raamlijst achterruit bladert af
Hallo, De lijst rond de achterruit bladdert af en das geen mooi gezicht. Iemand een remedie met welke verf of lak ik dit kan verhelpen? De 93 is van 2007 dus een beetje slijtage mag natuurlijk maar toch.....
Saab 9-3 1.8t sport sedan (Prins VSI 20 LPG) intro edition zwart
Kia Niro. (partner)
Kia Niro. (partner)
- fozwart
- Donateur 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019
- Contacteer:
Re: raamlijst achterruit bladert af
De strip is te vervangen
https://www.youtube.com/watch?v=Oba6PXe ... e=youtu.be
- fuga
Het is niet te repareren. Er zit een rubber om het aluminium frame heen dat langzaam vergaat. Schrik niet van de kosten van een nieuwe, €120 is niets.
1 geluk; het is puur sier en heeft geen enkele functie qua waterdichtheid.
Ik heb het eens aan een garagist gevraagd, die vertellen je doodleuk dat de ruit er uit moet. Is niet nodig.
Saab 9³ ss '04 Vector
Aha, ik dacht dat dit op een of andere manier wel te verven of lakken zou zijn. De strip moet je dus in zijn geheel vervangen maar die heeft verder geen functie (afdichting?) behalve dat het er goed en netjes uitziet. Zwart dus.
Kia Niro. (partner)
Kia Niro. (partner)
- eluiken
Heb hier sinds enkele maanden ook last van (aan een kant voor nu).
Lelijk inderdaad, maar goed om te weten dat het functioneel niet essentieel is.
120 euro voor een nieuwe lijst is wel fors, hoopte stiekem ook op een cosmetische quick fix.
Saab 9-3 Sport Sedan 2004 |1.8t Vector | Hirsch stage 1
Als de strip eruit kan, moet hij er toch ook weer terug in kunnen?
Zou je het niet kunnen plasti-dippen of zoiets?
SAAB. Karakter op wielen.
Saab 900 T16 Red Arrow 1988
Saab 900i 5 drs 1989, rood (gesloopt)
Saab 9000 CSE 1996, blauw (sold)
Saab 99 GL 4 drs 1983, blauw (sold)
Saab 900 Gli 3 drs 1984, wit (sold)
Saab 9000 CSE 1995, rood (sold)
Als er één Saab over de dam is, volgen er meer!
- eluiken
Voor de volledigheid, we hebben het hier over onderdeel-nummer 12789697
Onder andere bij R&D te koop: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD12789697
- Regio: Luxemburg
er zijn diverse soorten vloeibaar rubber in potjes met kwasten te koop,
dit gebruiken ze onder andere om aansluitingen van antennes af te sluiten,
heb hier bij diverse oldtimers vaker dergelijke lijsten en rubbers mee hersteld
- jburgt
- Regio: Kies een regio:
- escort77
- Donateur 2014 + 2016
Dit valt niet te fixen met plastidip. Het gaat om een rubberen rand die een beetje op een ruitenwisserblad lijkt, met daarin metalen strips en hoek-delen. Het rubber droogt uit, brokkelt af en daardoor wordt het metaal zichtbaar.
Mocht je het goedkoop willen fixen dan zou ik wel eens willen kijken of je dit niet netjes kunt kitten met donkergrijze siliconenkit?
Saab 9-3 SportSedan 1.8t automaat Victor LPG (2003)
- B207R, 3" RVS downpipe, Hirsch catback, bruine injectoren, evo-tuning
- Aero-remmen, 18" Hirsch, Aero-Hirsch-Eibach onderstel, speedparts strutbrace
- enz enz.
Ford Escort mk2 Bordeaux-uitvoering 1.3 automaat (1977)
- enz enz.
- Dikketrip
- Donateur 2018 + 2019
Dan heb je zeker met hoge druk spuit er op gezeten;)
Zo kwam het bij mij los..
Ik ga er met mooi weer gewoon met een zwarte stift op denk ik. Op afstand zie je het glimmen. Als het niet meer glimt zie je er niets meer van.
- Dikketrip
Hoe ziet je auto er uit zonder?
Als het geen functie heeft. Ik durf hem er niet af te halen haha
- fuga
Dan kit je een waardeloze aluminium strip op de carrosserie.
- fuga
fuga schreef: ↑ma 24 dec, 2018 21:17
- Dikketrip
Nog iets gedaan met de strip?
Of iemand anders iets gedaan?
