Bestuurdersdeur sluit niet goed
Beste allemaal,
Sinds enige tijd sluit de bestuurdersdeur van mijn Saab (900 NG cabrio) niet goed. De deur valt alleen in één keer de deurvanger als je de deur bij het dicht doen een heel klein beetje mee omhoog beweegt. De slotvanger lijkt niet te zijn verschoven. Deze zit nog stevig vast. Als de deur gesloten is, sluit deze bovendien goed aan op de rest van de carrosserie. Ook voel ik geen "speling" op de deur / het deurscharnier indien de deur geopend is. Kan iemand mij vertellen hoe dit euvel te verhelpen?
Alvast veel dank.
Jelmer
Alvast veel dank.
Jelmer
Saab 900 NG 2.3 SE Cabrio
- Donateur 2016 + 2019
Re: Bestuurdersdeur sluit niet goed
Hoi Jelmer,
Ik kan me herinneren dat ik dat ook eens gehad heb met mij. Coupe en dat lag toen wel aan de scharnieren die wat uitgehangen waren. Een bevriende monteur heeft dat toen op vrij onorthodoxe wijze (iets met zn hele gewicht de strijd met de deur aangaan) gerepareerd maar wel zo dat ik er nooit meer last van gehad heb.
Let wel, ik adviseer dit niet maar zeg alleen wat bij mij het euvel was
Saab 9-3 Aero Hazelnut coupe in parts
Honda CBR 1100 XX blackbird
Daily Frans leasebakje
"Round and round she goes, where it stops, nobody knows...."
- ReinO
- Donateur 2014 + 2016
- Contacteer:
maar klopt wel. check eerst of je de ophanging nog kunt stellen: wanneer die ruimte over is dan moet je wel.
komt goed dus:)
komt goed dus:)
900ng TD04.18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
900ng TD04.18T.
Veel dank voor de reacties! Hoe gaat dat in z'n werk: de ophanging afstellen?
- Contacteer:
kijk ook je scharnieren even na aan de a stijl bij mij was er daar eentje los gescheurd. dus de deur eruit gehaald en gelast
900I '92
9000 cs '93 autom helaas niet meer
900 '96 cabrio
http://www.jackvanbeek.nl/auto/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
jack
900 '96 cabrio
jack
- ReinO
- Contacteer:
moer beetje losdraaien en dan kantelen met 1 hand en met de andere weer vastdraaien. er zit speling op dus je hebt manouvreer-ruimte.
900ng TD04.18T.
900ng TD04.18T.
Thanks! Het scharnier bleek gescheurd. Inmiddels vakkundig gelast door de (Artis) garage!
- ReinO
- Contacteer:
thnx voor je antwoord. Nogal eens ontbreekt dat na vele vragen en antwoorden.
900ng TD04.18T.
900ng TD04.18T.
- de block
- Regio: Kies een regio:
Bij mij ook losgescheurd (en in het verleden al eens slecht) gelast. Bekend euveltje dus. Ook maar eens naar Artis.
Rij met regelmaat in een getunede (leen) 900 Clasic HPT turbo cabrio, waar ik een zeer grote zwak voor gekregen heb.
Nu zelf een 900 NG 2.3 (cadeautje van bekende). Verder Italiaanse roestbakken...
- ReinO
- Contacteer:
'slecht gelast ' ? het is ook wel een rotplek waar veel kracht op komt. ik kan me zelfs voorstellen dat je eerst een heel stuk
uit moet zagen om de stevigheid terug te krijgen.
900ng TD04.18T.
900ng TD04.18T.
