Ratelend geluid op lpg
Bullus
Bericht door Bullus » wo 20 feb, 2019 7:30
Sinds kort heb ik een ratelend geluid zodra ie lpg springt.
Vaak hoor ik het pas na de 2e start dus bv als ik boodschappen ga doen en klaar ben met boodschappen.
Het geluid is duidelijker aanwezig wanneer ik de gaspedaal loslaat en het komt ergens vanuit achter de radio vandaan, schutboard waarschijnlijk.
Na 70/80km/u is het geluid wel weg.
Wanneer ik het geratel hoor en schakel over op benzine dan is het geluid ook ineens weg.
Het is niet het tikkend geluid maar echt ratelend.
Wat zou dit kunnen zijn?
Als ik stationair gas geeft dan hoor je het nauwelijks.
9-5 2.0T Lineair Estate 2002 B205E
Landi Gasinstallatie
Omgeving Nijmegen
Dikketrip
Re: Ratelend geluid op lpg
Bericht door Dikketrip » do 14 mar, 2019 0:47
Het lastige met LPG is je kan zelf zo weinig:(
Tenminste dat idee heb ik.
Het luisterd best nauw, je metende instrumenten en je actieve componenten, bougies, bobines, injectoren sproei beeld,
Rijd je auto wel normaal?
Soort installatie?
Klepsmering?
Als je de koppeling intrapt en je hoort het nog steeds kun je het iemand laten doen en zelf luisteren onder de motorkap.
Mocht je een vermoeden hebben kun je het mss voelen trillen.
Doe je wel voorzichtig!
Bullus
Bericht door Bullus » do 14 mar, 2019 4:11
Auto rijdt gewoon normaal, houdt niet in, alleen dat geratel.
Landi lpg zonder klepsmering, zie ook onderschrift.
Vorige week bougies vernieuwd maar geratel was er nog.
Laatst bij een ander pompstation lpg getankt en e5 ipv e10 getankt en laatste 2 dagen eigenlijk geen geratel gehoord... Ik zal het ff in de gaten houden.
Ik vermoed de verdamper maar weet het niet zeker.
Kan ook aan buitentemperatuur komen, laatste dagen vrij fris en regenachtig.
Omgeving Nijmegen
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 14 mar, 2019 15:20
Als je het hoort ff met oor onder de kap
Dikketrip
Je kan het filmen en op youtube zetten.
Allemaal 1 druk op de knop tegenwoordig.
En de link posten
sprankel
Regio: Kies een regio:
Bericht door sprankel » do 14 mar, 2019 16:29
Tikken zijn injectors
Andere geluiden is de verdamper (membraam dat snel op en dicht gaat) die zijn trillingen doorgeeft aan het chassis, zit normaal een demper tussen om dit te voorkomen.
Bullus
Bericht door Bullus » do 14 mar, 2019 19:28
Tikken is inderdaad de injectoren zodra ie nog op benzine loopt hoor ik ze tikken en ze tikken constant. Want het geratel die ik hoorde rateld als ik gas geeft of gas los laat, niet constant.
Zou misschien dat demper versleten zijn.
Ik zag wel dat er revisiesetjes waren voor verdampers. Ff uitzoeken welke verdamper ik precies heb..
Omgeving Nijmegen
sprankel
Bericht door sprankel » do 14 mar, 2019 20:44
Die demper zit tussen het koetswerk en de verdamper, verdamper trilt altijd. Kan er niet meteen iets van terug vinden online maar een lpg boer fixt dat in een paar minuten.
Bullus
Bericht door Bullus » do 14 mar, 2019 21:02
Nu is het duidelijk, dacht dat de demper in de verdamper zat.
Als die demper evt versleten zou zijn, dan is het ook logisch dat ik verder geen problemen heb met op gas rijden. Puur een demper om trillingen te dempen.
Bedankt
Omgeving Nijmegen
