sissend geluid rechtsachter.
1978-1993
de feits
Bericht door de feits » wo 09 nov, 2005 0:36
Hallo,
Heeft iemand een idee waar een sissend geluid rechts achter vandaan kaan komen, ik kan het niet vinden.
Ik denk dat het aan de benzine pomp ligt ofzo. lijkt me gevaarlijk.
Alvast bedankt,
Sander
Forum Admin
Bericht door Sander » wo 09 nov, 2005 0:46
voordat de grap gemaakt wordt...
lekke band?? ;)
nee sorry, ik heb niet direct een idee.
De benzinepomp maakt meer een zoemend geluid. Wat overigens niet echt een probleem hoeft te zijn.
Sander
Laatst gewijzigd door Sander op wo 09 nov, 2005 14:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Guido900T
Donateur 2015 + 2017 + 2019
Bericht door Guido900T » wo 09 nov, 2005 13:24
heb ik ook, denk zelf dat het de tankontluchting is :?
9000 CSE 2.0, FPT stage 1 BSR, 1996, black
9.3 Turbo Aero cabriolet 2002, steel grey lpg
Frank te Koop24
Regio: Kies een regio:
Re: sissend geluid rechtsachter.
Bericht door Frank te Koop24 » wo 27 jun, 2018 21:46
Oud topic, zelfde probleem:
Ben zojuist blijven liggen met de 900 omdat hij ondanks een meer dan halfvolle tank geen brandstof meer leek te hebben. 5 liter bijgetankt en hij sloeg weer aan. Meteen naar de pomp gereden en volgetankt, maar er gingen nog maar 12 Liter bij...
Ook de mijne sist achter (maar dan links, bouwjaar 1984), vooral als de tank niet helemaal vol zit.
Zou het kunnen dat de tank door slechte ontluchting is geimplodeerd?
Hoe kan dit testen en evt. oplossen? Heb het idee dat het sinds de laatste 3 tankvullingen steeds erger wordt...
Alvast bedankt!!!
Frank te Koop24
Bericht door Frank te Koop24 » wo 18 jul, 2018 21:19
We zijn eruit: Het was de brandstofpomp!
Hetzelfde euvel als hier beschreven:
viewtopic.php?t=94072
Nieuwe balg besteld, komt allemaal goed!
gertram
Bericht door gertram » do 19 jul, 2018 2:44
K-jet of LH-jet? Waar heb je de balg gevonden? Ze worden steeds moeilijker te krijgen.
Wel vreemd dat hij uitvalt en er dan maar 17 liter in krijgt.
Gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 voor onderdelen en werkende vierbak MY82-88.
