soms totaal niet starten 9000
1984-1997
mitch291
Regio: Outside Europe
Bericht door mitch291 » za 01 dec, 2018 10:24
Hallo,
Weer iets vreemds met de 9000 CDE (LPT) uit 1995.
Eind gereden, tanken, willen starten, er gebeurd helemaal niets.
Dus ook geen dashboardlampjes die iets zwakker gaan branden.
Sleutel weer terug, nogmaals, weer niets.
Auto in versnelling wat heen ern weer duwen, weer proberen, geen resultaat.
Nu, ondertussen al een beetje nerveus, nog maar een keer proberen, start als vanouds.
Probleem nu paar keer gehad.
Beetje vervelend zo langs de Duitse snelweg bij een benzinestation.
Het is dus niet altijd zo maar zo nu en dan.
Iemand raad?
9000 CDE 1995 2.3 lpt => fpt-stage-1 (nog bedankt 9000-95) 512.000 km.
nu met de bekende SAAB - "smile" :-)
Cagiva Gran Canyon 900; Triumph Trophy 900; Benelli Tornado RS 900
Tjøørd
Donateur 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2019
Re: soms totaal niet starten 9000
Bericht door Tjøørd » za 01 dec, 2018 10:31
Contactblokje?
9-5 Vector Estate 2004
95 1971 (project)
Funky Dude
Bericht door Funky Dude » za 01 dec, 2018 11:31
Als het alleen na het tanken optreedt, zou ik eerst de tankontluchting verdenken. Probeer na het tanken eens te starten met de tankdop eraf.
9000-95
Bericht door 9000-95 » za 01 dec, 2018 11:47
Als het relais van de startmotor blokkering van het eagle alarm er nog in zit, begin dan maar eens met die door te lussen. Al meerdere keren meegemaakt. Zie eagle verwijder topic bij handleidingen.
9000 Beverly automaat Prins VSI
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » za 01 dec, 2018 13:25
Dus helemaal geen dashlampjes die aangaan als dit optreedt? Dan contactblokje achter contactslot vervangen zoals hiervoor al opgemerkt.
1 fiets in werkende staat - een paar NSB treinen
9000 CSE Jubileum '97 LPG
Ex: 9000 CSE '97 - 9000 CSE '98 - Daihatsu Charade '84 RHD (verkocht) - 96 (gesloopt) - 99 '70 (verkocht) - 96 (geruild) - 96 '79 Kermit (verkocht)
mitch291
Bericht door mitch291 » za 01 dec, 2018 16:22
@Funky Dude
Heeft m.i. daar niets mee te maken, er gebeurd immers helemaal niets.
@9000-95
Heb de Saab al 9 jaar, kan dat nu ineens optreden?
Destijds bij aankoop waren er ook startproblemen, is toen opgelost door (gedeelte van) het alarm eruit te halen.
Ik zal hier eens naar gaan kijken, bedankt.
@odin1899
Branden dus normaal, ook dit is het m.i. niet.
Ik sluit hierbij natuurlijk niet het contacblokje uit :)
odin1899
Donateur 2014
Donateur 2014
Regio: Noorwegen
Bericht door odin1899 » za 01 dec, 2018 22:49
Ok, er gebeurd dus wel iets. Niet niets zoals je aanvankelijk schreef. Je dashboard licht op.
Gaat je benzinepomp lopen?
Draait je startmotor? Zoniet, wat als je die een klap geeft en dan nog eens probeert te starten.
Hoe dan ook, als je een eagle alarm hebt eerst dat ding er uit slopen of op z'n minst alle soldeerpunten ff opnieuw solderen.
John
Bericht door John » zo 02 dec, 2018 0:13
is het een automaat? indien ja dan mogelijk contacten vrijgavemechanisme
9000 Aero aut.
900+96 cabrio tiptronic
200 Saab schaalmodellen
Ex:
9-5 3.0 V6 Estate Aut Aero uitv, Classic Cabrio 900 T16s, 9000 CS 2.3t aut. Burgundy, 9000 2.3i aut, 900i 16v aut, 900c, 95V4, 9-3 ss TiD aut
mitch291
Bericht door mitch291 » zo 16 dec, 2018 15:03
Week geleden weer een stuk (2000 km) gereden, toevallig samen met mijn vaste monteur.
Ook deze keer, eenmaal na tanken, niet wilen starten.
Monteur zegt direct: "dat is je contactblok".
Later in de week door hem uit elkaar gehaald en zo goed als mogelijk schoongemaakt (puntjes geschuurd).
Tot nu toe dit probleem niet meer gehad.
