging, inmiddels gerepareerd, bij de bestuurdersstoel waar de gordel langs loopt. Als je niet weet dat er een schroefje zit, en een borglipje, kan je wel eens lang zoeken. Zodoende Top dit forum.
96 uit 1971
95 uit 1972
90 uit 1985
