stuurhuis uitlijnen ?!?
1967-1984
Raggare
Regio: Zweden
Re: stuurhuis uitlijnen ?!?
Bericht door Raggare » ma 25 feb, 2019 15:10
Ik weet niet wat jij ziet, maar ik zie niks?
Ja.... Nu voor mij ook zichtbaar :P
Laatst gewijzigd door Raggare op ma 25 feb, 2019 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door turbopilot » ma 25 feb, 2019 19:18
Wat een verschrikkelijk omslachtige manier om je sporing op te meten, en ongelofelijk veel kans op fout meting
heb je de moeite genomen om op het linkje te klinken en daar eens te lezen :-S+
pinguin
Bericht door pinguin » di 26 feb, 2019 1:40
Ja, heb wel het linkje gebruikt en een klein stukje gelezen, maar bij de platgeslagen buis was ik al weg, ik vond het nogal een omslachtig verhaal, een paar afbeeldingen zouden mij erg helpen :)
web
Donateur 2018 + 2019
Bericht door web » di 26 feb, 2019 2:07
Banden nemen met rechte hoofdgroeven is iets makkelijker dan deze contraptie :wink:
Niettemin, het zal best werken. Zeker als je hem iets dieper in de velg laat meten dan aan de (stoep)rand.
MY00 9-3 2.0t SE Cabrio - B204E Stage 1, vialle lpi
MY01 9-3 2.0T SE - Aero look, Aero power - Verkocht
MY04 9-5 2.0 Estate Linear - B205E, TD04, Vialle LPI, Stage 1 @ 205pk, Aero remmerij
Bericht door turbopilot » wo 27 feb, 2019 11:56
Zal volgende keer eens een paar foto’s maken, krijg die dingen hier slecht geplaatst.
Als ik je ze mail, Kun je ze dan plaatsen?
Als je op mijn manier meet, (180 slag maken, dus de auto naar voren drukken) dan maakt het niet uit of de velg krom is.
poging met toetsenbord. :D
voorzijde vd auto ........................................ velg180 grd draaien '................................................ meetpunt onder de auto ....(ongeveer waar je de voeten neerzet als je op de achterbank zit
.............................................................................................. [...velg..] ........................................................ [...velg..]
............. _ _____________________|______|_ ........................ _|______|____________________ _
_|______|____________________ _ dit moet dus die verlengde buis voorstellen (met aan het uiteinde een platgeslagen _ kant om duidelijk het streepje aan te kunnen
wijzen) de 2 |____| rechtopstaande | buisjes die aan de _____________________ liggende buis zijn gelast houd je tegen de velgrand.
je begint met meten aan de achterkant. dus lange plank onder de auto leggen. en dan streepje op de plank zetten (dus bij alle 2 de voorwielen linker en rechter wiel)
auto 180 grd naar voren duwen op vlakke ondergrond en dan de plank met streepjes aan de voorzijde leggen .
dan met de tool meten en aan 1 zijde de plank met streepje zodanig neerleggen dat je met het uiteinde van de tool precies op het streepje komt.
daarna gebruik je de tool bij het andere voorwiel. je kijkt waar je uitkomt met het streepje en dan weet je of je toe of uitspoor hebt.
met deze tool kun je ook heel gemakkelijk meten of de achteras er wel recht onder zit
pinguin
Bericht door pinguin » za 02 mar, 2019 21:51
Zeer creatief, ik gebruik nu imgbb https://imgbb.com/ dat maakt het vrij eenvoudig naar mijn idee om foto's te plaatsen :) maar ik wil ze ook wel plaatsen... :)
K0ENIE
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door K0ENIE » zo 03 mar, 2019 8:55
Ik gebruik al jaren dit tooltje http://www.gunson.co.uk/product/G4008
pinguin
Bericht door pinguin » ma 04 mar, 2019 21:09
Ja, ik had deze al wel voorbij zien komen in de google zoektocht, maar werkt dat ? en, kun je zo ook stellen ? ik ben onder m'n auto gaan liggen om er goed bij te kunnen.. dat lijkt me wat lastig wanneer de auto op de grond staat ?
K0ENIE
Bericht door K0ENIE » di 05 mar, 2019 8:22
Je rolt de wagen rechtdoor rustig over de plaat. Voorwielgedreven laat ik iets afwijken naar toe-out en achterwielgedreven naar toe-in. In graden of milimeters minder dan wat voorgeschreven is in de uitlijngegevens daar dit een praktijkmeting is. Instellen kun je prima doen met maximale stuuruitslag, dus stuur geheel naar links of naar rechts. Afwijking op linker en rechter wiel is altijd hetzelfde, dus alleen met linker wiel erover rollen is voldoende. Mocht alles los geweest zijn; bijv. ander stuurhuis of andere spoorstangen dan eerst zeker weten dat het stuur 'recht' staat op de tandheugel, dus linksom en rechtsom evenveel slagen vanuit het midden. Vervolgens stuur rechtzetten met de spoorstangen.
Bericht door turbopilot » di 05 mar, 2019 10:55
let op een 99 heeft toespoor van 2 en +/- 1mm
3 zou dus mogen, ik heb er eens 1 gehad die stond op 5, maar dan wordt hij heel zoekerig en je banden slijten harder aan de buitenste rand.
Achteras heeft ook toespoor, Kun je in principe niet verstellen,
met het tooltje die ik gebruik, kun je wel gemakkkelijk meten of hij er "'recht" onder hangt
pinguin
Bericht door pinguin » do 28 mar, 2019 23:59
Ik zie steeds het toespoor beschreven in mm maar waar wordt dit gemeten ? /\ hoe verder naar voor of achter des te groter zal het verschil worden. en bij het centrum van de as zal het altijd hetzelfde zijn.
Bericht door turbopilot » vr 29 mar, 2019 2:11
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Toespoor
normaal kan dat op de velg rand, maar als je verlenging gebruikt zoals mijn tool dan wordt 1 mm door de langere arm de uitslag al bijna een halfve cm.
of je moet het doen in graden, dat blijft hetzelfde.
met het op de velg meten, bestaat er kans op fout meting (kromme velg).
dit kun je oplossen door de auto op een vlakke ondergrond te zetten.
de meting aan 1 kant te meten (kant onder de auto
krijtstreepje op de band zetten
de auto naar voren (rijrichting) te duwen
zodanig dat het wiel 180 grd verdraaid is. je meet dan weer op dezelfde plek op de velg maar dan aan de voorkant onder de auto
als de velg krom is, dan maakt dit niet uit, je meet dan dezelfde afwijking.
als ik terugkijk naar jouw foto's en op de plek die jij meet is 1 mm al gauw 2 mm
belangrijk dat hij iets toespoor heeft, als je op de nul zit krijg je heel gauw het effect van een zwabberend winkelwagenwieltje
vd week heb ik er eentje een halfe slag op de spoorstang bijgegeven, (uitgedraaid) deze saab stond op -1 mm , en bleef een beetje zenuachtig. dat is nu weg.
camber meeting is lastiger, maar dat doe ik met behulp van een kruislaser, omdat ik die heb
auto vlak zetten
kruislaser voor de auto opstellen
uitlijnen langs de band
nu kun je met een meetlat de afstand van de velgrand opmeten tot het laserlicht
boven is deze afstand ca 1 mm minder dan aan de onderzijde van de velgrand gemeten (negatieve camber)
aan de andere kant, daan bestaan ook tooltje voor die de wereld niet kosten
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... gLRPPD_BwE
leesvoer over camber
https://www.autoblog.nl/nieuws/techniek ... mber-88699
